6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Как поменять заднее стекло?
Гонщик
сообщение 27.5.2009, 13:02
Сообщение #61
Из: Россия. г. Петушки
Пользователь №: 5079
Машина:Ваз 21061
Цвет:Голубой
Цитата(ромарио @ 27.5.2009, 0:22) *
Цитата(Гонщик @ 27.5.2009, 0:18) *
Цитата(ромарио @ 25.5.2009, 18:18) *
Цитата(Гонщик @ 25.5.2009, 14:36) *
народ всал вопрос о замене лобового стекла. прошу у вас совета на каких производителей стоит обратить внимание и какова должна быть толщина стекла что бы потом не скрипело. а то зашел в магазин посмотрел а толщина даже на глаз заметно что разная. заранее спасибо.
боровское
cспаибо тоже почему то на него смотрю.
самое главное сколы смотри
какя понимаю, они по краям будут?
FuFu
сообщение 30.5.2009, 23:47
Сообщение #62
Пользователь №: 11113
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Задние стекла от 01.03.05.07 ваза подходят в 06. У меня лично стоит от 07-ки.
1-Обогрев с тонировкой не чего не сделает. Клейте смело.
Для установки зад. стекла нужно 2-ва чела. 1-н из нутри 2-ой снаружи.
Для етого нужно
1-Уплотнительная резина (МЯГКАЯ) стоит 400руб в среднем
2-Замок, берите типа хромированого. Черный фуфловый проверенно
3-Веревка толщиной 0.5-0.6 см (чтоб не порвало уплотнительную резинку)
4-ВДешку
Процесс
1-Одеваете на стекло уплотнительную резину
2-Потом Замок по пириметру
3-Продеваете веревку в паз. куда потом зайдет выступ кузова. Концы веревки должны окозатцо снизу стекла в центре.
4-Прыскаете вдешкой по пириметру уплотнительной резины. Чтоб скользило
Один в салон, 2-ой с наружи. Из салона равномерно тенем за веревку. А 2-ой в это время давит стекло вниз и так по кругу. 1-ый выводит веревку а 2-ой на это место давит. На все про все уходит 20минут.
Советую взять 1-му (кто в салоне плоскую отвертку чтоб подевать под резину обивку салона)
Но главное выстовить правильно стекло. поставите криво будите переставлять.
федор
сообщение 31.5.2009, 2:45
Сообщение #63
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Веревку надо брать из натуральных материалов! Ни в коем случае не использовать пэлителеновые бечевки и прочую пвх синтетику!!
viduka
сообщение 3.10.2009, 20:23
Сообщение #64
Пользователь №: 13877
Машина:21061
дайте совет. хочу поменять стекла перед и зад,но столкнулся с советом мастера кузовного,что так ак машина моя была бита,то нет гарантии что если я сниму стекла не поведет кузов и новые стекла встанут на место.
Как можно избежать того чтоб кузов повело? Возможно-ли такое? Стекла менять надо сто пудов: переднее как у бандита в дырках,заднее постоянно запотевает,а зимой замерзает.
viduka
сообщение 5.10.2009, 19:18
Сообщение #65
Машина:21061
uuuupppp
сообщение 5.10.2009, 21:04
Сообщение #66
Цитата(viduka @ 5.10.2009, 20:18) *
uuuupppp
Если у тебя стекла до сих пор не полопались от перекошенного кузова, нет следов, что уплотнитель ерзает (потертости всякие), нет никаких скрипов , стуков со стороны стекол...потрескиваний, то скорее всего, переживать не стоит. Тем более-машина при замене стекол будет стоять ровно, без изгибающих нагрузок.
зы-сегодня хотел себе стекло поменять...мастер не взялся, говорит-на улице в холодную погоду очень стремно менять...надо в теплом месте.
сообщение 6.10.2009, 9:45
Сообщение #67
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Интересно, кстати, почему?.. Типа резина дубеет и нормально проем не обтянет? Поменяли и лобовое, и заднее при +10...+15, без дополнительной герметизации, сразу же вышла проверка дождиком, воды в салоне нет...
viduka
сообщение 6.10.2009, 11:14
Сообщение #68
Машина:21061
uuuupppp
есть нечто-сегодня сфоткаю вечером и выложу фотки.
