> Зимний брям, брямканье в крыле
юрбас
сообщение 27.10.2009, 19:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 3026
Помогите советом !!! Может у кого нибудь была похожая проблема-с наступлением зимы начинает бренчать в левом переднем крыле(звук как будто чем-то непонятным по металлу) и идет из нутри крыла, облазил всю подвеску -нигде ничего. Все резинки новые,амортизатор прикручен и недавно менянный. Спасайте,а то у меня уже вся голова опухла mamba.gif Версии о замерзших проводах,незатянутых гайках и некачественной сварки лонжерона ,усилителя и крыла подтверждения не нашли!
сообщение 27.10.2009, 20:23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
может лед болтается там ? раз проявляется только зимой...
юрбас
сообщение 28.10.2009, 3:57
Из: Красноярск
Тоже думал что лед но откуда он там берется?Все швы вроде пластелином сверху когда крыло меняли промазывали а по бокам подкрылки стоят (кстати тоже-самое было и со старым крылом-всмысле бряк этот)
Nikolas70
сообщение 28.10.2009, 22:01
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Очень похожие симптомы на клацанье разбитой нижней дверной петли. Особо выражается при торможении. Очень похоже, что звук исходит из крыла, но первое впечатление обманчиво. Положите руку изнутри в район петли стойки и проедьте некоторое расстояние. Если клацает петля - по руке услышите отчётливые удары. Как вариант временного ремонта - можно обильно смазать петлю маслом, главное, чтобы масло попало на палец, во внутрь петли.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 28.10.2009, 22:02
Алёша
сообщение 29.10.2009, 3:37
Из: Краматорск
Пользователь №: 5517
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
а может просто стакану пришел пиZдец??
Dexiter
сообщение 29.10.2009, 11:28
Сообщение #6
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
вот про петлю двери +1
себе вылечил высверливанием старых болтов (не смог открутить), установкой новых и плюс поставил шайбы под петли, чтобы они как бы на излом были
Сообщение отредактировал Dexiter - 29.10.2009, 11:29
юрбас
сообщение 29.10.2009, 16:21
Сообщение #7
Из: Красноярск
Спасибо за советы,с петлями вроде все в порядке ,а вот про стакан я и не подумал надо глянуть (И ПОЧЕМУ ВСЯ ЭТА ХРЕНОТЕНЬ ПРОИСХОДИТ КОГДА НА УЛИЦЕ ДУБАК!!!)
юрбас
сообщение 31.10.2009, 17:17
Сообщение #8
Из: Красноярск
Пересмотрел все, стакан точно на месте ,есть такя мысль если в месте -обозначенном на фото ,кусок льда болтается и бренчит? Могет такое быть и если могет то как туда залезть?Просто хочу если мои догадки поддтвердятся запенить все эту нишу что бы больше вода там не собираласьПрикрепленный файл  жигули.jpg ( 83.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Сообщение отредактировал юрбас - 31.10.2009, 17:26
Mishisik
сообщение 31.10.2009, 20:14
Сообщение #9
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
позор на мою голову,вчера поменял резину и сразу загнал в гараж,а сеня решил с утреца в автомагаз сгонять и вдруг как застучит и завибрирует в районе колеса,блин испугалси очень.Вышел, к колесу подошёл,машину покачал,колесо ногой понажимал ...хз что случилось...
Тронулся,опять гремит(.
Короче колесо переднее не докрутил ппц!!!!
сори что не в тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 12:53
