9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Аварийная сигнализация, Распиновка для кнопки
Serg73SV
сообщение 12.10.2009, 22:17
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(VaSer @ 12.10.2009, 22:26) *
Доброго время суток всем!!!
Помогите плиз разобраться с кнопкой,суть проблемы такова:
ключ зажигание в 0,кнопку аварийки ОТжимаю заработала(моргат) начинаешь потихоньку нажимать на кнопку, аварийка отключается и в каком то положении(и не ВКЛ. и не ВЫКЛ.) включается зажигание))))) а прям офигел!!! что это??? проводка али кнопка??? где может скрываться косяк???
Таков принцип работы кнопки, у себя не замечал, но все это вполне реально, если посмотреть на распиновку.
VaSer
сообщение 13.10.2009, 10:35
Сообщение #42
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Я вот тоже долго тупил на распиновку проводов и думаю что это реально)))
Но у моего друга такого НЕТУ((( может кто то еще сталкивался с такой приколюхай????
жить то малеха мешает,когда спасибо гришь кому нить машинка втупляет из-за этого((((
barmen999
сообщение 25.10.2009, 11:17
Сообщение #43
Из: Донецк
Пользователь №: 6578
Машина:21061
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Всем привет, сегодня заметил, что перестала работать аварийка! Поворотники в норме, когда нажимаешь кнопку аварийки, реле не щелкает. Чего делать?
TSUNAMI
сообщение 20.11.2009, 17:05
Сообщение #44
Из: Украина,Кривой Рог
Пользователь №: 3535
Цвет:гнилая вишня
Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и контактную аварийку на новую,но столкнулся с проблемаой...есть только 6-и и 7-и контактные...не вариант методом научного тыка ставить эксперименты)))подскажите кто сталкивался,чё делать,с чего начинать?
Lev_Ekb
сообщение 20.11.2009, 19:03
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Начни с того, что посмотри схему. /сарказм/
Схема: Кнопка - 8 контактов, Реле - 5 контактов
Схема: Кнопка - 6 контактов, Реле - 4 контакта
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 19:29
сообщение 20.11.2009, 19:20
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Придется поменять и реле поворотников с 5 конт. на 4 конт. На реле отпадает 5 контакт (коричневый провод), а на 7-ми конт. кнопке исключается 6 конт. (тот же коричневый провод), а на 6-ти конт. кнопке еще и 5-й контакт (белый с черным - корпус).
На моем разъеме это выглядит вот так:
Прикрепленный файл  Avariyka_raz.jpg ( 79.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Сообщение отредактировал Mitka - 20.11.2009, 19:21
TSUNAMI
сообщение 20.11.2009, 22:58
Сообщение #47
Цвет:гнилая вишня
mitka вот у тебя скольки контактная кнопка стоит?))7-ми я так понял..
Вопщем нужно купить:
1.реле на 4 контакта
2.кнопку на 7 контактов
убрать из их цепи коричневый провод и дело сделано?
Вот на всякий случай сделал фоточки))))))
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 20.11.2009, 23:14
TSUNAMI
сообщение 21.11.2009, 13:52
Сообщение #48
Цвет:гнилая вишня
На твоём разьёме 7и контактная кнопка))если там 6 контакт выпадает то остаётся 7...чёто до меня не догнало...
kolobok
сообщение 21.11.2009, 16:52
Сообщение #49
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Все просто: реле на 4 контакта, кнопка на 6. Лишние провода на фишках кнопки и реле удалять НЕ НАДО. Ставишь, подключаешь, радуешься.
Сообщение отредактировал kolobok - 21.11.2009, 16:52
TSUNAMI
сообщение 21.11.2009, 17:21
Сообщение #50
Цвет:гнилая вишня
Подключать провода на кнопку методом научного тыка??)))я про последовательность...
сообщение 21.11.2009, 17:44
Сообщение #51
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну ты, наверное, прикалываешься? Каким еще "тыком"? По мурзилке, там все цвета расписаны - какой цвет на какой контакт... А что у тебя форма разъемов другая?
TSUNAMI
сообщение 21.11.2009, 17:46
Сообщение #52
Цвет:гнилая вишня
Такой вопрос..номерация разьёмов откуда начинаеться.....как мне знать куда какой провод подсоединять?я так понял на на кнопке никаких обозначений нет...
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 23.11.2009, 22:01
TSUNAMI
сообщение 23.11.2009, 22:14
Сообщение #53
Цвет:гнилая вишня
А точнее вот как узнать откуда на кнопке начинается данная последовательность...
vasenik
сообщение 24.11.2009, 13:26
Сообщение #54
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
на кнопке с тыльной стороны нанесены эти цифирки
сообщение 24.11.2009, 18:02
Сообщение #55
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Прикрепленный файл  Avariyka_raz2.jpg ( 12.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
TSUNAMI
сообщение 25.11.2009, 0:54
Сообщение #56
Цвет:гнилая вишня
Мне вопще как бы сказали что можно и с 5-и контактной реле подсоеденить на 7-и конт кнопку..мол проводок тока коричневый убирает и писец...
Evlampii
сообщение 25.11.2009, 17:17
Сообщение #57
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
У меня стоит реле 4х контактное...кнопка 8 контактов, все работало, сейчас кнопку буду новую ставить(глючит, подгорела)...попробую 6ти контактную тогда.
сообщение 25.11.2009, 18:03
Сообщение #58
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
TSUNAMI
сообщение 25.11.2009, 18:50
Сообщение #59
Цвет:гнилая вишня
никто не в курсе кнопка не сгорит при неправильном подключении?
сообщение 25.11.2009, 18:57
Сообщение #60
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну как можно не правильно подключить? Столько тебе загрузили и картинок и фото... Аккуратно, сравнивая с мурзилкой цвет проводов, цепляешь к нужным контактам...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 6:42