viduka
сообщение 6.10.2009, 20:33
Сообщение #69
Машина:21061
вот фотки
Сообщение отредактировал viduka - 26.10.2009, 16:26
Vinnikan
сообщение 26.10.2009, 12:06
Сообщение #70
Пользователь №: 20793
Машина:Ваз2106
Цвет:коричневый
Год Выпуска: 1977
Здрасти всем тоже с колегой по гаражу меняли стекла вышло отлично единственно один знакомый говорил что они в автосервисе перед установкой поливают мавилем на мой взгляд это обсурдно но все же кто либо о таком слышал?
viduka
сообщение 26.10.2009, 16:27
Сообщение #71
Машина:21061
можешь дать совет. т.к. машина у меня битая (это отдельная песня) гаражный мастер сказал,что если снять старые стекла,то кузов может повести и не вставишь стекло новое. Так-ли это и что сделать чтоб не повело?
сообщение 26.10.2009, 18:19
Сообщение #72
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Мовиль - не абсурдно. Уплотнитель в общем случае натирает проем вплоть до голого металла, так что антикор не повредит.
По мурзилке уплотнитель нужно протереть бензином, для чего - не объясняется, но думаю, для лучшего прилегания к проему (поверхностный слой резины размягчается, попутно вымывается всякая дрянь).
Мы поливали ВДхой - и растворитель (керосин же), и смазка для лучшего захода в проем
Выражу свое имхо.
На машинах с вклеенным стеклом оно действительно участвует в жесткости кузова.
А у нас стекло висит в проеме на достаточно толстом уплотнителе, и в работе кузова практически не участвует. Грубо говоря, если у тебя сейчас лобовуха треснула не из-за поведенного кузова, то ничего страшного быть не должно. Если из-за этого - то действительно не поставишь, но не потому что кузов деформируется в процессе, а потому что он уже кривой.
viduka
сообщение 27.10.2009, 9:48
Сообщение #73
Машина:21061
Выражу свое имхо.
лобовуха треснула в прошлом году,когда с деревни ехали,поймали камень от фуры,потом еще пару камней за год словили,трещины начинают как паутина ползти,на ходу со стороны стекла идут стремные звуки,как будто оно трескается типа как лед на реке,и того гляди в лицо вывалится.
На счет смазки я где-то читал,что мажут для лучшей установки стекла и подгонки по кузову уплотнителя,а вот про керосин или ВД ничего не понял,надо протирать или нет. Просто если для того тчоб резину размягчить то зачем? а так резинка вроде чистая с магазина идет.
Бампер
сообщение 8.11.2009, 23:49
Сообщение #74
Из: г.Россошь,Воронежская обл
Пользователь №: 21419
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Кармен
Всем привет!
Недавно поменял лобовое стекло. После этого меня стали напрягать две вещи:
1. Замок на новом стекле не сходится, хотя уплотнитель лежит нормально. Расстояние между концами замка 2 см.
2. В нижних углах стекло не прилегает плотно к кузову (под уплотнитель можно спокойно засунуть мизинец). Скрипа, хруста и стука нету. Но не хотелось бы чтоб появилась коррозия.
Что делать?
ЗЫ хочу поставить заднее стекло с подогревом. Как избежать подобных ошибок?
ork
сообщение 15.2.2010, 14:50
Сообщение #75
Пользователь №: 2562
Скажите, сколько ширина стекла? :)
См. фото.
сообщение 24.2.2010, 14:38
Сообщение #76
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Так это ж высота rofl.gif .
Высота - 49,5см, стекло советское, БОР, без обогрева.
Толщина стекла - 5мм ровно.
Край стекла везде затуплен равномерно.
Antoha
сообщение 2.3.2010, 20:20
Сообщение #77
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Подскажите, подойдет-ли заднее стекло от ваз2107 в шестёрку?
greshnick
сообщение 2.3.2010, 22:50
Сообщение #78
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
да подойдет....
ctvthrf
сообщение 3.3.2010, 2:12
Сообщение #79
Пользователь №: 27735
Машина:семерка
Цвет:бел.
Сегодня менял заднее стекло (точнее тонировку с накленными кусочками стекла, какойто ПИД...Р разбил под подездом ночю) так вот вынул уплотнитель с алюминивой направляющей сдвинул по резинке треугольника эту напр. и оббрызгал силиконовым спреем все трущие части Уронил стекл до упора в низ частично сунул треугольник и легонько молотком помог алюминевой направляющй заехать на место.
сообщение 3.3.2010, 14:14
Сообщение #80
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ни чего не понял... Какая алюминевая направляющая? Какой треугольник? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 15:38
