44 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вентилятор радиатора не включается, здесь найдете ответы -почему
wood100k
сообщение 28.10.2009, 13:35
Сообщение #281
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Цитата(Mik-lukyanov @ 12.10.2009, 5:16) *
Не используйте тонюсенькие мягенькие желтенькие наконечники, которые сейчас в изобилии в продаже. Ищите белые (лужоные), и запаевайте.
Будут вопросы, пишите, помогу....
Чем белые лучше?
сообщение 28.10.2009, 17:20
Сообщение #282
Спасибо сказали: 1272 раза
Чем белые лучше?
Потолще и более жесткие. Соответственно контакт держат лучше..
vasenik
сообщение 29.10.2009, 14:40
Сообщение #283
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(wood100k @ 28.10.2009, 12:35) *
Чем белые лучше?
Белые - луженные, т.е. покрыты спец.защитным тонким слоем, и от этого менее поддаются коррозии и окислению, что увеличивает качество контакта.
nifilim
сообщение 29.10.2009, 23:52
Сообщение #284
Пользователь №: 18891
Машина:21061
я решал эту проблему следующим образом- мне она досталась с постоянно работающим вент., посмотрел я на датчик температуры и на тахометр, вижу- когда вент отключаю машинка бодрее, пошел взял новый датчик радиатора, поставил, (заодно тасол обнавил), после без нареканий все пашет big_boss.gif
Route_66
сообщение 30.10.2009, 10:57
Сообщение #285
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Уже обсуждалось, но если у кого накрылся датчик - можете попробовать электронную схему:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0#entry208792
Конечно, надо было с самого начала выложить здесь, а не стартовать новую тему. Но когда затевал писанину, этой темы почему-то не нашел, сорри sorry.gif !
Insel
сообщение 1.3.2010, 14:18
Сообщение #286
Пользователь №: 22194
Цвет:Сафари
Доброго времени суток, нужна помощь =) Машину купил недавно, так-то вроде более-менее соображаю что к чему, а вот с электрикой проблемы smile.gif
Вообщем сегодня простоял в пробке полтора часа, температура доползла до 110. Вентилятор не включается. Почитал тему, взял метр провода 1.5мм, зачистил, пошел ковыряться. Один конец провода запихнул под клемму аккума, другой соединил с синим проводом возле реле (самым ближним, если стоять над ним): Прикрепленный файл  реле.jpg ( 85.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Вентилятор не крутится. Замкнул этим же проводом между собой провода от датчика, тот же результат. Почему пишу, может я что-то неправильно делаю? А если правильно, то получается вентилятор сдох? или есть еще варианты? не хотелось бы еще тратиться на замену вентилятора...
и еще, смотрел предохранитель 15ый, вспомнил, что когда машину брал, там зажимы были перевязаны проволокой, а преда не было. и зажимы обгоревшие. Дополнительный блок под замену? просто в планах была замена на ножковые предохранители, будет повод поменять smile.gif
Извиняюсь, если вопросы уже звучали, просто для продвинутого чайника желательно попонятней объяснить smile.gif
upd: посмотрел на схему, пришла в голову мысль, а может масса от вентилятора еще отваливаться?
Сообщение отредактировал Insel - 1.3.2010, 14:23
Lev_Ekb
сообщение 1.3.2010, 14:29
Сообщение #287
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
сначала проверь вентилятор, потом датчик, потом дальше ищи и блок предов меняй скорее пока проводка не загорелась он тоже может быть причиной
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 1.3.2010, 14:30
сообщение 1.3.2010, 14:31
Сообщение #288
Включи зажигание, сними с датчика включения вент. два провода, замкни их между собой, ничего не происходит? Лезь в мотор вентилятора. А перед этим пред. сделай контакт.
Insel
сообщение 1.3.2010, 14:35
Сообщение #289
Цвет:Сафари
так я же вроде проверял как мог, выше писал. как его еще проверять?) а за блоком тогда сегодня съезжу.
включал зажигание и замыкал, вентилятор точно не крутился =) а щелкало реле или нет, не знаю, послушаю. предохранитель я ставил новый.
Реле щелкает при замыкании проводов от датчика.
