3 страниц V   1 2 3 >
> Mongoose DX 3DS, Помогите с установкой...
Колян
сообщение 26.10.2009, 23:06
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Досталась такая сигнализация от друга...воть..
В общем инструкция к ней:
http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/3ds/3ds.htm
И такой вопрос, я решил устанавливать с центральным замком
Меня интересует:
1) что за провод Коричневый/белый - выход состояния????Для чего он мне???
2) что за выходы черный провода внутреннего реле блокировки???
3) зачем 2 выхода на фонари...т.е. фонари 1 и фонари 2???
4) желтый провод, концевик положительный???Зачем и куда мне его???
Объясните пожалуйста по подключению...
Сам ставил простые сигналки друзьям....А вот с этой чего то зашел в ступор((((((((((((((((((
сообщение 27.10.2009, 1:11
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Меня интересует:
1. Выход состояния служит для подключения дополнительного реле блокировки двигателя (катушки, стартера, бензонасоса и т.п.).
2. Встроенное реле блокировки двигателя - подключают обычно в разрыв провода, идущего с замка зажигания на стартер или на катушку зажигания.
3. Два выхода нужно для подключения поворотников (левые и правые). Не забудь подключить на "+" питание фонарей (красный).
4. Желтый провод - Программируемый вход"+". Функция выбирается переключателем 1-9 в таблице программирования. Предлагаю выбрать вариант 2-Предупреждение о не выключенном освещении. (Подключить к проводу питания габаритов).
ЗЫ: Ты привел схему подключения ЦЗ с одним 5-ти проводным и тремя 2-х проводными актуаторами. Не забудь запрограммировать Серый провод - Программируемый вход"-". Функция выбирается переключателем 2-3 в таблице установочного программирования. Вариант 2 - Вход управления центральным замком (подключить к выходу 5- проводного актуатора, на котором "-" появляется в положении "открыто" и исчезает в положении "закрыто").
Но, ИМХО, лучше не заморачиваться и поставить все актуаторы 2-х проводные. А серый провод оставить по варианту 1 - Концевик багажника (При дистанционном отпирании багажника в режиме охраны вход будет отключен, а через 10 секунд после закрытия багажника снова взят под охрану).
Удачи!
Сообщение отредактировал Mitka - 27.10.2009, 1:16
Колян
сообщение 27.10.2009, 9:15
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Спасибо!
Спасибо!!!!!!!!!
Теперь всё понял...
Колян
сообщение 30.10.2009, 12:37
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Mitka? а не подскажешь, куда подключать коричневый\черный провод??
Я так понимаю программируемый выход (-)???
А для чего он нужен????
сообщение 30.10.2009, 21:33
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно никуда не подключать, если не будешь ставить на охрану с заведенным двигателем (с вынутым ключом зажигания) или дополнительную блокировку двигателя.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.10.2009, 21:34
Колян
сообщение 30.10.2009, 22:05
Сообщение #6
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
СПС тебе.
Колян
сообщение 2.11.2009, 11:35
Сообщение #7
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Mitka вопросик к тебе имеется.
Я поставил активаторы, всё хорошо. Меня интересует подключение 3 остальных проводов на 5 проводном активаторе...
Там на схемке нарисовано как-то не понятно...Серый провод идет на 3-ех позиционную кнопку, другой контакт кнопки на массу...
Я вот толком не пойму...как связать кнопку и 3 провода с активатора???
Ты не подскажешь???
Хотя чувствую придется разбираться методом тыка)
сообщение 2.11.2009, 19:05
Сообщение #8
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты не подскажешь???
Я сам не очень понял смысл подключения 5-ти проводного актуатора (в описани что-то не нашел, наверное закроет все двери, если ключем закроешь водительскую дверь)...
Подключить 5-ти проводный актуатор надо так:
синий и зеленый провода - как у остальных актуаторов;
черный - на корпус;
коричневый (могу ошибиться, когда подключишь черный на корпус, на коричневом, когда актуатор в верхенем полжении, должен появится "минус") - к серому проводу сиги;
белый - не используется (если не ошибся с коричневым). ИМХО, не надо никакой кнопки...
Колян
сообщение 4.11.2009, 19:28
Сообщение #9
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Выбрал схему подключения рис.№5 с центральным замком.
Я так понимаю, по схеме, нужен переключатель на три положения, я его купил...
На 5-проводном актуаторе кроме питания зеленого и синего, есть еще:
- белый
- черный
- коричневый
т.е. получается что черный - общий, "-" появляется в положении "открыто" на коричневом проводе...
А как мне все это увязать в одну схему???
Ведь я так понимаю, что у меня через кнопку возможно запирать/открывать все замки...
Кто знает как это реализуется подскажите...
сообщение 4.11.2009, 19:39
Сообщение #10
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
- белый
- черный
- коричневый
Попробуй сначала без переключателя, как написал выше. Испытай и там уже решишь - нужен тебе этот переключатель или нет...
