25.10.2009, 16:22
#81
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 159 Регистрация: 29.9.2009 Из: Тула Пользователь №: 19609 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Спереди стоят дафми не скрипят мягкие лучше чем финвал сзади родные с завода
27.10.2009, 18:37
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Привет, месяц назад поменял передние колодки, поставил финвэйл, до этого стояли родные, стандартные колодки, с завода, они прошли 75тыщ и не разу не подвели и не скрипели, тормозила машина плавно без дерганий и уводов, просто на раз. Когда поставил новые, финвэйл, первые 100км юзом не тормозил, притирал их. Но вот какая с ними балда: начинаешь порезче тормозить, они гудят и при остановке идет сильная вибрация по машине, у кого нибудь такое было. И еще, при резком торможений на юз, клинит переднее левое колесо. При полное остановке и при начале движения так же подклинивает переднее левое колесо, прям слышен скрежет тормозов на ходу, но потом это проходит. что это такое? и с чем это связано? может у кого нибудь было подобное? Когда брал колодки спрашивал продавцов какие хорошие, они в один голос говорили что бери финвэйл, барыги блин... Было такое при замене задних колодок... машина себя вела, блин, как с АБС, когда на непрогретых колодках пытался плавно тормозить. Но тысячи через две притерлись и все стало ок. Возможно и у тебя через какое-то время колодки придут в норму. P.S. А вообще Финваловские ЗП - какашка ИМХО. |
11.4.2010, 21:13
#83
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Спередие - Феродро, сзади - заводские. Сейчас взял TRW (Lucas) на перспективу
24.4.2010, 8:49
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и пришло время меньть колодки . передние давно меняли, задние ваще не меняли за 80 тыров. я так понял ничего прокачивать после не надо? просто поменять? какие вперед посоветуете, что б без скрипа, тормозные качества хорошими были, задние уже лежат - давно покупал - какието санткпетербургские...
24.4.2010, 9:29
#85
Прокавчивать не надо, только после замены понажимай педаль тормоза чтоб цилиндры встали на место.
24.4.2010, 15:30
#86
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 14869 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
вот и пришло время меньть колодки . передние давно меняли, задние ваще не меняли за 80 тыров. я так понял ничего прокачивать после не надо? просто поменять? какие вперед посоветуете, что б без скрипа, тормозные качества хорошими были, задние уже лежат - давно покупал - какието санткпетербургские... Менял недавно колодки передние, они прошли хз сколько...почти не изношенны были, но скрипели ппц...как сказал мастер это были заводские. Поставил вместо них Феродо зелёные, красные не нашёл, да и посоветовавшись выбрал зелёные. Прошёл км 500. Скрипа нет, тормозит всё на ура. Некоторые и красные берут, но тут я не могу точно сказать. Они жестче. И будет доставаться больше диску, чем колодке. Сообщение отредактировал wirus65 - 24.4.2010, 15:31 |
25.4.2010, 22:55
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 197 Регистрация: 7.11.2008 Из: Краматорск Пользователь №: 5517 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне дружбан подогнал передние колодки 80-го года (дедовские запасы)
Ни намека на скрип |
26.4.2010, 0:10
#88
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
у мя лукас TRW стоят. тормоза норм.
Сообщение отредактировал multik - 26.4.2010, 0:15 |
31.5.2010, 11:12
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.5.2010 Пользователь №: 32861 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите советом... С год назад поставил неизвестные колодки-Г
Сообщение отредактировал Севастополец - 31.5.2010, 11:43 |
31.5.2010, 12:24
#90
Во первых колодки меняются всегда не по одной штуке, а по парно. Идеальный вариант который предпочитаю лично я - это: левое заднее - правое заднее. Как дела обстоят с тормозным барабаном? Если при езде греется, то видимо колодки не разводдятся до конца.
31.5.2010, 16:00
#91
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 20.10.2009 Из: Малин.Житом.обл., Киев Пользователь №: 20528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоят Финвал - скрипят но терпимо
Думаю ставить Феродо. Склоняюсь к зеленим. Задние, фирму не помню))) (были ток такие) Харьков. доволен |
31.5.2010, 18:27
#92
Во первых колодки меняются всегда не по одной штуке, а по парно. Идеальный вариант который предпочитаю лично я - это: левое заднее - правое заднее. Как дела обстоят с тормозным барабаном? Если при езде греется, то видимо колодки не разводдятся до конца. А может быть такое что на барабан не ровно выработался, или такое исключено? |
1.6.2010, 3:25
#93
Красные Феродо лучше чем зеленые. Проверено на собственном опыте.
1.6.2010, 7:14
#94
1.6.2010, 7:24
#95
1.6.2010, 7:38
#96
Давно хотел на своё авто поставить АТЕшные колодки, поиск в магазинах не увенчался успехом, а вот через нашёл и заказал передние (код для поиска: 13.0460-2966.2) и задние колодки (код для поиска: 03.0137-0232.2), диски и барабаны оставил пока стоковые.
P.S. тормоза те что были, ни в какое сравнение не идут с теми что сейчас. Сообщение отредактировал Сержик - 7.6.2010, 8:21 |
4.6.2010, 18:37
#97
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21149 Машина:Ваз 21065 Цвет:Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Машина при медленном торможении идет рывками и иногда слышен скрип, скрежет какой-то. Значит ли это, что пора менять колодки? И вообще как визуально определить, что нужно менять колодки или диски?
4.6.2010, 23:01
#98
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 24.3.2009 Из: Питер Пользователь №: 11441 Машина:Ваз 21063 Цвет:Мокрый асфальт Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2010, 8:23
#99
Парни! Машина при медленном торможении идет рывками и иногда слышен скрип, скрежет какой-то. Значит ли это, что пора менять колодки? И вообще как визуально определить, что нужно менять колодки или диски? Ну что за проблема открутить колесо да посмотреть??? P.S. будешь продолжать так ездить тормозной диск "нагнёшь" |
7.6.2010, 19:35
#100
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
Стоят задние тормозные колодки фирмы "ВАЗ ИнтерСервис"
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 7.6.2010, 19:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 18:25 |
