28.10.2009, 19:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 231Нужна расшифровка что есть контакты 1,3,4 в раскладке 30,85,86,87 |
28.10.2009, 20:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
28.10.2009, 20:53
28.10.2009, 21:50
получается если я все правильно понял так: ![]() только к какому контакту цеплять провод вместо х к 85 или 86? просто на схемке они замкнуты на 30 контакт получается. Нужно вот так
Кол-во скачиваний: 93 |
28.10.2009, 22:39
ааа,ок спасибо, буду пробовать.
29.10.2009, 0:22
Нужно только заменить слово "или" на "и". Т.е. 85 и 87 вместе к красному проводу... Сообщение отредактировал Mitka - 29.10.2009, 0:23 |
29.10.2009, 9:30
Нужно только заменить слово "или" на "и". Т.е. 85 и 87 вместе к красному проводу... и как это сделать? ведь контакты не соединены между собой (( или искать реле сигнала. |
29.10.2009, 12:26
Нужно вот так Нужно только заменить слово "или" на "и". Т.е. 85 и 87 вместе к красному проводу... и как это сделать? ведь контакты не соединены между собой (( или искать реле сигнала. Вот:
Кол-во скачиваний: 65 |
29.10.2009, 12:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
29.10.2009, 12:37
Т.е. 85 и 87 вместе к красному проводу... и как это сделать? ведь контакты не соединены между собой (( или искать реле сигнала. Сделать перемычку между выводами, т.е. соединить между собой проводом. я понял,но мне кажется это не очень эстетично и несколько опасно,потому как от вибрации проволока перемычка может соскочить и устроить кз. Но все равно попробую перемычку сделать и найти где-нибудь обычное реле сигнала. |
29.10.2009, 13:36
я понял,но мне кажется это не очень эстетично и несколько опасно,потому как от вибрации проволока перемычка может соскочить и устроить кз. Но все равно попробую перемычку сделать и найти где-нибудь обычное реле сигнала. Если есть обжимной инструмент и "мама"-клеммы, то нет проблем. Откусуешь старую клему и обжимаешь новую с небольшим отводом с клеммой. |
29.10.2009, 21:55
блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя контактами как на схеме в мануале-продавцы выкатили глаза и сказали,что так не бывает,что там должно быть 4х контактное,а то что ставят какое-то 3х контактное то это опасно. так что придется видимо перемычки мутить.
29.10.2009, 22:03
блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя контактами как на схеме в мануале-продавцы выкатили глаза и сказали,что так не бывает,что там должно быть 4х контактное,а то что ставят какое-то 3х контактное то это опасно. так что придется видимо перемычки мутить. Долго перемычку сделать? |
30.10.2009, 4:19
я понял,но мне кажется это не очень эстетично и несколько опасно,потому как от вибрации проволока перемычка может соскочить и устроить кз. Но все равно попробую перемычку сделать и найти где-нибудь обычное реле сигнала. блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя контактами как на схеме в мануале-продавцы выкатили глаза и сказали,что так не бывает,что там должно быть 4х контактное,а то что ставят какое-то 3х контактное то это опасно. так что придется видимо перемычки мутить. Долго перемычку сделать? Полностью согласен с предыдущим оратором А безопасность и эстетичность полностью зависит от прямизны рук и опыта работы. Перемычка делается не из проволоки, а из кусочка изолированного провода - такого же, каким выполнена вся остальная проводка. И не прикручивается "соплями", а подключается специально купленными для этого наконечниками (клеммами). Если все сделать аккуратно и правильно, то твое творчество будет отличаться от заводского только в лучшую сторону. Причем во всех отношениях. Если же не уверен в своих силах, попроси кого-нибудь из опытных электриков или радиолюбителей. Успехов! Сообщение отредактировал Route_66 - 30.10.2009, 11:18 |
30.10.2009, 17:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Перемычка делается непосредственно на ножках реле. голый медный провод вставляется в "мамки" соединяемых клемм. Ничего опасного здесь нет.
30.10.2009, 19:42
Зачем голый
Сообщение отредактировал Павлуха - 30.10.2009, 19:43 |
2.11.2009, 17:03
К основному плюсовому проводу(к клемме)припаивается небольшой кусок провода(можно меньшего сечения,т.к. ток потребления реле небольшой),а с другой стороны аналогичная клемма,которая надевается на контакт обмотки реле. Только, если брать провод меньшего сечения, его надо подключать к обмотке реле - выводы 85,86 Сообщение отредактировал vasenik - 2.11.2009, 17:12 |
2.11.2009, 18:50
вы меня совсем запутали.
какие контакты надо перемычкой замкнуть? и еще,куда крепить реле? у него ведь хвостик металлический,а значит будет "ловить" массу,а этого вроде не надо. |
2.11.2009, 19:14
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
"Хвостик металлический" ни с одним контактом реле принудительно не соединен.
2.11.2009, 19:21
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2009 Из: Астрахань Пользователь №: 20378 Машина:ВАЗ21061 Цвет:рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Хвостик не будет "ловить" массу, т.к. он не соединяется с внутренностями реле.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 10:25 |