ЗЫ: нарисуй схему работы переключателя: в каком положении - какие ножки замыкаются...
Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2009, 19:44
Колян
сообщение 4.11.2009, 19:41
Сообщение #11
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Хорошо....попробую...
DIMA_OZ
сообщение 6.11.2009, 0:54
Сообщение #12
Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky
Пользователь №: 20216
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Решил себе постаивитьь сигналку Mongoose iq 200/, схема подключение почти такаяже как и у автора топика.
Вобщемто в схеме разобрался, но т.к. в элекрике не силен осталось пара нерешенных вопросов:
1. Куда все-таки подключать оранжевый провод "вход зажигания"
2. Каким образом подключить концевики дверей зеленый (-) и желтый (+) провода
3. И куда лучше подключать выход на фонари (черный/белый, черны/зеленый провда" к габаритам или к поворотам
и как я понял "выход состояния" (коричневый/белый) можно не подключать...
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал DIMA_OZ - 6.11.2009, 0:55
VaSer
сообщение 6.11.2009, 1:12
Сообщение #13
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Заранее благодарен!
1.это нужно подключать на замок зажигание к синичерному проводу,который идет на бабину+ 15 контакт на замке.
2.Так,зеленый на концевик то есть минус,плюсовой откинь и забудь!!!
3. два выхода на фонари это левый и правый борт,я бы подключил к поворотникам, если будешь делать к поворот. то цепляй на провода синичерный это левый борт и синий это правый борт.
коричнево/белый можешь и не подключать,это на рэле блокировки ДВС,у меня стоит,прикольная штука)))
Сообщение отредактировал VaSer - 6.11.2009, 1:13
Denis17
сообщение 6.11.2009, 13:11
Сообщение #14
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Заранее благодарен!
ещё в добавок можешь жёлтый подрубить на зелёный или бело-черный провод от кнопки включения габаритов. чтобы когда на охрану ставил сигнализация предупреждала что габариты(фары) не выключены =)
DIMA_OZ
сообщение 8.11.2009, 21:04
Сообщение #15
Машина:LADA - 21065
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток.
Возник еще вопрос по поводу подключения сигнализации...
Откуда лучше брать питание на сигнализацию, так чтобы не тянуть провод до аккумулятора? Как я понял в принципе нужен любой постоянный контакт с аккумулятором, подскажите какие есть варианты вообще, ато есть большое желание подключить к питанию магнитолы)
Да вот и реально это вообще все подключать без снятия щитка приборов, например в бардачке или на полке под ним?
Да и вот еще подскажите откуда лучше брать питание на фонари, с какого предохранителя?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал DIMA_OZ - 8.11.2009, 21:06
greshnick
сообщение 8.11.2009, 21:59
Сообщение #16
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
Заранее благодарю!
Самое простое решение это протянуть дополнительный "+" от аккумулятора и от него запитаться,тем самым я считаю можно разгрузить проводку авто все возможными накрутками...
сообщение 8.11.2009, 22:39
Сообщение #17
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Заранее благодарю!
Блок можно поставить и в бардачек или еще куда. Но не надо забывать, что при такой установке все провода на сигналке придется наращивать. Самое ему место - за приборной панелью. Снимаетя панель достаточно легко, все провода, к которым надо подключать сигналку там есть. Питание сиги можно взять с замка зажигания. На него поступает питание, минуя блок предохранителей, прямо с АКБ. Да и в слюбом случае к замку придется подключать провода. Питание на фонари (и еще на активаторы, или еще для чего) берется там же где и основная запитка сиги (не забываем про предохранитель, там где его нет на проводах). Удачи!
Нагрузка от сигнализации в дежурном режиме не зачительна (несколько миллиампер). А когда она, что-то делает, то все остальное в машине - выключено...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.11.2009, 22:45
goodzona
сообщение 25.11.2009, 14:57
Сообщение #18
Из: Россия
Пользователь №: 22372
Машина:google
Цвет:Серов
Год Выпуска: Россия
Mongoose 750 имеет два одинак-х разъема для подкл. датчиков удара и объемника. К каждому разъему подходят 4 провода: черный, красный, синий и зеленый. Я предполагаю, что черный и красный - питание датчиков. Кто-нибудь знает - какой провод за что отвечает?
Вопрос возник из-за того, что мой пейджер Mongoose 3050 для срабатывание сигналки вместо иконки ударник показывает иконку открытая дверь. На открытую дверь он правильно реагирует.
сообщение 25.11.2009, 18:10
Сообщение #19
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Про провода посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=224909
А про иконку - ХЗ...
PunseR
сообщение 5.1.2010, 21:07
Сообщение #20
Пользователь №: 23505
Цвет:Бежевый №235
Подскажите владельцы Mongoose DX 3DS как правильно установить датчик удара на этой сигналке, а то я как его ни поставлю все-равно хоть молотком лупи не срабатывает пока именно удар не придет в то место где он стоит(причем даже на самых чувствительных настройках)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 19:47
