6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> И снова сизый дым из глушителя., Прошу помощи, уже не знаю что делать.
ромарио
сообщение 21.10.2009, 13:44
Сообщение #21
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(volt @ 21.10.2009, 13:16) *
А движок в норме?
видать уже в норме
taganaleks
сообщение 21.10.2009, 23:15
Сообщение #22
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
Я на первой своей машине делал антикокс Хадовской примочкой, по-моему АНТИКОКС VERLIBE? или чето в этом вроде, никаких изменений не почуствовал и не увидел, как было в 3-м цилиндре масло так и осталось, зря токо деньги выкинул. Вообще я считаю что все эти раскоксовки и присадки к двигателю и трансмисии полный развод лохов, вечного не ничего бывает. Хотя масло синтетика ХАДО действительно после 5000 км машина ведет себя по другому, и резвее и мощнее, сам проверял, но и стоит оно конечно тоже.......
Каспер
сообщение 27.10.2009, 11:46
Сообщение #23
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Доброго всем времени суток.
Этим летом дымить стала еще хуже, ниче не помогает. В моем случае я думаю есть только одно единственно правильное решение - капиталка. И вот я уже 13 дней без машины, жду не дождусь, посмотрим что получится.
Всем спасибо за советы и за помощь
ВАЗ 210666
сообщение 28.10.2009, 0:59
Сообщение #24
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 14984
Цвет:Оранжевый металлик
Здравствуйте уважаемые знатоки! Хотелось бы узнать ваше мнение.
Имеется авто с двигателем 1300 см3, пробег точно не знаю, т.к. спидак относительно новый, на нем 56 тыс.
Валил ужасно сизый дым из глушака. Расход масла был де-то 1 литр на 200-250 км. Поменял маслосъемные колпачки, дымить почти перестала и мощность выросла. Теперь, после пробега 1000 км опять начала дымить ужасно, особенно когда трогаюсь или еду по трассе на выс. оборотах.
Спрашивал у знакомого мастера, говорит если м.с. колпачки плохие, то дымит только когда с места трогаешься, а если кольца, то на всех диапазонах работы.
Может ли, что м.с. колпачки бракованные попались? Или дело пахнет капиталкой? Может надо было и направляющие менять? Просто старый хозяин говорил, что их надо менять, хотя я всю ГБЦ перебирал, почистил, она в норм состоянии. Сразу говорю это не тосол попадает в камеры сгорания, т.к. сейчас залита вода. Может я что-то упустил?
Заранее благодарен за помощь!
greshnick
сообщение 28.10.2009, 9:09
Сообщение #25
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
Ну расуж полез в двигатель то обычно заменой маслосъемных колпачков мало.Мастер тебе правильно сказал что может быть и брак.А вот то что не стал перебирать ГБЦ полностью это зря,если напрапляющие сильно изношены то замена сальником это как мертвому припарка-масло все равно будет кушать.Да и если ты голову скидывал мог и посмотреть состояние колец дело там это пятимянутное.
Мой тебе совет ни чего не гадай скидывай голову меняй направляющие,сальники клапанов,если сами клапана не удовлетворяют и их замени;заодно посмотриш зеркало в блоке цилиндров есть ли там выработка,если есть то вези блок на расточку,если нет то обойдешся только заменой колец.....
ВАЗ 210666
сообщение 29.10.2009, 0:22
Сообщение #26
Из: г.Краснодар
greshnick, спасибо за советы и за помощь!
Nik7
сообщение 6.11.2009, 11:54
Сообщение #27
Пользователь №: 21339
Машина:Ваз 2106
Здравствуйте.У меня токая проблема.Перебрал движок 5тыс.км отъездил без проблем.Поменял масло отъездев буквально одну тыс.,начала дымить и кушать масло(дымит в глушитель в основном,а не в сопун).Сделал головку компресия в каждом цилиндре по 12.Стала дымить по-меньше,но всё равно дымит.Что делать?.
сообщение 6.11.2009, 12:18
Сообщение #28
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Прверьте уровень масла,если кушает маслосьёмные кольца,то есть возможно они браковые попались,или ещё что то...Может просто притирается,хотя 5000 уже...
Nik7
сообщение 6.11.2009, 13:20
Сообщение #29
Машина:Ваз 2106
Вот уже 500км. отъездил пока масло в норме.Кольца не залегли разберал.Правда когда перебирал движок всё ставил новое,точил коленвал,а блок точить не стал выработки почти не было.Может в блоке дело,так компресия есть или в масле(масло полусинтетика лукойл супер).
Сержик
сообщение 6.11.2009, 16:29
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Не экономь на масле, залей хорошую полусинтетику
946
сообщение 7.4.2010, 21:23
Сообщение #31
Из: Коряжма
Пользователь №: 10587
Цвет:светло серый
переблал двиг.,проехал 3000-3500 всё нормально было,литр масла ток съела,НО ПОСЛЕЕЕЕ каждые 400-500 литр добавляю,Дымит как Паровоз при пуске только синим дымом,постоянно дымит!Разобрали(сейчас5300)всё нормально надо колечки заменить,а то местный Токарь aggressive.gif .... так проточил Ма... его ... !!!!Всё перепробовал,ни чё не помогает,мастер у меня репу чешет ЧТО КАК ПОЧЕМУ В ЧЁМ ПРИЧИНА!!!Понимаю тех у кого с места трогаясь всё в дыму!У меня нога првая ТЯЖОЛАЯ еще педаль всё время в полу ... едущие сзади rofl.gif бедные (((!
сообщение 7.4.2010, 21:29
Сообщение #32
Так чо он чешет, делал пусть устраняет.
yurecgod
сообщение 7.4.2010, 21:39
Сообщение #33
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
а бошку зырили? я красиво дымел с треснутым седлом клапана :)
А понял про это когда уже раскидал мотор по мелким запчастям :)
сообщение 7.4.2010, 21:44
Сообщение #34
ДА, может сальники не поменял?
Vovan900
сообщение 11.11.2010, 17:03
Сообщение #35
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
...в общем проблема такая - имеем норм поршневую, 50 тыщ пробега с завода с норм компрессией т.е фактор развалившегося низа отпадает. собрал я голову, поставил но при прогретом авто после 4.500 оборотов из выхлопа валит сизый дым.
причины и их устранение?
тянет между башкой и направляющей?...
pipa86
сообщение 11.11.2010, 17:55
Сообщение #36
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Скорее всего маслосъемные колпачки криво запресованы.
Тока тема походу не в том разделе...
Vovan900
сообщение 11.11.2010, 18:00
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
ну хз ... башка то тюненая :)
маслосьемные нормально, я расссухаривал все и смотрел.
Radiovandal
сообщение 11.11.2010, 20:46
Сообщение #38
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Либо втулка плохо запрессована, либо зазор втулка клапан слишком велик. А возможно при запрессовке треснула одна из втулок. Свечи кстати как, не в масле ?
Eloy
сообщение 11.11.2010, 23:09
Сообщение #39
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
какая разница, перенесите в раздел ремонт.
Vovan900
сообщение 12.11.2010, 9:04
Сообщение #40
Из: Ростов-на-Дону
свечи, естественно, в масле, все 4 штуки.
зазор хз - я разверткой прошелся по новым направляй, клопы за 50 тыщ не возможно так раздраконить, чтобы выработка была большая.
запресовывал разогрев башку в духовке а втулки охладил в морозилке (-20 где-то).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:34
