20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
mik58
сообщение 15.9.2009, 8:42
Сообщение #141
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Mitka @ 14.9.2009, 23:17) *
Цитата(lexx71rus @ 14.9.2009, 23:07) *
была мысль одна...провод который идет с замка зажигания на стартер разрезать и туда зафигачить замок-секретку и где нить в укромном местечке поставить...но проблема такая, что провод большого сечения, получается если припаять к нему чуть меньшего сечения и протянуть к замку то может поняря напряжения быть...тем более что это провод на стартер...или я не так думаю?
Чтобы завести наши машины нужен кусок провода и 15 сек времени (хозяин с ключем дольше копаться будет). Так что все секреты для пионеров...
можно поставить электромагнитный клапан на бензопровод (перекрывает подачу бензина) кто в Питере продается тут http://zik-spb.ru/index.php?id=6
lexx71rus
сообщение 15.9.2009, 14:51
Сообщение #142
Из: Тульская обл, г. Щекино
Пользователь №: 14054
значит забираем с собой катушку зажигания, все провода, магнитолу и акустическую полку с колонками...саб, усилитель(у кого есть) и несем это домой....и можно спать спокойно))) beach.gif у нас район вроде не особо криминальный, но когда у меня уперли дефлектор с задней двери(и то сломанный), меня это сначало сильно развеселило, но потом я стал задумываться о какой нибудь доп защите...хотя кому надо того ничто не остановит
4aplliN
сообщение 20.9.2009, 22:18
Сообщение #143
Пользователь №: 12343
Цвет:Ночное Небо
все бесполезно. кому очень нужна будет машина или части тот все равно получит их . а от хулиганья спасет ак-47 и прибор ночного виденья.
electro
сообщение 24.9.2009, 8:14
Сообщение #144
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
а как такой вариант ну не защиты, а скорее поиска после угона.
покупаем б/у сот. телефон. подключаете в МТС (не сочтите за рекламу) услугу МТС-поиск. прячем в машине этот сотовый, поключенный через зарядку от 12В. минимум 3 дня сотовый проработает. задаватся поиском его по машине никто не будет и у вас будет шанс отыскать свою машину.
Каспер
сообщение 28.9.2009, 17:38
Сообщение #145
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Цитата(amatol @ 8.5.2009, 13:16) *
секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова.
S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет
Буду очень признателен если поподробнее опишешь свою секретку, ато я в этой схеме ниче не понимаю.
сообщение 28.9.2009, 18:15
Сообщение #146
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(БлижнийСвет @ 8.5.2009, 14:28) *
Чепуха. Если надо угнать, угонщик просто кинет к катушке напрямую "+" с АБ.
Знать ему ничего не надо.
эт точно. я сам так ездил пол дня когда сигналка заглючила и не давала завести.провода от катушки вон ,+ от аккума прям на нее и поехал по своим делам.потом на след. день в гараже все сделал.
krotiliys
сообщение 29.9.2009, 19:38
Сообщение #147
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
ну ты зная же катался. А кто не знает тому сложнее найти скрытую секретку.
kolobok
сообщение 29.9.2009, 21:41
Сообщение #148
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А задача угонщика не знать, а именно - УГНАТЬ. Для этих целей применяют "паук" - своя проводка на зажигание, подключаемая непосредственно к АКБ. И в путь! А уже на угнанной машине в специальном "отстойнике" можно спокойно ковыряться в поисках секреток...
Mik-lukyanov
сообщение 19.10.2009, 16:19
Сообщение #149
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Тут уже писали про прово с тахометра на массу... Есть вариант по лучше... На массу но через конденсатор... Если правильно помню, около 2 мкф, а значет должен подойти такой как на трамлёре (если нет, можно определить опытным путём)... Машинка пытается завестись, но увы...
kubinez
сообщение 24.10.2009, 6:25
Сообщение #150
Из: Кемерово
Пользователь №: 15342
Машина:21060
Цвет:синяя ночь
Цитата(Олег-Ваз @ 26.5.2008, 22:34) *
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности.....
у нас в кемерово был случай когда машину вместе с гаражом упёрли. по статистике угон из горожа совершить гараздо проще чем со двора.
ромарио
сообщение 24.10.2009, 8:15
Сообщение #151
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
вскрывали и пеналы с другой стороны как банку .
хозяин открывает гараж а там дырка
Denis17
сообщение 28.10.2009, 15:40
Сообщение #152
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
мою 2 раза вскрывали, первый раз форточку разбили и майфун скомуниздили, второй раз уже сига стояла, вскрывали аккуратно отвёткой поддевали стекло(видимо алкаши или нарики а то и дети) они наверно незнают что стекло держит трос, потом додумавшись что это без толку ковыряли личинку замка....доковыряли открыли, и тут давай орать сирена, бедные(видимо алкаши или нарики а то и дети) долго не думая даже майфун мой новый с собой не захватив с собой стали делать ноги. дело было в 3 часа ночи)
а ещё был интересный случай, иду я брать машину со двора и вижу что 2 алкаша используют капот моей ласточки в виде стола... всё содержимое "стола" было немедленно ликвидировано. алкаши спокойно свалили.
