17 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Рывки при движении
Mamucho666
сообщение 27.10.2009, 13:40
Сообщение #61
Из: Тульская область.
Пользователь №: 4968
Машина:Ваз 21074
Цвет:Наверно вишнёвый
Год Выпуска: 2006
Нафег... ездию с подсосом. Надоело уже проблему искать. У меня только один вопрос! Вытащенный на "100-200 оборотов" подсос, на сколько увеличит расход топлива?
maknik
сообщение 28.10.2009, 10:06
Сообщение #62
Пользователь №: 18479
Цвет:красный
ваз 2106 1995г
Подскажите пожалуста, проблема такова, машина дергается на 3-4 передаче (коробка 4-х ступенчатая) я недвано тоскал 9-ку, после этого и началось в принципе, это сцепление по ходу да ?
вторая проблема, если едешь куда нить и обороты держеш больше 3-х тыщь машина перегревается, если не привышать 3 тыщи то нормально, можно ехать в течении часа (больше как бы мне не нужно и не пробовал), это термостат накрылся или что то еще ?
и последнее чем можно промыть охлождающую системы, а то мне по советовали комету с водой на вести и прогнать на работающем движке, но мне как то стремно малоли чего этот комет сделает там.
сообщение 28.10.2009, 10:20
Сообщение #63
Цитата(maknik @ 28.10.2009, 10:06) *
ваз 2106 1995г
разбросай свои вопросы по профильным темам-про перегрев...про промывку системы охлаждения. Здесь тема про рывки... Вот , давай все подробности про то, как у тебя дергается. Обороты...какое зажигание...когда появляются рывки-на сброс газа или под тягой.и т.п.
maknik
сообщение 28.10.2009, 11:45
Сообщение #64
Цвет:красный
рывки при разгоне, все началось после того как я тащил 9-ку и то рывки пропадают после того как немного проедешь (10-20км) зажигание и карб отрегулированы и чистые все по меткам и книжкам. также рывки появляются с утра по раньше когда еду на работу машина прогретая всё нормально 1-2 передача а при 3-4 начинает дергать, движек при этом на слух работает ровно, не троит.
sir_garik
сообщение 31.10.2009, 13:54
Сообщение #65
Пользователь №: 13197
Машина:21043
Год Выпуска: 2001
День добрый! Подскажите пожалуйста, где искать неисправность?
Симптомы:
1. При запуске холодного двигателя, если ему дать поработать минут 10, датчик показывает нормальную рабочую температуру. При езде движок ведет себя как абсолютно холодный - рывки при движении. Пропадает только километров через 10-20 езды.
2. При езде минут 10-20 на скорости 80 или более без остановок и светофоров (КАД, например), машина резко теряет мощность, рывки при движении, хлопки из выхлопной трубы, хлопки с черным дымом. Расход примерно 20 литров. Если выжать сцепление в такие моменты секунд на 10, то обороты падают почти до нуля или даже глохнет движок. Симптом продолжается минут 20, потом исчезает на 10 минут, потом снова. При езде по городу ничего такого НЕТ.
Очень похоже на зажигание, но почему именно при относительно быстрой езде без остановок проявляется?
Заранее спасибо!
DimCa
сообщение 1.11.2009, 20:34
Сообщение #66
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Delfi @ 6.10.2009, 18:35) *
Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: еду на газу(бывают провалы, бывает застывает где-то на 3000-3500 и тока через какой-то промежуток времени начинает крутиться дальше, но дерганий нет), потом перехожу на бензин, и начинается, на хх при полностью закрытом подсосе глохнет, даже на разогретом движке, дергается при движении, может это из-за того что перешел с газа на бензин, а в карбе еще есть остатки газа?
З.Ы. я не автомеханик, и с газом раньше не сталкивался...так что если что не так думаю - извиняйте...
Ребят помогите решить вопрос в чем причина при движении , машинка как бы начинает поддергиваться незнаю с чего начать куда лезть.
Такое ощущение складывается что ка будто разгоняешся на 4 передачи при скорости 30км/ч.
Отпишитесь плиз как, че, куда, сколько. . .
