6.9.2007, 15:23
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2007 Из: г. Ухта Республика Коми Пользователь №: 1149 Машина:21063 Цвет:Бриз Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такое только не доработан механизм открывания дверей. Кто что подскажите, что можно придумать!
6.9.2007, 15:25
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
6.9.2007, 15:28
Только стекло бить. или механизм какой думать надёжный. А зато какой вид у машины стал. У меня не молдингов не крышки под бак, не личинки на багажнике нет.
Сообщение отредактировал Andrei - 6.9.2007, 15:31 |
6.9.2007, 15:32
6.9.2007, 15:36
Да открывается от кнопки возле сидения.
А на двери, что посоветуете. Такоеже приспособление или стеклоподъёмник от сигнализации опускать, а дверь изнутри открывать.? |
6.9.2007, 15:41
6.9.2007, 15:44
Нет зажимаешь на сигнализации кнопку открывания багажника(кнопка через блок управления подсоединена к левому стеклоподъёмнику) и стекло приопускается.
6.9.2007, 15:55
6.9.2007, 16:39
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
На самом деле есть замки такие же как на сигналку ставят на двери и на банажник. Только они на 15 кг тяги, их можно поставить на внутреннюю ручку открывания дверей, и так же вывести на кнопку. Вот что получится: ты и с пульта открываешь дверь когда подходишь, садишься и из салона открываешь с кнопки все остальные.
6.9.2007, 17:15
На самом деле есть замки такие же как на сигналку ставят на двери и на банажник. Только они на 15 кг тяги, их можно поставить на внутреннюю ручку открывания дверей, и так же вывести на кнопку. Вот что получится: ты и с пульта открываешь дверь когда подходишь, садишься и из салона открываешь с кнопки все остальные. Фигня, я смысла не вижу. Что значит открываешь, двери сами приоткрываются ? Или просто тяги срабатывают ? |
6.9.2007, 17:20
На самом деле есть замки такие же как на сигналку ставят на двери и на банажник. Только они на 15 кг тяги, их можно поставить на внутреннюю ручку открывания дверей, и так же вывести на кнопку. Вот что получится: ты и с пульта открываешь дверь когда подходишь, садишься и из салона открываешь с кнопки все остальные. Фигня, я смысла не вижу. Что значит открываешь, двери сами приоткрываются ? Или просто тяги срабатывают ? Ну ты нажал на кнопку и она приоткрылась на 1см. потом дальше руками. Но на самом деле хромированные ручки это намного круче на шестерке. |
6.9.2007, 17:22
malenkiy-mewer, ужас. Лишнее это. Хотя... Каждому своё.
6.9.2007, 17:27
7.9.2007, 7:22
'malenkiy-mewer' Замка на 10 кг не хватает,а на 15 не видел. Буду искать. Найду попробую!
7.9.2007, 7:24
7.9.2007, 7:26
'malenkiy-mewer' В основном везде спрашивал везде только вообще на 6кг. Вот сейчас пока и думаю на первое время от стеклоподъёмника сделать. Пока не найду подходящего варианта.
7.9.2007, 7:27
7.9.2007, 7:39
'malenkiy-mewer' там выше написано про это.
7.9.2007, 7:44
Andrei, если ты из Москвы, то могу сказать где продают кажется на 15 кг.(у меня на задних дверях стоят и на багажнике). Мето "Бибирево" магазин "Миллион мелочей" первый этаж, где продают сигнализации. Их сайт www.autoset.ru
7.9.2007, 7:53
'Дядя Ваня' Я вообще из Республики Коми г. Ухта. А вкаком смысле у тебя на задних дверях стоят?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:33 |