Сообщение отредактировал Denis17 - 28.10.2009, 15:43
viduka
сообщение 28.10.2009, 18:07
Сообщение #153
Пользователь №: 13877
Машина:21061
блин 1 в 1,весной,выходной день. поехали купать,но поехали на метро,возвращаемся домой,подходим к подъезду, а там малина-алканафты разложились на 4х. И не просто поставили бутылки,жраку,но и суки резали все это,естественно на капоте,оставляя порезы.
С разбегу и без разбора были уебаны сразу двое что стояли ближе,остальные выскочили на дорогу и чуть под машину не попали,потом выскочил сосед,который проснулся и решил посмерать чо происходит (его машина стояла морда к морде к моей и ею они воспользовались как укрытием-залезли).
Итог жрака и бухалово полетелов алкашей,двое огребли за 4х,долго грозились отловить нас по одному ночью,но каждый раз забывают и подходят просят на бухло,в ответ получают свою дозу посыланий.
А недавно пытались отжать капот,оторвать решетку воздухозаборника сорвать не удалось,пытались отверткой отжать-тоже не удалось.
Теперь вот если поймаю,будет фаршмак.
Итог сей басни:если захотят угнать-угонят. Все сиги,замки-они только отсрочивают момент угона(обноса).
Следовательно не храните в машине ничего дорого,не понтуйтесь своей машиной и музыкой. Будьте проще и скромнее.
Но я бы поставил сигу,только не китайскую дешевку,и замок на руль. Пока будут ковыряться или вы или может кто еще спугнет.
сообщение 28.10.2009, 20:18
Сообщение #154
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
посетил сейчас спецом сайт МТС. не нашел что то этой услуги- "мТС-поиск" хотел почитать что к чему.
Оладий
сообщение 28.10.2009, 23:06
Сообщение #155
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Цитата(petryk @ 15.1.2009, 11:47) *
...Самый надежный способ от угона - залить салон бетоном, или ездить на немножко несвежей, немножко битой ОКЕ!
В связи с этим маленькая история, рассказанная моим добрым коллегой Петровичем, ездящим на Оке:
... Дело было накануне нового года. Выходит он, значится, из магазина с пакетом продуктов, идет к стоянке и видит картину - какой-то епический алкаш мочится на "букашку".
Ну, думает, сцуко, от меня еще никто небитым не уходил... Подождал, пока этот либераст закончил свое паскудное дело и пошел своей дорогой, сел в машину, завел,
догнал этого педераста, оставив его справа, и в самый момент "обгона" на хорошей скорости ёпнул его со всей дури по джопе, открыв дверь. Неудачливый сцыкун
стреножился, хорошо приложившись башкой о заледеневшую дорожку...
Вообще, самооборона машины может быть не только пассивной, но и активной - это так, мысли вслух. Например, почему бы не сделать выстрел светошумовым патроном для "осы"
в случае несанкционированного доступа к узлам машины? или удар электротоком?
сообщение 29.10.2009, 0:27
Сообщение #156
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Оладий @ 28.10.2009, 23:06) *
...Вообще, самооборона машины может быть не только пассивной, но и активной - это так, мысли вслух. Например, почему бы не сделать выстрел светошумовым патроном для "осы" в случае несанкционированного доступа к узлам машины? или удар электротоком?
Можно конечно... Но ведь сидеть придется, если незванный товарищ кони двинет от вашей активной защиты.
Denis17
сообщение 29.10.2009, 1:09
Сообщение #157
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
так их и надо....еслиб на моей что-то резали я бы тоже самое сделал что и ты....догонял бы и..........
LEO89
сообщение 18.11.2009, 0:06
Сообщение #158
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
А про электромагнитный клапан вы забыли! Можно поставить выключатель именно в разрыв провода идущего к нему. Как по мне очень не плохой вариант.
Вовчик52
сообщение 18.11.2009, 18:48
Сообщение #159
Из: Нижегородская обл.г.Выкса
Пользователь №: 22044
Цвет:синий(босфор)
Если разрывать провод с клапана она все равно заведется,х.х. не будет а ехать все равно можно
TAZIK89
сообщение 18.11.2009, 19:23
Сообщение #160
Пользователь №: 21915
А проще бронепровод снял и все!!! dirol.gif Не думаю что угонщики с собой запчасти носят!!! rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:01
