18.8.2009, 19:49
#21
У меня тоже под сброс газа вылетает 3-передача, уже давно такая штука ничево превык а это даже несильно и мешает,просто редко пользуюсь 3 передачей, но всё равно интересно чё там и скока это стоит!! Ну сматри... грубо прикидываем по максимуму: 1. Муфта переключения передачь - 1 шт 2. Вилки переключения - комплект 3шт 3. подшипники - куй его знает, возможно все придется менять менее вероятные причины: 4.Износ механизма выбора передачи 5.Износ валов и шестерен в области 3 передачи Но я бы посоветовал проверить шарики и пружинки, которые штоки вилок фиксируют... может все обойдется заменой одной пружинки.... |
16.10.2009, 11:09
#22
вот пелядь... у меня пятиступка.
начала вылетать четвертая передача как-то быстро... на днях раз и вылетела, воткнул обратно - норма, а потом через день началось... вылетает постоянно, причем если выбивать самостоятельно, она сопротивляется и держится, а потом сама... БАХ... если придерживать рукой, то нормально все. а потом такой толчёк и она пытается выпасть иногда не удается даже рукой удержать, выпадывает и все... пля... сегодня в командировку уезжаю, неделю жена будет мучиться, а потом нужно что-то делать... блин, как бесит... не успел подвеску до ума довести... трансмиссия полетела.... |
16.10.2009, 20:52
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
вот пелядь... у меня пятиступка. начала вылетать четвертая передача как-то быстро... на днях раз и вылетела, воткнул обратно - норма, а потом через день началось... вылетает постоянно, причем если выбивать самостоятельно, она сопротивляется и держится, а потом сама... БАХ... если придерживать рукой, то нормально все. а потом такой толчёк и она пытается выпасть иногда не удается даже рукой удержать, выпадывает и все... пля... сегодня в командировку уезжаю, неделю жена будет мучиться, а потом нужно что-то делать... блин, как бесит... не успел подвеску до ума довести... трансмиссия полетела.... Читай выше что Шахид Магамедов написал вот всё тоже самое только и для четвёртой передачи а поскольку 3 и 4 вместе стоят я советую их делать вместе чтобы потом не переделывать. |
25.10.2009, 20:19
#24
Сегодня вернулся и взял в аренду коробас 4х ступку
Поставлю пока буду свою делать. |
28.10.2009, 16:51
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 28.10.2009 Из: Москва САО Пользователь №: 20891 Машина:ВАЗ-21213 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же проблема была. На ходу 4 не хотела включаться, пришлось менять первичный вал и муфту. После замены всё нормально.
28.10.2009, 18:29
#26
Такая же проблема была. На ходу 4 не хотела включаться, пришлось менять первичный вал и муфту. После замены всё нормально. А можно по подробнее по ТОЧНОМУ НАЗВАНИЮ запчастей... 1) Первичный вал Сколько зубов должно быть? Есть 17,18,19... 2) Муфта скользящих синхронизаторов 2101-07 - Эта муфта имеется ввиду? существуют два типа муфт, да? 3) Синхронизаторы все одинаковые на все передачи? 4) вилка Если можно подскажите номера запчастей все верно? что-то еще может влиять? хочу сразу закупить запчасти, чтобы больше не разбирать. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.10.2009, 18:49 |
28.10.2009, 18:47
#27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько зубьев на твоем первичном валу - знаешь только ты! Муфта тебе нужна для 1-2 (3-4) передачи, она одинакова для всех КПП. Есть еще муфта 5 передачи - из названия видно для чего она. Вообще-то сначала ставят диагноз, а уже затем покупают детали. а то не ровен час, купишь лишнего. Удачи!
28.10.2009, 18:51
#28
Сколько зубьев на твоем первичном валу - знаешь только ты! Муфта тебе нужна для 1-2 (3-4) передачи, она одинакова для всех КПП. Есть еще муфта 5 передачи - из названия видно для чего она. Вообще-то сначала ставят диагноз, а уже затем покупают детали. а то не ровен час, купишь лишнего. Удачи! лишнее всегда вернуть можно а вот потом по магазинам бегать и искать не айс ))) т.е. надо считать зубья... спасибо... что еще подскажете? |
18.11.2011, 9:34
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 58223 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:гранат Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит, значит, у товарища на 2104 5-ступка. Вылетала нагло очень 4-ая, а когда выключаешь 5-ую, то происходит какой-то вжжжик в коробке. У самих ума сделать нет - отдали мутному спецу, он, эдакий лошпортос, чето там нашаманил
18.11.2011, 15:29
#30
Стоит, значит, у товарища на 2104 5-ступка. Вылетала нагло очень 4-ая, а когда выключаешь 5-ую, то происходит какой-то вжжжик в коробке. У самих ума сделать нет - отдали мутному спецу, он, эдакий лошпортос, чето там нашаманил вилку 4й скорее всего тупо наварил, щас поработает , сточится и опять даже удержать не сможеш тут проблем много, а вжжжик , возможно в пром валу где 5я болтом прикручивается что то согнуто...симптомов много ,а причин ещё больше, очень хороший сайт про коробки, я себе с помощью него перебирал |
18.11.2011, 17:16
#31
Сцепление надо смотреть обязательно. Возможно выжимному подшипнику хана.
Если скорость вылетает то надо обязательно разбирать коробку и смотреть состояние муфт, синхронизаторов, вилок. Месяц решил проблемы кардинально, купил новую кпп и поставил новое сцепление. (кроме того у меня еще вытекло масло через сальник старой кпп, она продолжала какое-то время ездить, пока не затрещала. Заметить утечку масла из коробки в моих условиях стоянки невозможно, и его отсутствие в коробке, заметить то что там его нет практически не возможно.) У меня вылетала сначала 4, под нагрузкой, без нагрузки, когда бросаешь газ, потом к ней и третья присоединилась. Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 17:20 |
18.11.2011, 17:53
#32
28.3.2012, 21:47
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65720 Машина:ваз 21063 Цвет:хз Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
выкидывает 1-ю передачу,тронуться еще кое-как можно,а 2-ю вообще воткнуть невозможно ,если только рычаг рукой держать .В коробку ни разу не лазил.ПОМОГИТЕ!!! Взаранее спасибо за ответ.
28.3.2012, 21:51
#34
А что тут подсказывать? Если не лазили то пора уже лезть. Тебя интересует что именно менять там? Ну можно предположить на вскидку что 1) Муфта вкл. передач 1-2 скорости. 2) вилка. 3) сами скорости. Как говорится вскрытие покажет...
29.3.2012, 17:05
#35
А что тут подсказывать? Если не лазили то пора уже лезть. Тебя интересует что именно менять там? Ну можно предположить на вскидку что 1) Муфта вкл. передач 1-2 скорости. 2) вилка. 3) сами скорости. Как говорится вскрытие покажет... Ещё такой вопрос ,можно ли коробку снять без заезда на яму? |
29.3.2012, 17:07
#36
да
29.3.2012, 18:13
#37
'Ролакс' обоснуй пожалуста как это сделать.оооочень надо..
29.3.2012, 18:25
#38
Заезжаем в кювет или на блоки или на доски..в общем,проявляем фантазию
29.3.2012, 18:51
#39
29.3.2012, 20:55
#40
Посмотри сразу гайку хвостовика, если откручена вот и будут передачи вылетать и не довключаться.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 21:19 |
