28.10.2009, 0:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.5.2009 Из: город Череповец Пользователь №: 14379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток !!!!
Люди, посдкажите, кто сталкивался ! 17го ноября собираюсь в армию :))) машинку собираюсь поставить в неотапливаемый гараж, пока я буду в армию машина эксплуатироваться не будет !!! подскажите как её подготовить к такому простою в гараже без эксплуатации !
28.10.2009, 0:28
В армию? сочувствую..
Да ничего особо делать не надо. Думаю стоит просто ее помыть и ставить на хранение.. Сообщение отредактировал Kedr - 28.10.2009, 0:30 |
28.10.2009, 0:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у деда в деревне в гараже уаз стоит как раз год,перед простоем накачал колеса по полной,и подпер машину кирпичами,потому как гараж открытый и значит за год резину сдуется,и чтоб на ободах не гнила,она вроде как висит на подпорках. а так чо делать,помыть :) можешь как в кино,тряпкой завесить)))
28.10.2009, 8:43
Да, машину на пеньки, чтоб колеса висели (обязательно), окна чуть приоткрыть для вентиляции. Ну лично я бы еще силиконовой пропиткой по колесам и тормозным шлангам прошелся, как это в магазах делают, чтоб резина даже сохнуть не подумала. Ставить ли двигатель на консерву - дело хозяйское, в принципе за год ничего страшного не произойдет. Что-то в этом духе...
28.10.2009, 9:28
у деда в деревне в гараже уаз стоит как раз год,перед простоем накачал колеса по полной,и подпер машину кирпичами,потому как гараж открытый и значит за год резину сдуется,и чтоб на ободах не гнила,она вроде как висит на подпорках. а так чо делать,помыть :) можешь как в кино,тряпкой завесить))) тряпкой прям на машинку нельзя ни в коем случае. будет влага не будет продуваться и краска за год пойдет пузырями и привет очагам корозии. если и накидывать то обязательно с хорошим зазором. глянь как деды ставят тачанки на зиму. вот и тебе так же примерно. |
28.10.2009, 9:47
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Аккумулятор снять, и проверить что бы нигде воды не осталось (мало ли вдруг летом в системе вода была залита) ну и бачке омывателя.
28.10.2009, 12:00
еще подсказала ... обработать все царапины, если есть мовилем ... для начала может цинкарем их ?! сверху мовилем ... потом ... 50 грамм масла залить в цилиндр ... заткнуть тряпками глушак и карб ...
28.10.2009, 23:31
Почему именно 50 грамм и в какой из цилиндров? Если ставить на консерву, то уж ставить.. а машинка симпатишная. Не накрывай ее ничем, и хорошо, если гараж с вентиляцией. А насчет аккума и воды в системе охлаждения Msnc точно сказал, а я и забыл...
29.10.2009, 16:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 3.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 14811 Машина:21065 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
А если тоже самое, но только на улице, под окнами? Просто через недельку мои права останутся только в моих воспоминаниях на ближайшие 1,5-2 года
29.10.2009, 17:21
Тоже в армию? Разденут машину нахрен под окнами... Лучше продать, если гаража нет.......
29.10.2009, 20:21
Сочуствую maestro34
Сам недавно это прошёл, только за встречку... |
29.10.2009, 20:23
30.10.2009, 9:01
Тоже в армию? Разденут машину нахрен под окнами... Лучше продать, если гаража нет....... всеравно придеш другую захочется фиг знает ... если напримере моей машины, лично моё мнение ... сделать салончик-как следует( чтоб приятно было сидеть), шумочку, колёсики нормальные 15ые :)) оптику от е34 +ксенон, музыку чтоб штормила :)), уронить немножко; ну и движку, чтоб валила :))) шоб ауди и бумеры на трассе сосали :))))) ну и хотелось бы перекрасить, так же в белый, но чтоб посвежее была ..всё равно косячки по кузову есть, кое чтобы бы заварил... в принцыпе, мне машины другой и не надо было бы :)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:15 |
