408 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 24.10.2009, 12:45
Сообщение #381
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Сделал вчера таки спидак. Заколебался так, что просто упал и заснул, посему пишу сейчас. Остался один масляный указатель, но для него нужно докупить диоды. В 2 часа поеду.
Alexandr172
сообщение 24.10.2009, 13:21
Сообщение #382
Из: Конаково
Пользователь №: 18038
Машина:ваз2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
наверное уехал в магаз за диодами,потом покаж как получилось
сообщение 24.10.2009, 13:33
Сообщение #383
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Еще нет, вот сейчас поеду. Покажу обязательно, сегодня вечером будут фотки если не забуду стрельнуть телефон.
Alexandr172
сообщение 24.10.2009, 13:38
Сообщение #384
Из: Конаково
Машина:ваз2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
давай,удачи тебе!!!ждем фото
сообщение 24.10.2009, 19:41
Сообщение #385
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Фуух! Миссия выполнена:
Ну и напоследок, найдите три отличия со старой:
сообщение 24.10.2009, 20:36
Сообщение #386
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
На фото слегка ярковато..... а как в живую???
Misha065
сообщение 24.10.2009, 20:51
Сообщение #387
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Похоже Никита фотал с мин. и макс яркостью) или спидометр подсвечивается ярче.
Сообщение отредактировал Misha065 - 24.10.2009, 20:52
Alexandr172
сообщение 24.10.2009, 21:22
Сообщение #388
Из: Конаково
Машина:ваз2106
Цвет:Балтика
Год Выпуска: 2003
ниче так, прикольно
Golden_cat
сообщение 24.10.2009, 21:27
Сообщение #389
Пользователь №: 20722
Машина:21074
Год Выпуска: 2006
О, монте карло... При всей моей любви к синему, это один из самых неудачных его вариантов) Но при этом довольно яркий.
Стилистика "казино" (в ему названия цвета) сюда б пошла. Да и по приборке если судить, автор в этом направлении и работает)
maksimka013
сообщение 24.10.2009, 21:32
Сообщение #390
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 2273
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:темно-коричневый
Никитос, не забыл на спидометре ограничитель вернуть? между циферками 0 и 20 он должен быть...
ромарио
сообщение 24.10.2009, 22:50
Сообщение #391
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
здорово получилос но в живую думаю лучше еще
сообщение 24.10.2009, 23:56
Сообщение #392
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А ограничителя у меня и не было. Я просто стрелку на ноль ставлю, в прошлый раз когда разбирал сомневался, потом проверил методом разницы во времени между троганием и реакцией этой самой стрелки. Раньше ставил на место этого ограничителя - завышал скорость неслабо. А вообще, какая разница, классический спидометр далеко не эталон точности в любом случае. Если начнут тормозить через день - поставлю стрелку до нуля на пару градусов =)
Проверял все это дело на яркость на заряднике для АКБ, как собсна и все остальные электроприбамбасы, которые попадают в мои руки дома. При свете всех трех кристаллов каждого диода, видно все хорошо, но по глазам не бьет. Посему решил положить на регулировку, тем более что в случае 1 и 2 кристаллов уже толком не было видно ничего. То есть конечно видно, но слишком тускло.
Несоответствие мощности и яркости объяснимо. Диоды не направлены на шкалы, они располагаются по окружности и центрами направлены к центру прибора.
Фотки на максимальной мощности. В реале, естественно, лучше, от мобилы трудно ожидать хорошего качества в темноте.
Спидометр ярче тахометра потому, что в тахометре плата широкая и отсекает часть света в пространство под ней. С родными лампочками, например, у меня светились только три цифры вверху, так что я считаю это большой победой =) В спидометре же помех нет.
