38 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Не прогревается двигатель., Почему такая низкая темпратура?
Pycckuu
сообщение 26.10.2009, 19:13
Сообщение #21
Пользователь №: 6893
Машина:Ваз 2106
У меня тоже двигатель холодный... на улице -13... Завелся, прогрел до 50 (чтоб холостые держала), включил печку и поехал... Проехал 5 км на оборотах примерно 2500-3000, двигатель сильнее не нагрелся, в салоне холодно. Припарковался, ушел, двигатель не глушил. Вернулся примерно через минут 7, датчик температуры показывал около 80, включил печку, проехав примерно километр, температура упала опять до 50. Радиатор медный, вентилятор электро, краник печки всегда открытый, если выключаю печку, то закрываю заслонку. Перед радиатором стоит картонка, термостат менял, ситуация не меняется, что делать - не знаю.
P.S. проблемой холодного двигателя озадачился еще летом, после покупки машины, датчик показывал температуру не выше 70, но и охлаждение радиатора тогда было принудительное (крыльчатка на помпе), тогда менял и датчик ОЖ, и приборную панель - результата не дало.
Gansalleers
сообщение 26.10.2009, 20:16
Сообщение #22
Из: тюменская область
Пользователь №: 16384
Машина:21061
в последнем случае гон термостата,проверяется просто на ощуп нижнего патрубка он должен быть холодным при температуре 70примерно проверка термостата проверяется в кастрюле с водой и градусником на газе смотриш при какой температуре он открывается и закрывается,еще у них эфект открытия и закрытия разный у некоторых быстрый у других медленый новые термостаты тож голимые редко нормальный попадается...и кто там умудрился термостат неправильно поставить? при наличии родных патрубков это не реально! мож все же знает кто как их регулирую? хочется поэксперементировать???????????????????????????????????????
Пиво
сообщение 26.10.2009, 20:21
Сообщение #23
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Чот не врубился. Афтар, термостат рабочий да или нет? Если да, то каков расход топлива? если норма - то у тебя классный двигатель в классном состоянии!!! Ставь чехольчик на радиатор и парься!
ромарио
сообщение 26.10.2009, 20:32
Сообщение #24
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня сечас тоже до 90 не доходит +радиатор гнилой и забитый -лет 26 с рождения ему наверно
такчто не парься
STIK
сообщение 26.10.2009, 20:47
Сообщение #25
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Гы-гы))) Это я умудрился))) Просто не опытный был и поставил так, как стоял старый. Всё нормально подошло. Как уж там прежний хозяин впихивал, подрезал удлинял-не знаю.
Удаление воздуха из системы неплохо описано в мурзилке. Ещё мужики советовали шланчик с впускного коллектора(тосольный) снять и как с него тосол побежит-ставить обратно и ехать. Я на всякий случай пользовался всеми способами. После замены радиатора, термостата и патрубков))) проблем с системой охлаждения не знал.
Gansalleers
сообщение 26.10.2009, 21:10
Сообщение #26
Машина:21061
не не не патрубки снимать ненада на сухую намазал герметика чтоб навернека зимой в лютый мороз не бежало!насадил патрубок притенул хамутиком, залил тосол завел и мни патрубки и долевай тосол,у шестерки печку никогда не воздушит!
Гость_racer46rus_*
сообщение 27.10.2009, 18:14
Сообщение #27
Проезжающие
вот я наоборот с мотором 1,7 от нивы хочу низкотемпературный термостат, но его ещё надо найти, все удивленно смотрят. если будет долго прогреваться картонка перед радиатором решает проблемы.
Pycckuu
сообщение 27.10.2009, 19:54
Сообщение #28
Машина:Ваз 2106
В моем случае, все-таки, проблема крылась в термостате...
dim-mon
сообщение 28.10.2009, 13:21
Сообщение #29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Придется все таки наверное другой термастат приобрести.... только где гарантии, что нормальный попадется dntknw.gif
orelik
сообщение 31.10.2009, 23:17
Сообщение #30
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
всех приветствую.нужна помощь знающих!посоветуйте менять мне термостат или нет???значит так:сейчас у нас температура колеблется от +2 до -2, грею машину до 50 градусов(занимает минут 5-10 ) и начинаю движение.город небольшой и до работы доезжаю через 11 км,и максимум нагревается авто до 60 а то и 55.естественно мерзну.но сегодня вот "посчастливилось" стоять в пробке,аж 20 минут,двиг нагрелся до 80 с чем то почти 90,так тепло стало,аж печку выключил.так вот подскажите пожалуйста0,что неисправно и стоит ли менять термостат? dntknw.gif отмечу что намордник пока не ставил, думаю рано еще.
