26.10.2009, 14:48
#401
Только ближним. Они так устроены. Однако, светят гораздо лучше штатных ИМХО.
2.11.2009, 0:28
#402
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 1.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6645 Машина:21065 Цвет:Океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
С радостью. Родная ближняя фара подключается с помощью трехпроводной колодки(серый провод - +на ближний, зеленый провод - +на дальний, черный - общая масса). Колодку эту можешь смело снимать с проводов, а затем выведи из горшка фары зеленый провод, который был на дальний свет, и заизолируй его - в прошпроте дальний светит двумя центральными фарами. Оставшиеся два подключай на новую фару, там два провода, белый - плюс, черный - масса. Все, можно монтировать фару. Прошпрот монтируется так же как родные, посему тебе этот процесс мурзилка расскажет Теперь про АГ. С АГ каждой фары выходит два провода - зеленый и черный. Черный - масса, прикрути его где-нибудь поблизости от фары, т.к. далеко тянуть его смысла нет. Проследи чтобы был хороший контакт с металлом кузова. Теперь насчет плюса. Советую тебе поставить включение АГ с кнопки, причем всех фар сразу. Для этого делаем примерно такую разводку: [attachment=32610:Точечный...унок__2_.JPG] Можно обойтись без реле, ток в АГ слабый. У меня по крайней мере ничего еще не сгорело. Тянешь провод от этой разводки по левому брызговику, в салон удобно его завести, просверлив маленькую дырку рядом со входом троса подсоса. Кнопка или тумблер, по твоему усмотрению размещается в месте по твоему усмотрению и подключает этот провод из подкапотного к специально подведенному плюсу. Плюс удобно подвести с блока предохранителей, в зависимости от желательной возможности включения: 1,11,12,13 преды - чтобы кнопка АГ не зависела от ключа зажигания 2 пред - чтобы АГ включались всегда, кроме нулевого положения ключа зажигания. 3,4 преды - при включении дальнего света. 5,6 преды - при включении ближнего света. 7,8 преды - при включении габаритов 9,10 преды - при включенном зажигании. Нагрузку АГ дают небольшую, поэтому их можно подключить на выход любого из этих предов без угрозы частого беспричинного выгорания оных. Надеюсь, данный мануал тебе поможет. Если что, обращайся =) спасибо за развернутый ответ) дальние уже подключил, на днях буду ближние ставить нашел совковый тумблер )) на нем два контакта, в теории если подключю по твоей схеме плюс к одному контакту тумблера, то как быть со вторым контактом? или так будет работать? а у тебя к какому преду подключен и куда кнопку поставил? Сообщение отредактировал synther - 2.11.2009, 0:30 |
2.11.2009, 0:40
#403
Так, если на тумблере всего два контакта, значит он их замыкает/размыкает. Не надо гадать, на какой что подцеплено. Тогда на один вешаешь плюс от предохранителя, на другой - провод к собсно АГ. Вот схема:
Кол-во скачиваний: 104У меня... я честно говоря не помню к какому, но точно знаю что в любом полождении ключа работают, т.е. 1/11/12/13. Тумблер врезан в карданбокс, вот фотка(слева от рычага КПП) Сообщение отредактировал Enkei - 2.11.2009, 1:01 |
5.11.2009, 20:39
#404
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
прочитал всю тему машинка прикольная .Хотел спрорсить про фары как светят ато все грешат на проспорт просто у меня стандарт фары новые отражатели и лампочки толи +30толи+50филипс светят довольно хорошо вот решил спросить лучше чем стандарт или нет
6.11.2009, 1:38
#405
Я не смогу тебе сказать со стопроцентной уверенностью. Я оставил в своем проспорте лампы, которые шли вместе с ним в комплекте. Скорее всего ширпотребкитай, но я в любом случае доволен, т.к. я получил то, что хотел - внешний вид без ухудшения света. Я уверен, что свет стал даже лучше, т.к. мои стоковые фары были в состоянии "помойка рыдает". Уже решил для себя, что поставлю одни из лучших ламп во все 4 фары, как только сдохнет хоть одна из ныне стоящих, вот тогда и посмотрим...
15.11.2009, 2:19
#406
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 901 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва(Благовещенск) Пользователь №: 9187 Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti Цвет:Вишня;Blue Jeans Год Выпуска: 95;2010 Спасибо сказали: 0 раз |
И как, поставил лампы???
15.11.2009, 2:22
#407
Не, старые еще не сдохли =) Я собсна на зимовке ща...
15.11.2009, 2:24
#408
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 6.4.2007 Из: Донецкая обл. Украина Пользователь №: 74 Машина:ваз-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 8 раз |
15.11.2009, 2:24
#409
У вас там снег ужо выпал??? Как с погодкой в Н. Новгороде?
15.11.2009, 2:28
#410
Снег давно уж как... Только у нас день жестянщика как начался с 1го ноября, так и не заканчивается. Каждое утро гололед
Не, на кой фиг эти подставки если подвеску все равно менять? Просто промазал лишний раз докуда долез и поставил... Вот как будет все нулячее - там будут и подставки, ибо жалко. |
15.11.2009, 2:30
#411
В Москве день жестянщика проводится 365 дней в году... На чем зимой ездишь???
15.11.2009, 2:30
#412
Снег давно уж как... Только у нас день жестянщика как начался с 1го ноября, так и не заканчивается. Каждое утро гололед Не, на кой фиг эти подставки если подвеску все равно менять? Просто промазал лишний раз докуда долез и поставил... Вот как будет все нулячее - там будут и подставки, ибо жалко. Ну вот... у людей зима..... у нас дождь...... И нахрена спрашиваеться мне колеса с шипами????? |
15.11.2009, 2:33
#413
Я как зима прийдёт на двенашку пересяду а шестерочка на колодочки в гараж
15.11.2009, 2:37
#414
Пока что - на всесезонке ибо пару раз за зиму и сильно недалеко =) А колеса с шиповкой - вещь, сцуко, нужная. Без них зимой очково как то...
15.11.2009, 2:40
#415
Зимой на батиной ездишь???
15.11.2009, 2:40
#416
Главно чтоб асфальта не было - а то и сней очковито становится.
хотя в Новгороде я думаю со снегом проблем не бывает |
15.11.2009, 2:43
#417
Ога...еще на Шниве дяди моей девушки. Кстати, для нее шиповку только сегодня купили, да еще и на литье =) Вот тока когда оно придет(на заказ) - хрен его знает... До тех пор будем умиленно разглядывать шипчики в нордмастере
Да и не сказать что на асфальте очково...все равно лучше чем зимой на всесезонке, зимка ж мягче. |
15.11.2009, 3:12
#418
Да всесезонка вообше загадочная резина!
И вообше резина ли она? |
15.11.2009, 3:14
#419
Смотря как посмотреть... По асфальту, так вроде резина, по снегу/льду, так вроде слик
З.Ы. Вот и наступило юбилейное де-вя-ти-со-то-е сообщение |
16.11.2009, 12:33
#420
пасиба за схему, все АГ подключил к туммблеру. Тока предохранитель решил отдельным сделать, не поленился второй блок от волги поставил))) потом могу фотку выложить интерьера)
По поводу как светят. менял постепенно фары ближние и решил проверить, сток немного оказался по шире поплотнее свет дает, но это у меня фары относительно новенькие с галогенками филипс были. но всеравно прошпорту оставлю. буду птф включать(на них тож думаю АГ ставить тока уже из светодиодов) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 3:19 |
