24.10.2009, 21:23
#41
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня непонятки: ближний светит очень тускло (филипс), дальний очень-очень офигенно [свет разбивается об асфальт и освещает всю дорогу];(какие там лампы не знаю), проводка поменяна на дальнем.
25.10.2009, 19:26
#42
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 598 Регистрация: 13.2.2008 Из: Украина, Львов Пользователь №: 2346 Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9 Цвет:красный; синий Год Выпуска: 81 / 03 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня непонятки: ближний светит очень тускло (филипс), дальний очень-очень офигенно [свет разбивается об асфальт и освещает всю дорогу];(какие там лампы не знаю), проводка поменяна на дальнем. у меня та же история. В чем проблема, трудно понять. И фары регулировал. Может в самом оптическом элементе... 2 BlackCat где брал "Весем"? Они нормально в фару ставятся? |
26.10.2009, 16:53
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 6.11.2007 Из: город Желтые Воды,Украина Пользователь №: 1548 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем привет, у меня непонятки: ближний светит очень тускло (филипс), дальний очень-очень офигенно [свет разбивается об асфальт и освещает всю дорогу];(какие там лампы не знаю), проводка поменяна на дальнем. у меня та же история. В чем проблема, трудно понять. И фары регулировал. Может в самом оптическом элементе... 2 BlackCat где брал "Весем"? Они нормально в фару ставятся? У себя в городе купил :) (Желтые Воды, Днепропетровская область). Года полтора назад стоили порядка 60 грн за штуку (порядка $10). Возят их из Запорожья или из Харькова с рынков. Ставятся в фару нормально - один в один. Они ж я так понял делались как замена стоку. |
26.10.2009, 18:37
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.10.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1312 Машина:ВАЗ21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Хочу поменять оптику ближнего света на своей шестерке 88 года, так как каждый день приходиться ездить на расстояние в 120 км, а родная оптика меня не устраивает(ближний свет светит тускло желтым, на мокром асфальте видимость и освещенность минимальная). Хотелось бы свет по возможности ярче, и чтоб перебивал свет встречных фар. Почитал тут и примерно определился, что оптимальным вариантом будет оптика WESEM и лампы Philips. Так вот собственно вопросы: какой именно WESEM (маркировка) и Philips(тоже маркировка)? Как отразится это на проводке и генераторе? Может предложите другие варианты компоновки? Заранее спасибо. Да и вообще, может можно поставить Philips в заводскую оптику?
26.10.2009, 19:18
#45
Как отразится это на проводке и генераторе? Может предложите другие варианты компоновки? Заранее спасибо. Да и вообще, может можно поставить Philips в заводскую оптику? впринципе никак, так как "Вессем" это аналог стоковой оптик (тока получше), а лампочки Филипс если поставишь 55Вт/12В + можно в добавку с увеличенным световым потоком, то ниче не случится. А в стоковый отражатель любой Филипс Н4 поставить можно (у нас ведь ближний и рассчитан на лампы стандарта Н4) |
26.10.2009, 19:25
#46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 15.7.2009 Из: Одесса Пользователь №: 16526 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Темно коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
pendolf? taxi Прав! Лампочки любые! А генератору ничего не будет! Это в моем варианте, когда все 4 фары ближнего,я его перегружаю на ватт 110! Но думаю выдержит! А если много ездишь, то советую сделать как я! Читай выше! Свет просто класс! Но у меня филипс +30 все 4!
А коробка весема голубая На ней нарисована фара и написано вверху с права wesem а внизу рядом с картинкой фары Fiat 125p Ghjcnj ytpyf. rfr c.lf ajnre dcnfdkznm! |
27.10.2009, 18:26
#47
Подскажите, где в интернете можно купить эту оптику Wesem? А то я у себя в городе не могу найти.
и все таки маркировку фары хотелось бы точную узнать, а то так в интернете не могу найти |
27.10.2009, 19:19
#48
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60. Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем! Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem Выкладывай фото |
28.10.2009, 14:00
#49
Доброго всем дня! Прочитав всю тему решил тоже написать! Я недавно купил себе Весем по рекомендации товарища! Все четыре фары под лампочки Н4!!! Что на дальний что на ближний! Во все 4 фары я поставил лампочки Н4 фирмы Филипс 55\60. Под капотом нашел провод ближнего света левой фары ближнего света и врезался в провод, который потом вывел в фару дальнего света В самой фаре обрезал клемы минуса и дальнего света и пригрутил туда разъем под лампу Н4! Тоже проделал и с правой стороны! Другими словами при включении ближнего света у меня включаются все 4 фары ! А при переключении на дальний ближний отключается и включаются все 4 фары дальнего! Затем в темное время суток я отрегулировал вск фары! Получилось ближний светит под ноги а дальний в даль! Скажу честно свет получился просто классный ! И нафиг не нужеи никакой ксенон! Вот подумываю прикупит 4 лампочки где +30 или 50! Говорят что ваааще будет светло как днем! Даже выезжал с товарищем на темную дорогу он ехал навстречу мне и говорит что ничего не слепит! Так что Wesem Выкладывай фото А фото чего выкладывать? Если фар, то они есть в инете а если как светят то все равно фотик не передаст того света который я вижу! |
31.10.2009, 12:28
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 4663 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже не могу найти Wesem в Тольятти
8.11.2009, 20:15
#51
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2009 Пользователь №: 12442 Машина:Polonez Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем!
