32 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Установка ножевых предохранителей
Serg73SV
сообщение 4.10.2009, 22:18
Сообщение #261
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Да и в нем тоже 13 предов, не составит труда и его установить, только Волговский действительно лучше вписывается и в родное крепление без проблем ставится!
Misha065
сообщение 11.10.2009, 17:19
Сообщение #262
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Купил сегодня чудо электрики, блок предохранителей нового образца ваз 2106 Прикрепленный файл  100_3925.jpg ( 118.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 604
если сравнить со Злыми мышами Прикрепленный файл  pred1.jpg ( 116.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 482
то верхней блок на 13 предов имеет одинаковую маркировку 41.3722. Так что под видом блока ваз 2106 нового образца продают Волговский блок+маленький на 13предов в нагрузку.
nikoSS
сообщение 22.10.2009, 8:26
Сообщение #263
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,вот у меня на моей троичке стоит всего один старый блок обычных предохранителей на 10 штук.я как то отворачивал его,там нет никаких перемычек.мне пойдет блок от волги?или может я что не так понял?
zipper1203
сообщение 22.10.2009, 9:32
Сообщение #264
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
точно врать не буду,но там должны быть перемычки,просто они не проводами сделаны,а сами клеммы там коннектяццо
nikoSS
сообщение 22.10.2009, 9:50
Сообщение #265
Цвет:красный
A,ну тогда наверное так и есть.просто таких перемычек как в первом посту я не видел
viduka
сообщение 22.10.2009, 10:03
Сообщение #266
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(Злые Мыши @ 30.5.2007, 4:54) *
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги.
Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.
[attachment=765:attachment]
Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей
[attachment=767:attachment]
Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети.
Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов.
В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.
[attachment=766:attachment]
Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
[attachment=768:attachment]
Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото.
Надо обновить фотки,у меня их не видно ((( типа изображение удалено
nikoSS
сообщение 22.10.2009, 19:04
Сообщение #267
Цвет:красный
парни,кто поставил себе новый блок,скажите пожалуйста,эта схемка правильная?
Сообщение отредактировал nikoSS - 22.10.2009, 19:05
ромарио
сообщение 22.10.2009, 19:07
Сообщение #268
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
зачем схема бери и переставляй по одномупреду со старого
и посмотри где перемычки на старом также на новом сделай
nikoSS
сообщение 22.10.2009, 19:12
Сообщение #269
Цвет:красный
да по схемке вроде проще...тем более по такой простой.
viduka
сообщение 22.10.2009, 21:36
Сообщение #270
Машина:21061
Garic33
сообщение 24.10.2009, 8:37
Сообщение #271
Пользователь №: 4209
Цвет:202
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток! делал вот так
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=28663
Все работает! С уважением Игорь..
сообщение 24.10.2009, 12:56
Сообщение #272
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
NicoSS вообще-то на вопрос ответ просил, как мне случайно показалось.
Схема правильная. От себя, советую на 11-12-13 сделать одну перемычку(в одну клемму два провода обжать) а не две, как на схеме. Особенно если блок попадется не волговский, а газельный(ну или наоборот, который из них какой даже я не знаю) - на нем может банально папок не хватить.
Роман 051
сообщение 26.10.2009, 8:17
Сообщение #273
Из: г.Жигулевск
Пользователь №: 19738
Всем доброго времени суток!
Тема интересная, главное полезная!
От себя один вопрос:
Поставил себе волговский блок, все работает ровно, но один косяк: всегда горит лампа индикации включения света (зеленая лампа на спидометре) umnik2.gif , может что то не так подключил? Все работает отлично, сутки катаюсь, все проверил вроде все ровно. Объясните что, как. Спасибо!
сообщение 26.10.2009, 11:06
Сообщение #274
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А хз. У меня она тоже горит, но меня не напрягает.
vasenik
сообщение 26.10.2009, 13:38
Сообщение #275
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Именно так, "может что то не так подключил", см.по схеме, там эта лампа подключается на 8-й пред (корич.провод), попробуй его (пред) вытащить и смотри, если горит - значит не так подключил.
и ещё вопрос - когда эта лампочка загорается, в каком положении ключа? если загорается при установки ключа в положение "зажигание", то
возможно провод от лампочки подключен на 9-й пред - он всегда под напряжением в этом положении ключа.
Mishisik
сообщение 26.10.2009, 19:31
Сообщение #276
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
Ух ты!!! а Где купил сие чудо)???
Я слышал про такой блок,а в магазах что то не попадались(
сообщение 26.10.2009, 20:28
Сообщение #277
Не обольщайся...Эти четыре горизонтальных преда-просто запасные...там нет контактов!! Я се купил и выкинул нах diablo.gif
ромарио
сообщение 26.10.2009, 20:42
Сообщение #278
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
Не обольщайся...Эти четыре горизонтальных преда-просто запасные...там нет контактов!! Я се купил и выкинул <censored> diablo.gif
а <censored> выкинул он же идет как дополнительный а не основной friends.gif
Mishisik
сообщение 26.10.2009, 21:06
Сообщение #279
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
се равно хочу такой блок) в руси спрашивал-нет у них..хотя щас на сайте гляну)
так на стоковом блочке на большом 10 мест,на малом 6...
а тут на новом 13мест всего...
ПЫ.СЫ. в руси нет такого
nikoSS
сообщение 28.10.2009, 23:55
Сообщение #280
Цвет:красный
парни,вот у меня на моей троичке всего один блок предохранителей.10 штук. элемент обогрева заднего стекла, электропривод вентилятора системы охлаждения двигателя,
указатели поворота аварийной сигнализации,у меня тоже подключены на этот блок....чтобы поставить волговский блок мне нужно отыскать эти три провода или оставить все как есть,тоестьпросто один в один перекинуть а три оставить резервными?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:29