И, насчет стилистики: я не следую какого-то одного направления, принятого людьми либо придуманного мной самим. Я просто добавляю к авто, которое мне нравится, то, после чего оно мне еще более нравится. Просто сам и для себя =) И это по мне лучше, чем следовать целиком чьему-то примеру, хотя в частностях я много почерпнул здесь, спасибо автоклубу friends.gif
synther
сообщение 25.10.2009, 2:20
Сообщение #393
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6645
Машина:21065
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2002
привет! можешь поподробней рассказать как подключать фары проспорт (ближние). фары купил а там мурзилки нет(
сам чайник так чтопоподробней бы
сообщение 25.10.2009, 12:47
Сообщение #394
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
С радостью. Родная ближняя фара подключается с помощью трехпроводной колодки(серый провод - +на ближний, зеленый провод - +на дальний, черный - общая масса). Колодку эту можешь смело снимать с проводов, а затем выведи из горшка фары зеленый провод, который был на дальний свет, и заизолируй его - в прошпроте дальний светит двумя центральными фарами. Оставшиеся два подключай на новую фару, там два провода, белый - плюс, черный - масса. Все, можно монтировать фару. Прошпрот монтируется так же как родные, посему тебе этот процесс мурзилка расскажет smile.gif
Теперь про АГ. С АГ каждой фары выходит два провода - зеленый и черный. Черный - масса, прикрути его где-нибудь поблизости от фары, т.к. далеко тянуть его смысла нет. Проследи чтобы был хороший контакт с металлом кузова. Теперь насчет плюса. Советую тебе поставить включение АГ с кнопки, причем всех фар сразу. Для этого делаем примерно такую разводку:
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__2_.JPG ( 2.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Можно обойтись без реле, ток в АГ слабый. У меня по крайней мере ничего еще не сгорело. Тянешь провод от этой разводки по левому брызговику, в салон удобно его завести, просверлив маленькую дырку рядом со входом троса подсоса. Кнопка или тумблер, по твоему усмотрению размещается в месте по твоему усмотрению и подключает этот провод из подкапотного к специально подведенному плюсу. Плюс удобно подвести с блока предохранителей, в зависимости от желательной возможности включения:
1,11,12,13 преды - чтобы кнопка АГ не зависела от ключа зажигания
2 пред - чтобы АГ включались всегда, кроме нулевого положения ключа зажигания.
3,4 преды - при включении дальнего света.
5,6 преды - при включении ближнего света.
7,8 преды - при включении габаритов
9,10 преды - при включенном зажигании.
Нагрузку АГ дают небольшую, поэтому их можно подключить на выход любого из этих предов без угрозы частого беспричинного выгорания оных.
Надеюсь, данный мануал тебе поможет. Если что, обращайся =)
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 13:12
Сообщение #395
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
сообщение 25.10.2009, 13:20
Сообщение #396
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Конечно можно, дело всего лишь за диодом от реле дальнего к реле ближнего. Но я тут недавно чисто случайно встал напротив стенки и мне чисто случайно показалось, что они и так светят зашибись friends.gif
З.Ы. Я этот диод никогда глазами не видел, но точно знаю что он существует =)))
Павлуха
сообщение 25.10.2009, 13:40
Сообщение #397
Из:
Вот например,1N4007(аналог кд243/ 1000V / 1A /)
Можно и Шоттки поставить,разницы никакой-SR140,SR150.
Как и куда ставить,в теме про PROSPORT
synther
сообщение 25.10.2009, 17:50
Сообщение #398
Из: Санкт-Петербург
Машина:21065
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2002
т.е. если мы заизаолируем зеленый провод дальнего света, то при включении дальнего ближний будет выключен?
сообщение 25.10.2009, 18:32
Сообщение #399
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да. Если никаких диодов не ставить, на дальнем будут гореть 2 центральные фары, а на ближнем две крайние. Если с диодом, то на нальнем будут гореть 2 центральные и две крайние, но крайние будут гореть в режиме ближнего. Зеленый провод в любом случае изолируем.
synther
сообщение 26.10.2009, 12:30
Сообщение #400
Из: Санкт-Петербург
Машина:21065
Цвет:Океан
Год Выпуска: 2002
а в каком еще режиме могут гореть крайние фары? O_o
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:25
