> Выбивает 4, выбивает 3 и 4 передачу
SARMAT
сообщение 2.5.2008, 15:33
Пользователь №: 3252
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 96
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
Заранее благодарен ответам .
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
zid2106
сообщение 2.5.2008, 16:43
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Возможно из-за того кабзец шлицам первичного вала, муфте 4 и 3 передачи. также возможно что то с фиксаторами щтока 3 и 4 передачи, или ослабла гайка на эластичной муфте вторичного вала (редко бывает). Если коробка после ремонта возможно забыли сунуть компенсационную шайбу на первичном валу.
Могу посоветовать отвернуть гайки справа сбоку и заменить фиксаторную шайбу от 5 и з. х. передачи или удлинить свою шайбу, при выше перечисленных дефектах должна помочь но не надолго.
kolobok
сообщение 2.5.2008, 17:45
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для начала - коробку по любому придется снимать. Это раз. Дальше - как повезет. Сначала снимаешь колокол (картер сцепления). Это просто - 6 гаек М10 и одна - М8. Сняв колокол, увидишь пружинную шайбу, если она лопнула - то это причина твоей проблемы, если цела, то придется разбирать дальше.
Специальные инструменты: динамометрический ключ и высокая головка на 30 (для гайки хвостовика).
SARMAT
сообщение 3.5.2008, 18:26
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 96
Если не лопнула пружинная гайка и придёться разбирать , то что приблизительно ? Хотя бы знать на что расчитывать . Слышал просто ещё про фиксаторы . Говорили причина может быть ещё и в них.И ещё вопрос- есть у меня ещё одна коробка , каким методом узнать рабочая она -могла бы ещё поработать -или ей пора на приёмный пункт металла. Просто честно говоря не сталкивался с КПП, а опыт приобрести хотелось бы .
kolobok
сообщение 3.5.2008, 19:04
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Как узнать, рабочая ли коробка, которая валяется в гараже? Единственный и НЕПОВТОРИМЫЙ способ - поставить на авто, заправить маслом и поездить. Никакой другой способ не выявит всех неполадок. По поводу 4 передачи. Ты хоть напиши какая КПП - 4или 5передач. В 5кпп лопнувшая пружинная ШАЙБА, а не ГАЙКА - частое явление из-за ослабевшей затяжки гайки хвостовика, если произошло недавно, то заменой шайбы и затяжкой гайки КПП лечится быстро и недорого. В 4кпп лопнувшее кольцо - довольно редкое явление, фиксатор (пружина и шарик - тоже). А так по максимуму: первичный вал, муфта 3\4 передачи, вилка 3/4 передачи, синхронизатор 4 передачи, реже ступица 3/4 передачи и вторичный вал (под ступицей). Может быть как любой из перечисленных моментов, так и комбинация нескольких. Смотреть надо по месту ОЧЕНЬ внимательно, любую подозрительную деталь - в мусор, потому, что снимать/ ставить/ разбирать КПП лишний раз накладно. Запчасти дорогие и очень разные по качеству.
SARMAT
сообщение 4.5.2008, 19:37
Сообщение #6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 96
Спасибо за отклики ! По поводу коробки - она у меня 4-х ступеньчетая( что одна .что другая ). Та ,что в гараже ( доставшаяся пратически даром )- поднял её колоколом вверх и со стороны муфты потекло масло , хотя я так понимаю этого быть не должно . По всем правилам со стороны муфты должен стоять сальник. С заменой его проблем не будет ? Или всё же есть некий геморой ( в смысле - съёмников,динаметрических ключей итд. итп ) ?
zid2106
сообщение 5.5.2008, 6:08
Сообщение #7
Цвет:синяя полночь
Это ты про какой сальник говоришь который с первичного вала или со вторичного вала?
sanec
сообщение 14.4.2009, 7:57
Сообщение #8
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Всем привет. Может и мне кто подскажет. Вылетали 4-ая, 3-я передачи,ездил мучался держал когда надо и наконец решил отремонтироваться. Сняли мы с друзьями каробу, заменили синхрон на третьей четвертую поменяшли полностью т.е вал, поставили новую вилку новую муфту переключения все подшипники поменяли. окуратно собрали поставили стало супер. Так было тыщи 2, потом както внезапно четвертая стала вылетать при сбросе оборотов, даже небольщем сбросе. Короче четвертая вернулась туда где была. Третья пока нормально. Вот теперь голову ломаю че может быть, менять ,кроме коробки и машины вроде нечего. Если у кого есть опыт или просто мысль в решении проблемы пишите/. заранее спасибо
kolobok
сообщение 14.4.2009, 17:11
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Причин на самом деле может быть много. Что у них общего? Это повышенный продольный люфт либо первичного вала (тогда вылетает 4), либо вторичного - тогда может вылетать и вторая. Т.е. страдают от продольного люфта в основном четные передачи. Теперь о причинах - это и пружинное кольцо под колоколом, и три винта, крепящих пластину подшипника вторичного вала и гайка хвостовика (открутилась). Если дело не в люфтах, то смотрим пружинку фиксатора штока, выработку на штоке и на вилке (если сырая, хоть и новая). Удачи!