Gansalleers
сообщение 1.11.2009, 8:13
Сообщение #31
Машина:21061
термостат! проверка термостата на работоспособность(нижний патрубок радиатора должен быть холодным примерно до 70-80 градусов а после должен чуть на греватся и емпературный режим должен быть в норме) проверь скорее он не закрывается,возможно слегка постучать по нему и он заработает:)
Pavel_M
сообщение 1.11.2009, 9:15
Сообщение #32
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Уважаемый! Меняй термостат и не жди морозов. Я уже их поменял 4штуки.
Юрий Белый
сообщение 1.11.2009, 12:02
Сообщение #33
Из: Феодосия
Пользователь №: 4271
Были такие же проблемы - температура не поднималась выше 70С. На днях заменил термостат, вроде стало веселей и машина быстрей прогревается. На холодном двиге ездить далеко не фонтан для мотора - ведь там все рассчитано под зазоры при нагреве, так что температурный режим - дело важное
dim-mon
сообщение 1.11.2009, 14:19
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Мне сильно помогла картонка беред радиатором, теперь даже вентилятор стал включатся, а термостат похоже открывается при более низкой температуре чем положено.
сообщение 1.11.2009, 14:24
Сообщение #35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну значит его пора заменить,хоть щас и сложно найти качественный. threaten.gif
orelik
сообщение 2.11.2009, 8:11
Сообщение #36
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
Всем спасибо за помощь,вчера поменял термостат и датчик температуры,и, чудо, сегодня машина прогрелась где то до 87 градусов,температура за бортом -1.наконец то тепло стало.
Только у меня вот такой еще вопрос : когда сливал тосол с блока и с радиатора пролил немного мимо ведра.и думаю то что залил обратно конечно было меньше чем слил.литра два добавил нового,но думаю что не вся система заполнена,хотя в радиаторе и в расширительном уровень вроде.Да и как узнать есть где пробка или нет?(когда заливал сделал как написано,снял шланг,который на коллектор кажись идет,под Карбом, когда оттуда потекло,одел его обратно.)
Как воздушная пробка вообще себя проявляет?
Gansalleers
сообщение 2.11.2009, 8:20
Сообщение #37
Машина:21061
не нада ничего снимать....пробка проевляет себя -обычно когда зальешв радиатор не полный до печки не доходит или гденить воздух остает обычно температура быстрей поднимается и печка дует холодным (залил полный радиатор патрупки помацал печку включил при 50 печка дует уже теплым воздухом! посмотрел стрелку если поднимается равномерно то норм добавил в радиатор закрыл и проверяй изредка)
P.S. я в расширитель не заливаю.... и все норм:)
dim-mon
сообщение 2.11.2009, 16:46
Сообщение #38
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Было принято решение ставить от ШНИВЫ, термостат и все необходимое сегодня купил, думаю завтра устанавливать, пока что на улице еще не так холодно.
orelik
сообщение 3.11.2009, 9:34
Сообщение #39
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
А температура у нивовского не другая ли?я поставил фирмы владимир.был еще вернет,но сказали владимир лучше.время покажет.
dim-mon
сообщение 3.11.2009, 12:48
Сообщение #40
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Шнивовский тоже на 80 гр как и класический, но при его подключении немного меняется система охлаждения, точнее подключение печки и обогрева карбюратора. Классический термостат не учитывает температуру жидкости печки и подогорева карбюратора.
Вот только что установил термостат шнивовский, полностью о результатах еще рано говорить, но первые плюсы заметны, за 8-10 минут с включеной печкой прогрелась до 75-80гр примерно. На улице -2-3гр
Сообщение отредактировал dim-mon - 3.11.2009, 12:52
Прикрепленный файл  паспор_термостат.jpg ( 104.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:46