DimCa
сообщение 1.11.2009, 22:34
Сообщение #67
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Женько
сообщение 1.11.2009, 22:40
Сообщение #68
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Начни со свеч, скорее это они
Dronchik2106
сообщение 2.11.2009, 1:15
Сообщение #69
Из: Белгород
Пользователь №: 9458
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Зажигание,карб и поедет она!
DimCa
сообщение 5.11.2009, 16:27
Сообщение #70
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
В итоге поменял: свечи, прочистил карб (продул жиклеры), новый фильтр(тополив, воздушный). Все поставил подкачал бензонасосом бенз и сморю в фильтре как чутьли не как бы сказать (бензин с ржавчиной) я аш ох**л. Сейчас все работает ОК (тьфу,тьфу).
У меня теперь как вам такой вопрос: если бак не чистить, эта вся муть останется в фильтре(задержится) или может дальше опять в карб пойти?
INVICTUS
сообщение 5.11.2009, 18:03
Сообщение #71
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А на донышке фильтра случайно бурых капель нету? если есть то это вода, попасть она могла из бака, может еще там осталось.
DimCa
сообщение 5.11.2009, 18:44
Сообщение #72
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Так вот вроде бы есть, а что если забить чем это плачевно?
DimCa
сообщение 6.11.2009, 6:36
Сообщение #73
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
А-а-а?
MRAK O BES
сообщение 6.11.2009, 6:56
Сообщение #74
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
Налей 1 литр спирта на 10 бензина в бак, спирт смешается с водой, а эта смесь смешается с бензином и все. спирт можно разбавлять до 3 литров на 10 бензина, ничего страшного в этом нет, марка бензина со спиртом называется Е95 (европа).
INVICTUS
сообщение 6.11.2009, 9:38
Сообщение #75
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Тем, что если вода попадет в карбюратор, то ты можешь заглохнуть в любом месте, и будешь там стоять пока все не прочистишь или тебя не эвакуируют)
Димка О_о
сообщение 6.11.2009, 18:33
Сообщение #76
Пользователь №: 4768
Машина:VAZ 21060
Здравствуйте, поделюсь некоторыми советами по поводу дерганья машины, у меня тоже были рывки и как я с ними управлялся. Для начала как мы купили машину, с пробегом 29 000, я решил попробовать на что она способна. погонял на ней 2 дня и заметил что она при разгоне и езде с постоянной скоростью, замечаются рывки машины, не очень частые и небольшие. в общем долго лазил и нашел в чем проблема. контакты подгорели, почистил, помогло но не надолго. поставил электронное зажигание Сонар-ИК, больше не дергалась. по практике могу сказать что изза обычных контактов начинают изнашиваться подшипники трамблера, изза чего вал начинал бить. замена трамблера тоде помогла, машина перестала дергаться. Далее я проехал около 20 000, заметил что машина при переключении передач начала заметно дергаться. Дело оказалось в Корзине. заменил корзину и сцепление(заодно) и все проблемы решились! Надеюсь мои советы кому нибудь помогут! umnik2.gif
DimCa
сообщение 7.11.2009, 14:40
Сообщение #77
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Спасибо всем, машина терь бегает хорошо, тфу тфу тфу . . .
Alex28
сообщение 7.11.2009, 17:09
Сообщение #78
Из: Ярославль
Пользователь №: 20017
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
Поменяй конденсатор под трамблёром!! мне кажеися он! стоит около 20 рупей
Witailich
сообщение 7.11.2009, 17:30
Сообщение #79
Из: Саратов
Пользователь №: 8935
Цвет:Темно-бежевый
Здравствуйте.
Проблема такая- машина дергается при разгоне на 3 и 4 передаче, на высоких оборотах (более 2500-3000), хотя на 1 и 2 все отлично, холостые обороты держит стабильно. Дергается и на газу и на бензине. Стоит бесконтактное зажигание. Уже че ток не поменял- коммутатор, свечи, бронепровода. Вот грешу на трамблер, может ли такое быть из за датчика Хола? Может че другое? umnik2.gif
Заранее спасибо.
Witailich
сообщение 13.11.2009, 16:31
Сообщение #80
Из: Саратов
Цвет:Темно-бежевый
Причина была в датчике Холла. Нашел спец прибором. Из 3 новых, один рабочий оказался!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 9:23
