24.10.2009, 12:45
#381
Сделал вчера таки спидак. Заколебался так, что просто упал и заснул, посему пишу сейчас. Остался один масляный указатель, но для него нужно докупить диоды. В 2 часа поеду.
24.10.2009, 13:21
#382
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 21.8.2009 Из: Конаково Пользователь №: 18038 Машина:ваз2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
24.10.2009, 13:33
#383
Еще нет, вот сейчас поеду. Покажу обязательно, сегодня вечером будут фотки если не забуду стрельнуть телефон.
24.10.2009, 13:38
#384
24.10.2009, 19:41
#385
Фуух! Миссия выполнена:
Кол-во скачиваний: 110Ну и напоследок, найдите три отличия со старой:
Кол-во скачиваний: 158 |
24.10.2009, 20:36
#386
На фото слегка ярковато..... а как в живую???
24.10.2009, 20:51
#387
Похоже Никита фотал с мин. и макс яркостью) или спидометр подсвечивается ярче.
Сообщение отредактировал Misha065 - 24.10.2009, 20:52 |
24.10.2009, 21:22
#388
ниче так, прикольно
24.10.2009, 21:27
#389
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.10.2009 Пользователь №: 20722 Машина:21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
О, монте карло... При всей моей любви к синему, это один из самых неудачных его вариантов) Но при этом довольно яркий.
Стилистика "казино" (в ему названия цвета) сюда б пошла. Да и по приборке если судить, автор в этом направлении и работает)
24.10.2009, 21:32
#390
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 516 Регистрация: 6.2.2008 Из: Башкирия, Стерлитамак Пользователь №: 2273 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 2 раза |
Никитос, не забыл на спидометре ограничитель вернуть? между циферками 0 и 20 он должен быть...
24.10.2009, 22:50
#391
24.10.2009, 23:56
#392
А ограничителя у меня и не было. Я просто стрелку на ноль ставлю, в прошлый раз когда разбирал сомневался, потом проверил методом разницы во времени между троганием и реакцией этой самой стрелки. Раньше ставил на место этого ограничителя - завышал скорость неслабо. А вообще, какая разница, классический спидометр далеко не эталон точности в любом случае. Если начнут тормозить через день - поставлю стрелку до нуля на пару градусов =)
Проверял все это дело на яркость на заряднике для АКБ, как собсна и все остальные электроприбамбасы, которые попадают в мои руки дома. При свете всех трех кристаллов каждого диода, видно все хорошо, но по глазам не бьет. Посему решил положить на регулировку, тем более что в случае 1 и 2 кристаллов уже толком не было видно ничего. То есть конечно видно, но слишком тускло. Несоответствие мощности и яркости объяснимо. Диоды не направлены на шкалы, они располагаются по окружности и центрами направлены к центру прибора. Фотки на максимальной мощности. В реале, естественно, лучше, от мобилы трудно ожидать хорошего качества в темноте. Спидометр ярче тахометра потому, что в тахометре плата широкая и отсекает часть света в пространство под ней. С родными лампочками, например, у меня светились только три цифры вверху, так что я считаю это большой победой =) В спидометре же помех нет. И, насчет стилистики: я не следую какого-то одного направления, принятого людьми либо придуманного мной самим. Я просто добавляю к авто, которое мне нравится, то, после чего оно мне еще более нравится. Просто сам и для себя =) И это по мне лучше, чем следовать целиком чьему-то примеру, хотя в частностях я много почерпнул здесь, спасибо автоклубу |
25.10.2009, 2:20
#393
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 1.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6645 Машина:21065 Цвет:Океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
привет! можешь поподробней рассказать как подключать фары проспорт (ближние). фары купил а там мурзилки нет(
сам чайник так чтопоподробней бы |
25.10.2009, 12:47
#394
С радостью. Родная ближняя фара подключается с помощью трехпроводной колодки(серый провод - +на ближний, зеленый провод - +на дальний, черный - общая масса). Колодку эту можешь смело снимать с проводов, а затем выведи из горшка фары зеленый провод, который был на дальний свет, и заизолируй его - в прошпроте дальний светит двумя центральными фарами. Оставшиеся два подключай на новую фару, там два провода, белый - плюс, черный - масса. Все, можно монтировать фару. Прошпрот монтируется так же как родные, посему тебе этот процесс мурзилка расскажет
Теперь про АГ. С АГ каждой фары выходит два провода - зеленый и черный. Черный - масса, прикрути его где-нибудь поблизости от фары, т.к. далеко тянуть его смысла нет. Проследи чтобы был хороший контакт с металлом кузова. Теперь насчет плюса. Советую тебе поставить включение АГ с кнопки, причем всех фар сразу. Для этого делаем примерно такую разводку:
Кол-во скачиваний: 44Можно обойтись без реле, ток в АГ слабый. У меня по крайней мере ничего еще не сгорело. Тянешь провод от этой разводки по левому брызговику, в салон удобно его завести, просверлив маленькую дырку рядом со входом троса подсоса. Кнопка или тумблер, по твоему усмотрению размещается в месте по твоему усмотрению и подключает этот провод из подкапотного к специально подведенному плюсу. Плюс удобно подвести с блока предохранителей, в зависимости от желательной возможности включения: 1,11,12,13 преды - чтобы кнопка АГ не зависела от ключа зажигания 2 пред - чтобы АГ включались всегда, кроме нулевого положения ключа зажигания. 3,4 преды - при включении дальнего света. 5,6 преды - при включении ближнего света. 7,8 преды - при включении габаритов 9,10 преды - при включенном зажигании. Нагрузку АГ дают небольшую, поэтому их можно подключить на выход любого из этих предов без угрозы частого беспричинного выгорания оных. Надеюсь, данный мануал тебе поможет. Если что, обращайся =) |
25.10.2009, 13:12
#395
Можно сделать,что бы при дальнем горело 4 фары
25.10.2009, 13:20
#396
Конечно можно, дело всего лишь за диодом от реле дальнего к реле ближнего. Но я тут недавно чисто случайно встал напротив стенки и мне чисто случайно показалось, что они и так светят зашибись
З.Ы. Я этот диод никогда глазами не видел, но точно знаю что он существует =))) |
25.10.2009, 13:40
#397
Я этот диод никогда глазами не видел, но точно знаю что он существует =))) Вот например,1N4007(аналог кд243/ 1000V / 1A /)
Кол-во скачиваний: 62Можно и Шоттки поставить,разницы никакой-SR140,SR150. Как и куда ставить,в теме про PROSPORT |
25.10.2009, 17:50
#398
т.е. если мы заизаолируем зеленый провод дальнего света, то при включении дальнего ближний будет выключен?
25.10.2009, 18:32
#399
Да. Если никаких диодов не ставить, на дальнем будут гореть 2 центральные фары, а на ближнем две крайние. Если с диодом, то на нальнем будут гореть 2 центральные и две крайние, но крайние будут гореть в режиме ближнего. Зеленый провод в любом случае изолируем.
26.10.2009, 12:30
#400
а в каком еще режиме могут гореть крайние фары? O_o
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:18 |
