23.10.2009, 18:45
#301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 278 Регистрация: 25.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5261 Машина:Ваз-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Если у кого-нибудь есть и не сложно выложить, не могли бы вы дать чертёж по доработки (проточки) клапана (Что, где и сколько снимать)
Каналы: - Впуск расточены до 33, сёдла 33. - Выпуск 30, сёдла 28 |
23.10.2009, 21:23
#302
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 30.9.2009 Из: Львов Пользователь №: 19648 Машина:VAZ2103 Цвет:Беж Год Выпуска: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата tuner, просто не до конца понятна твоя методика определения а что тут непонятного? критическая величина перекрытия равна расстоянию от поршня до плоскости гбц(недоход+прокладка+цековка если есть) плюс подъем клапана от седла до того момента,пока его грань не выйдет за плоскость гбц Не я просто думал что стоят как раз те поршня которые во Львове пока ненашел, с смещением пальца в 7 мм. А насчет как пройти каналы...?,порезал всю головку на мелкие куски, на днях выложу. |
23.10.2009, 22:01
#303
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
так что там забросили мои вопрос :)
23.10.2009, 22:51
#304
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
клапаны до поршней не достанут. втулки срезаются сверлом диам. 18-20 мм со стороны седел. выпуск лучше не трогать
24.10.2009, 9:52
#305
блин, насчет сверла не догадался :) большое спасибо!
выпуск не трогать из-за теплонагруженности? Сообщение отредактировал Vovan900 - 24.10.2009, 9:52 |
24.10.2009, 19:26
#306
(К посту 301)
Неужели ни у кого нету чертежа? Или хоть подскажите на сколько и где снимать, испортить легко, а этого не хочется... |
24.10.2009, 20:05
#307
парой-тройкой тем ниже есть "облегчение клапанов" посявящено как раз вопросу
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 там ооочень хорошее фото есть. на нем все ооочень понятно :) |
| Гость_racer46rus_* |
24.10.2009, 20:17
#308
Проезжающие |
![]() ![]() ![]() благодарим сайт лада - вфтс, если по теме - клапану надо придавать правильную форму и уменьшать фаску, ножку оставлять сток, чтобы потом не ругаться и плеваться когда оборвет клапан ![]() вот мои клапана из тольяти, я думаю у них опыта больше, и цена радует, и не надо выносить мозг себе и окружающим http://meta-s.ru/product_142.html Сообщение отредактировал racer46rus - 24.10.2009, 20:22 |
24.10.2009, 20:49
#309
у меня на работе есть чертежик клопов 40/34 в понедельник если не забуду выложу
24.10.2009, 22:17
#310
парой-тройкой тем ниже есть "облегчение клапанов" посявящено как раз вопросу Да, конечно видел, только там чертежей не нашёл =) Это тоже как-никак к доработке ГБЦ относится, по этому тут написал racer46rus, спасиб большое, вот только один размер я на чертеже не нашёл (фото) Если есть такая возможность - подкинь размерчик для впуска и выпуска Сообщение отредактировал DronSPB - 24.10.2009, 22:27
24.10.2009, 23:15
#311
Проезжающие |
фото не мои, я бы не сталбы вобще там протачивать - непонятно что это дает.
если по вопросу, на выпуске - по стандартной небольшой проточке, на впуске - ставиш клапан во втулку и смотриш чтобы проточка была до втулки вот тема автора - http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...1414&st=180 кстати тоже с питера, кто не поленится всё прочитать, много нового узнает, у него в теме ещё адресок где делал вроде есть http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?sh...ost&p=47720 |
26.10.2009, 0:56
#312
Тюнинг головки...Анатомия...
Возможно комуто будет интересно. Хочу услышать от вас критические замечания. http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=9&t=1341 Сообщение отредактировал ZSA - 27.10.2009, 1:57 |
26.10.2009, 18:10
#313
31.10.2009, 22:51
#314
с клапанами ясно...еще вот рокеры облегчают, слышал. Никто лично этим не сталкивался? может...есть зарисовки хотябы?..
2.11.2009, 0:00
#315
Рокеры, если нормальные, не трогать. В продаже часто не каленые, мало не покажется.
2.11.2009, 0:43
#316
41Х34
Класиго голова 21214 инж ![]() Выпускные ![]() Впускные
Сообщение отредактировал Mad_Doc - 2.11.2009, 0:45 |
2.11.2009, 12:19
#317
ыыы я тоже такие хачуууу))))
пи*долить наверн буит на таких клопах мама не горюй! |
4.11.2009, 14:52
#318
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2009 Пользователь №: 9638 Машина:ВАЗ-2121 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
08 СПС вот хорошё что подождал, так уже если брать 08 то можно уже бронзу найти или всё таки, как ты говорил чугун? srg_a как жестоко и злосно )) Да ешё вопрос ко всем, Ка подготовить ГБЦ к фрезеровке? что нужно снять и если я сейчас забью направляющие нечего не будет? и за фрезеровку 80 грн норм? Как то один знакомый сказал,что головка ВАЗ кривая с завода(даже новая). Взял спец линейку ,померил,-кривая !!!вогнутая вверх вот так ^. Чтоб не раскручивать опоры рокеров (сказали что гемор тот еще) на кординатке прошел резцом между ними а потом на шлифовку со стороны КС.Так же померил линейкой блок...Открыл бутылку,вторую... Вобщем на следующий день разобрал только собраный блок...Но это фигня,главное потом его промыть качественно(бензин,керосин и обязательно вода с порошком) от абразива.Собирать мотор по сравнению с мойкой фигня,хотя и долго (потому что для себя). |
4.11.2009, 18:32
#319
нафиг ее было шлифовать,ели достаточно просто пройти фрезой на координатке?
9.11.2009, 20:29
#320
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
я на своей фрезернул 1.4мм и машина даже на 95 не могу отрегулировать зажагание, цокотит зараза и греется. (дв.06 проточен 79.8 коленвал213 голова родного размера , отшлифован впуск) поставил 2 прокладки вроде норма компресия 11. сейчас думаю снять одну прокладку проехал уже около 2500км. как думаете повторится история? дело в том что кокда завёл первый раз и выехал на дорогу был цокот сумашедший но после 2-3км столо заметно лучше, скалали пусть претрётся после ремонта!
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 14:11 |