kekushin
сообщение 1.7.2009, 18:45
Сообщение #10
Из: Россия г. Ульяновск
Пользователь №: 7661
Цвет:серо-синий металлик
Год Выпуска: 2001
У меня такая проблема, 5-я передача вылетает, когда на газ не давишь или притормаживаешь! А когда на газ давишь все ок! Что может быть, что смотреть? Может у кого то такое было? А еще когда тормозишь, не убирая со скорости, допустим на четвертой еду торможу и на 30 км. появляются какие то толчки, дерганье, а если в этот момент нажимаешь сцепление то все ок! Раньше не было такого! В чем эта проблема может быть, подскажите пожалуйста? Может эти два случая связаны!?
kolynsdv
сообщение 1.7.2009, 19:13
Сообщение #11
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Если сам снимал коробку, то можешь заменить первичный вал, на нем 4ая передача и проблемма решится. agree.gif
bigflame
сообщение 11.7.2009, 20:14
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
У меня вылетает 2-я. От чего это может происходить? До этого проблем с коробкой не было. Вообще.
smoke_lee
сообщение 13.7.2009, 11:20
Сообщение #13
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
У меня недавно произошла такая же беда, правда до этого она плохо включалась, так что у меня явно испочен синхронизатор, но посмотрев как до него добраться пришел в ужас - надо полностью разобрать коробку, и решив, что оно того не стоит просто купил б/у коробку за 20 долларов, и тебе это советую.
Paganez
сообщение 15.7.2009, 22:53
Сообщение #14
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики такая фигня , делали кап ремонт примерно 10000 км назад на коробке так как вылетала 4 (вообще перестала держаться) отремонтировали все заменили (собирали в лексусцентр екатеренбург) сборка вполне приличная тк диллерский центр - обслуживание и качество 100%
дак вот недавно еду и 4 передача просто вылетела хотя ехал на 3,5 т/мин и педаль была на половину вдавленна , то есть в натяге было , и сейчас это все чаще и чаще происходит , хотя не всегда бывает что все хорошо и нечего не вылетает ( коробка 5 ст) что это может быть?
bigflame
сообщение 16.7.2009, 10:46
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Да я вот тоже думаю, купить новую коробку и не морочиться. Хотя, эта пятиступка, все нормально, кроме этого. Да и в целом руки ростут откуда надо, место для ремонта есть. Но, конечно, если ремонт займет много времени, то купилю новую да и все.
kolynsdv
сообщение 19.7.2009, 14:32
Сообщение #16
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Посмотри гайку на хвостовике, если коробка 5ступенчатая или 4х не правельно собрана, то при отварачивание гайки на хвостовике вылетать гачинает сначало 2 а со временем 5 передачи, если проблема не решится надо снимать каробку, как вариант синхронизатор или шестерня сточилась.
P@IIIO'k
сообщение 10.8.2009, 13:28
Сообщение #17
Из: г.Новочеркасск Ростовская
Пользователь №: 11356
Год Выпуска: 1983
У меня тоже проблема с коробкой...КОроче всё было норм до одного момента,начала выскакивать 4-ая передача на понижении оборотов. Ездил я так примерно 3-5 тыс.,потом начала 3-я передача выскакивать при переключении(потом и на понижении оборотов)...Тут в электронной книжке вычитал:
Основные неисправности, требующие разборки и ремонта коробки передач:
1. Повышенный шум в коробке передач:
- износ подшипников;
- износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
- осевое перемещение валов.
2. Затрудненное переключение передач:
- износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
- деформация рычага переключения передач;
- заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
- загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
- деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
- износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
- износ блокирующего кольца синхронизатора;
- поломка пружины синхронизатора;
- износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
- износ сальников первичного и вторичного валов;
- ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
- ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Как я понял,выделенный пункт самый накладный и долгий по времени...как вы думаете в этом проблема???
2101red
сообщение 10.8.2009, 15:53
Сообщение #18
Из: Ижевска
Пользователь №: 9858
Машина:ваз-21013
Цвет:красный
у меня на 4-х ступке тоже вылетала 4-я передача при сбросе газа.
Когда сняли коробку и вскрыли картер,было выяснено,что передача вылетает из-за чрезмерного люфта первичного вала.
Устранено все подкладыванием стопорного кольца толщиной 2 мм от МАЗа под пружинную шайбу
Шахид Магамедов
сообщение 12.8.2009, 1:04
Сообщение #19
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Да что вы так коробок боитесь? коробас классический разбирается, моется и дефектуется за 1.5 - 2.5 часа. Собирается примерно 2 -3 часа, Если в первый раз и без книжки.
За два дня как нех перетряхнуть коробас.
А вот новые детали какашки редкостные.... в новых подшипниках бывают большие люфты чем в старых шумящих, которые меняешь...
Дмитрич
сообщение 18.8.2009, 18:16
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня тоже под сброс газа вылетает 3-передача, уже давно такая штука ничево превык
а это даже несильно и мешает,просто редко пользуюсь 3 передачей, но всё равно интересно
чё там и скока это стоит!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:48
