2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Замена личинок, Как вытащить личинку?
vampir_
сообщение 7.6.2008, 20:53
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Кто-нибудь менял личинки на дверях?Никак не вытащу их.Помогите
федор
сообщение 7.6.2008, 21:25
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Сними замок. Потом сними ручку и вытащи личинку.
ZooM_SelF
сообщение 7.6.2008, 21:49
Из: Рязань
Пользователь №: 3294
кароче чтобы сменить нужно ручку полностью вытащить???
Killer
сообщение 7.6.2008, 22:30
Из: Москва, ЗАО, Очаково
Пользователь №: 3308
Цвет:Черный
Спасибо сказали: 3 раза
оддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.
Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.
Снимаем ручку и розетку ручки.
Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.
Поддев шлицевой отверткой, «отщелкиваем» 7 пластиковых фиксаторов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.
Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.
При необходимости, например, для замены стекла, снимаем накладку обивки.
Отворачиваем рукой или крестообразной отверткой кнопку блокировки замка.
Крестообразной отверткой отворачиваем саморез ее бокового крепления.
Шлицевой отверткой поддеваем и «отщелкиваем» три пластиковых фиксатора.
Приподняв, снимаем накладку с двери.
Снимаем обивку двери (см. Замена обивки двери).
Снимаем замок двери (см. Замена замка передней двери), оставив фиксатор замка на стойке.
Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...
...и снимаем ручку с двери,..
...а также ее уплотнитель.
Снимаем резиновую прокладку ручки.
Выбиваем стопорный палец...
...и снимаем поводок.
Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...
...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).
выше была выдержка из инструкции (у меня есть мультимедия с картинками :) )
как я сам менял:
1. Поддев отверткой, вынимаем заглушку подлокотника.
2. Крестообразной отверткой через отверстия подлокотника отворачиваем три винта его крепления и снимаем подлокотник.
3. Вводим лезвие шлицевой отвертки между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжимая облицовку от розетки, расцепляем их и снимаем облицовку ручки.
4. Снимаем ручку и розетку ручки.
5. Поддев шлицевой отверткой, снимаем облицовку внутренней ручки замка двери.
6. Окрутил 7 шурупов крепления обивки, расположенных по нижней и боковым сторонам двери.
7. Немного опускаем обивку и снимаем ее с внутренней ручки двери.
8. Ключом «на 8» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери...( вот на это я убил минут 40, неудобно откручивать дальную гайку, бери накидной ключ на 8)
9. ...и снимаем ручку с двери,.....а также ее уплотнитель. Снимаем резиновую прокладку ручки.
10. снимаем поводок.
11. Выбиваем стопорный палец...
12. Плоскогубцами или отверткой снимаем пружину, запомнив ее положение,...
13. ...и вынимаем цилиндр (личинку) замка).
14 Заменяем цилиндр новым и устанавливаем ручку в обратной последовательности.
ВСЕ. я на все это убил часа 2 наверное.
сообщение 6.10.2008, 12:19
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Была та же проблема - в замках что-то намертво прикипело, снял, посмотрел. Заменять личинки просто - там только одна проблема это палец выпрессовать из кольца с торчком, к которому тяга от замка идет. Нужно снять все это добро вместе с наружной ручкой. Я, например, в отсутствии тисок, просто зажал это кольцо вместе со старой личинкой в плоскогубцы и с помощью шурупа(вместо керна) и молотка выбил его. Кстати, совет - сначала ключ в замок вставь, а то запорные планки погнуть можно. В левом поменял личинку, на правый попросту положил - изнутри он нормально закрывается, только снаружи нет. Сейчас ковыряю задние замки...
З.Ы. Кстати, у меня никакой пружины в замке не было, да и сейчас нет. Но закрывается-открывается вполне нормально.
З.З.Ы. Тема не про тюнинг, предлагаю в Гараж.
kostet
сообщение 6.10.2008, 12:32
Сообщение #6
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
расскажите тогда, как личинку замка багажнега поменять, чет у меня головы не хватило ее вытащить оттудава!
а то уже второй раз вскрывают багажнег, видимо своим ключиком!