Сообщение отредактировал Insel - 1.3.2010, 16:06
сообщение 1.3.2010, 14:50
Сообщение #290
Пробуй , потом отпишешься, пробуй тестером , есть на проводах напруга, значит вент. выдергивается.
Павлуха
сообщение 1.3.2010, 18:22
Сообщение #291
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ты с аккума на синий подавал или на сине-белый?На синий-это напрямую на вент,при подачи на второй провод,должно щелкать реле.
Insel
сообщение 2.3.2010, 15:42
Сообщение #292
Цвет:Сафари
На синий напрямую подавал, а реле щелкает при замыкании проводов с датчика.
Вообщем сегодня подцепил напрямую плюс и минус к аккуму, разъединил фишку рядом с вентом. Крутится!! clapping.gif Я прям счастлив, что моторчик цел smile.gif
Т.е. теряется либо плюс по пути к реле, либо минус. Завтра плюс проверю, соединю напрямую минус и плюс возле реле. Закрутится - значит минус потерялся. А с минусом чет непонятное, от фишки возле вента отходят 2 черных провода (кстати почему два, а не один?), потом переплетаются еще с кучей проводов sad.gif Подскажите где минус)) А то на улице -20, пока провода соединял уже замерз)
Сообщение отредактировал Insel - 3.3.2010, 14:26
Павлуха
сообщение 2.3.2010, 18:10
Сообщение #293
Из:
Т.е. теряется либо плюс по пути к реле, либо минус. Завтра плюс проверю, соединю напрямую минус и плюс возле реле. Закрутится - значит плюс потерялся. А с минусом чет непонятное, от фишки возле вента отходят 2 черных провода (кстати почему два, а не один?), потом переплетаются еще с кучей проводов sad.gif Подскажите где минус)) А то на улице -20, пока провода соединял уже замерз)
Так + на реле ты уже подавал(на синий провод,идущий на вентилятор.Не перепутал ли ты его с сине-белым dntknw.gif ).Если есть тестер,замерь напряжение на красно-синем проводе реле.2 провода от фишки-это масса вентилятора и датчика,проверь надежный ли там контакт?Колодку идущию на вентилятор посмотри,может в ней что.
kolobok
сообщение 2.3.2010, 19:03
Сообщение #294
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Минус вентилятора ищи на шпильке, которой крепится катушка зажигания (черные провода).
Insel
сообщение 2.3.2010, 20:09
Сообщение #295
Цвет:Сафари
Так + на реле ты уже подавал(на синий провод,идущий на вентилятор.Не перепутал ли ты его с сине-белым )
Не, я точно с синим соединял) Так тогда я минус напрямую не соединял, а только +. Получается или/или, завтра минус и плюс отдельно проверю и отпишусь =)
А тестера, к сожалению, нет. Будут деньги, возьму =)
Всем спасибо за помощь =)
Сообщение отредактировал Insel - 2.3.2010, 20:14
Insel
сообщение 3.3.2010, 14:31
Сообщение #296
Цвет:Сафари
В общем, проблема, кажется, решена, отвалился минус возле катушки. Замкнул минус возле катушки на аккум, плюс возле реле на аккум, крутится. Зачистил минус, затянул все, будем ждать тепла и пробки =)
Всем еще раз спасибо за помощь =)
bekas
сообщение 18.3.2010, 19:57
Сообщение #297
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
поставил сегодня эл вентилятор!купил рэлюху (старой не было вообще) так вот какие провода куда втыкать?в предыдущей фотке оч плохо видно!
сообщение 18.3.2010, 20:54
Сообщение #298
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Схема подключения эл. двигателя вентилятора:
Sata
сообщение 21.4.2010, 20:05
Сообщение #299
Пользователь №: 23297
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Народ помагайте )))
Постоянно плавится предохранитель №15 (16А) - электропривод вентилятора системы охлаждения двигателя . За вчера сменил уже два предохранителя , проводку смотрел всё впорядке . Что это может быть ???
Павлуха
сообщение 21.4.2010, 20:10
Сообщение #300
Из:
Плохой контакт в держателе.
Вентилятор работает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:39
