> Свист из-под капота, Как сверчок..После замены масла
My3blKAHT
сообщение 23.10.2009, 11:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4639
Машина:ВАЗ 21060
Собственно, сабж. Не звон, а именно свист, причём только на определённых оборотах (около 1500). Проявилось после того, как масло поменял.
Никто не знает, что это такое может свистеть?
mik58
сообщение 23.10.2009, 11:49
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
подтянуть ремень генератора
My3blKAHT
сообщение 23.10.2009, 18:04
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Нет, ремень натянут хорошо. Да свист немного другой и идёт скорее со стороны маслозаливной горловины, чем от генератора...
DoctorM
сообщение 23.10.2009, 18:44
Из: Кемерово
Пользователь №: 3432
Машина:Ваз 21063
Цвет:сафари
А уровень масла в норме? И что за масло? Я понимаю что вопросы банальные, но всякое бывает.
My3blKAHT
сообщение 27.10.2009, 20:17
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Уровень - в норме, масло то же, что и было: Elf полусинтетика.
viduka
сообщение 27.10.2009, 20:24
Сообщение #6
Пользователь №: 13877
Машина:21061
у меня свистело,мужики в гаражах подтянули цепь и свист пропал :)
My3blKAHT
сообщение 28.10.2009, 0:35
Сообщение #7
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Да не похоже и на цепь... Она вообще разве свистит?)))
Nikolas70
сообщение 29.10.2009, 9:34
Сообщение #8
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если установлен защитный щиток между коллектором и стартером - это он пищит, цепляясь внизу либо за стартер, либо за выхлопную трубу. Попробуйте его установить (подогнуть) в нужное положение, чтобы он ни за то не цеплялся.
My3blKAHT
сообщение 29.10.2009, 10:39
Сообщение #9
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
Спасибо, сегодня посмотрю! :)
сообщение 29.10.2009, 11:00
Сообщение #10
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
спятили что ль ? какой там свист ? если что и будет то только металическое бряньканье от этого щитка.
My3blKAHT
сообщение 29.10.2009, 16:34
Сообщение #11
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
А что тогда может свистеть, Вы знаете?
сообщение 29.10.2009, 17:05
Сообщение #12
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Тоже свист. Глухой, почти шипение. Проявляется только при открытии дросселя, сила зависит от оборотов и степени открытия дросселя.
Вторая камера открывается нормально (судя по динамике), при нажатии на тормоз посторонних звуков нет.
Генератор новый, ремень натянут как положено.
Карб - Озон 2107-20
Так и должно быть или где-то сосет? И если сосет - то где искать в первую очередь?
сообщение 29.10.2009, 21:23
Сообщение #13
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Карб - Озон 2107-20
может стоит посмотреть внимательно на кастрюлю? ведь она по научному называется "глушитель всасывания". у меня нечто полдобное было (слышно было даж из салона на ходу) тож на определенных оборотах.но я точно знал что это через дефект в кастрюле свистит воздух. завести открыть капот и погазовать послушать окуда идет звук и какой звук. там уже виднее будет что за трабл.
сообщение 29.10.2009, 21:27
Сообщение #14
Свистит ремень. Он хоть и натянут, но попало масло и буксует. САБЖ о чем?"... после замены масла..."
сообщение 29.10.2009, 21:33
Сообщение #15
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык скинуть ремень и проверить-есть свист или нет.делов то.
Nikolas70
сообщение 29.10.2009, 21:45
Сообщение #16
Из: Крым
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Свистит. Ещё как свистит. На определённых оборотах. Как сверчёк. agree.gif После снятия щитка можно созерцать натёртость на ребре жёсткости этого щитка.
Ещё как вариант... Когда меняли масло, оно могло попасть мимо горловины на впускной коллектор и на прокладку, которая находится под ним. Под действием масла и температуры прокладка приходит в негодность, разрушается, и кусок её просто выпадает. Появляется щелевое отверстие и как следствие - свист. У кого бывали такие случаи, пусть вспомнит, это происходит именно на четвёртом цилиндре, так, как пролитое масло делает своё нехорошее дело. При этом двигатель будет работать неустойчиво на ХХ, троит, дёргается...
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.10.2009, 8:07
My3blKAHT
сообщение 30.10.2009, 0:31
Сообщение #17
Из: Нижний Новгород
Машина:ВАЗ 21060
У нас сейчас дожди льют во всю, а в мокрую погоду, когда заводишь, у меня ремень "просвистывает" несколько раз. Так вот звук ремня и этот "сверчок" были одновременно.
Блин, машина на покраске, только завтра удасться посмотреть.
Что ещё делалось... Цепь натягивали, клапана регулировали (в сервисе). Но после сервиса никакого свиста не было. Свист появился после замены масла. Мдямс.
сообщение 30.10.2009, 0:37
Сообщение #18
может-подшипник помпы или генратора
сообщение 30.10.2009, 8:25
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эти подшипники отсекаются снятием ревня и пробным пуском. я понял что и без ремня свистит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 12:19