Scarmelion
сообщение 6.10.2008, 18:29
Сообщение #7
Пользователь №: 1532
Снимаешь замок ( 2 гайки ) , выбиваешь личинку если ставишь новую (в сторону "улицы", или снимаешь стопорное кольцо если ремонт. А вообще я тупо купил новый замок, 100р и 2 гайки открутить / закрутить в итоге. Ну всеравно старый был покоцан )
RED Dan
сообщение 6.10.2008, 23:02
Сообщение #8
Пользователь №: 4978
Цвет:Белый+Черный
Год Выпуска: 96
Купи в магазине набор 2 ручки с личинками и замок багажника все в сборе всен прекрасно ставится. 430 рэ
ЧТобы багажник не вскрыли, ставь тягу элдектрическую, отключай нафик багажник.
эти замки сделаны как на игрушке
kostet
сообщение 7.10.2008, 8:47
Сообщение #9
ЭМО-админ
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
Scarmelion, вот именно в стопорном кольце я и запутался, пытался его вытащить и безрезультатно!
RED Dan, я уж личинки купил и одну поменял, второй дверью ставлю около высокого поребрика!
TRACKTOR
сообщение 3.5.2009, 11:00
Сообщение #10
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Прочитал тут как меняются личинки в замках. А сменить не смог. Там видимо до меня что то не то было, стояли электро замки. Есть у кого нить мультимедия или схема замка передней двери шохи, на которой видно че как должно стоять??? Буду очень признателен если поделитесь.
Limanskij
сообщение 18.10.2009, 12:05
Сообщение #11
Пользователь №: 17576
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
могу сказать что оптимальнее все таки менять весь замок.всего 2 гайки и 5 минут работы.
сегодня буду менять личинку в передней двери.прочитал много материала, не могу понять только одного- что значит "запомнить положение пружины" ?
Кто нибудь может дать толковый ответ на счет этой пружины?
Mrak1708
сообщение 22.10.2009, 23:26
Сообщение #12
Пользователь №: 19761
Машина:Ваз 2106
Всем привет!!!
Вот у меня такая ситуация, неделю назад залезли в машину, сперли магнитолу, ну заодно и все перевернули!!!
Машина 1995 года сигналка сломалась уже очень давно, а новую нет желания ставить!!!
Так вот, эти уроды расковыряли личинку водительской двери, теперь её надо поменять, то что придётся менять все, вопрос не идет, а вопрос в том какие ставить, ведь не секрет что класику можно открыть любым ключом от другой машины!!!
Даже новую можно так открыть, я сам пробовал когда у дядьки машина закрылась!!!
ромарио
сообщение 23.10.2009, 5:40
Сообщение #13
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Mrak1708 @ 23.10.2009, 0:26) *
Всем привет!!!
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&am...cle&sid=310
viduka
сообщение 27.10.2009, 14:00
Сообщение #14
Пользователь №: 13877
Машина:21061
дайте совет какой фирмы или чьего производства,в какой ценовой категории покупать личинки замков? менял летом уже с водительской стороны свернулась(( покупал 40р комплект на 2 двери и багажник.
cet
сообщение 20.10.2010, 12:33
Сообщение #15
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 39517
Цвет:тесно синий
чето дешего,я за 150 или 200 , но чего то не снять старую водительскую... а так открывается отверткой))) big_boss.gif
сообщение 20.10.2010, 12:46
Сообщение #16
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
предыдущему посту около года уже)
Palex300182
сообщение 20.10.2010, 17:00
Сообщение #17
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Вот поэтому я и снял тяги с замков. Открываются теперь только с сигналки есть и минусы конечно в виде севшего АКБ, зато отверткой уже не откроешь.
Filss88
сообщение 26.11.2010, 20:19
Сообщение #18
Из: Заречный,Пензенская обл.
Пользователь №: 40798
Машина:21061
Цвет:Черный
А у меня передние ручки вообще без личинок(как задние).открывается все сигналки.а изнутри кнопочками.проблем с акб нет.
Kirill_D
сообщение 3.12.2010, 18:13
Сообщение #19
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
А задние ручки без проблем встают на передние двери ?
mixa84
сообщение 3.12.2010, 20:28
Сообщение #20
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
тоже интересно.
Сообщение отредактировал mixa84 - 3.12.2010, 20:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 11:23