Я счастливый обладатель такой машины как Polonez. Это польский фиат, как собственно и ЛАДА - русский вариант. Чем хорошо все семейство фитов - это полным совпадением запчастей, процентов так на 90. 1. все круглые фары (вариант 4 шт) одинаково работают на 2106 и на полонезе ... 2. кипил себе фары на базаре от 2106 (родные коррозия за 20 лет поела) поставил и нормально. Вариант - Н1 + Н4 ТЕПЕРЬ ЧЕМ ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ : Визуально рисунок стекол другой. Не знаю какой лучше, наверное одинаково. У меня были старые фары , лампа R2. Разъемы С лампочкой Н4 совпадают один в один. Поэтому поляки на Wesem и делают фары и ближнего и дальнего такого типа. А зачем менят что-то в машине (разъемы, резинки уплотнителей...) ведь мощность Н1 и Н4 одинакова, дальше начинается качество отражателя и стекла. Половина фраз типа" у меня свет в 5 раз лучше стал " читсто субъективное мнение. У себя , еще раз повторюсь, поставил оптику 2106 (дешевле в 2-3 раза, хотя живу в 50 км от Польши), лампы OSRAM и все отлично работает. Только пришлось выкинуть разъемчик на фару дальнего и ее защитную резинку, потому как контакты по другому и крепление лампы не дает одеть пыльник. |
11.12.2009, 21:38
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос может не совсем в тему, просто не знаю куда его еще ткнуть, в общем, если шО, то извиняюсь.
-Хочу для защиты фар прилепить перед ними оркстёклышки самодельные, но думаю - бравые инспекторы ГИБДД не будут ли к ним "цепляться"? |
12.12.2009, 3:49
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос может не совсем в тему, просто не знаю куда его еще ткнуть, в общем, если шО, то извиняюсь. -Хочу для защиты фар прилепить перед ними оркстёклышки самодельные, но думаю - бравые инспекторы ГИБДД не будут ли к ним "цепляться"? Предупреждение или 100р штрафа.. Только в период обострения палочной болезни будут докапываться + не пройдешь честно ТО. Правда в освещенности дороги тоже прилично потеряешь. Upd посмотрел, это требование верно только для ГТО. На дороге не докопаются... Впрочем, защитная решетка допустима. Сообщение отредактировал Dementyanov - 12.12.2009, 3:57 |
13.12.2009, 14:47
#54
Привет, скажите, а есть ли линзованая оптика Wesem, какая нибудь альтернатива проспортовской?
13.12.2009, 17:48
#55
Вопрос может не совсем в тему, просто не знаю куда его еще ткнуть, в общем, если шО, то извиняюсь. -Хочу для защиты фар прилепить перед ними оркстёклышки самодельные, но думаю - бравые инспекторы ГИБДД не будут ли к ним "цепляться"? Предупреждение или 100р штрафа.. Только в период обострения палочной болезни будут докапываться + не пройдешь честно ТО. Правда в освещенности дороги тоже прилично потеряешь. Upd посмотрел, это требование верно только для ГТО. На дороге не докопаются... Впрочем, защитная решетка допустима. Так к самоделке прикопаются только на ТО? А как на счет магазинных стёклышкоф? |
14.12.2009, 0:22
#56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Товарищи, смотрите, что я сегодня заснял по дороге на рынок:
Кол-во скачиваний: 177Насколько я понял, впереди по две Hella MicroDE в каждой фаре, линзованные... |
14.12.2009, 1:11
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 20.11.2008 Из: Брянск Пользователь №: 6166 Машина:ваз 21063 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
14.12.2009, 21:55
#58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 177Насколько я понял, впереди по две Hella MicroDE в каждой фаре, линзованные... Muwa правильно сказал - впереди фары проспорт, впрочем как и сзади! |
10.1.2010, 13:05
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 13134 Машина:ВАЗ -2106 Цвет:тёмно-бардовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А я вот прикупил оптические элементы REF ближний-дальный и дальный. Пока еще не ставил, но сосед сказал, что у него такие на машинке с завода стояли. Светят отлично по его словам. Брал в Питере на авторынке который на Фучика по 200 рупий за каждую.
18.1.2010, 14:30
#60
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
товарищи, где можно купить эту оптику wesem в москве?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:23 |
