6 страниц V   1 2 3 > »
> Генератор Г-222 Ваз-2105.
CaxyH
сообщение 24.10.2009, 11:19
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Извиняюсь если данный вопрос уже проскакивал, поиск ничаго подробного не дал...
Вообще купил новую гену от 2105, поставил, все рабоат все замечательно, но есть 1 вопрос: в это гене таблетка (реле регулятор) встроенна сразу в гену саму, так вот у меня ессно есть отдельная реле на корпусе, нужно ли убрать эту реле??
БлижнийСвет
сообщение 24.10.2009, 15:43
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН провода 15 и 67 (розовый и серый), соединяешь их вместе, соединение изолируешь. Второй конец серого провода 67 подключаешь к клемме 15 нового генератора.
CaxyH
сообщение 24.10.2009, 18:16
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Спасибо буду знать, а то мучал вопрос этот долго...
kolobok
сообщение 24.10.2009, 19:24
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
И другой вариант (учитывая ненадежность Я112В- таблетки в 2105 генераторе). Снимаешь таблетку вместе с щетками, ставишь вместо них щетки 2101 (чудненько становятся) и возвращаешь на место родной РН.
CaxyH
сообщение 24.10.2009, 19:42
Из: Новокузнецк
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
хм.. вроде примерял, что то там не сходилось, надо будет еще раз глянуть..
ЗЫ Хотел взять сгоревшый я112в и перепаять его, чтобы просто ток шел через него...
Сообщение отредактировал CaxyH - 24.10.2009, 20:02
сообщение 29.10.2009, 17:59
Сообщение #6
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вопрос по гене 2105!не давно поставил себе такой!но достала одна проблема!при включенных габаритах вся приборка, габариты и ближний свет моргает?из за чего это??диодный мост сегодня новый купил поставил,надеялся что беда в нем!не тут то было!как моргало так и продолжает моргать?на что теперь думать?если кто может скиньте плиз схему подключения гены!!!
БлижнийСвет
сообщение 29.10.2009, 19:02
Сообщение #7
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Схемы никакой не надо. Просто
Моргать может из-за плохих контактов, износа щеток. Может быть неисправен РН (хотя это маловероятно, но проверь).
Крайний случай - механическая неисправность внутри самого генратора обрыв, замыкание и т.д.
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 29.10.2009, 19:02
сообщение 29.10.2009, 19:26
Сообщение #8
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
т.е. я как понял, надо просто поменять щетки вместе с Я112А и все?кстати еще вопрос!перерыл весь и-нет по поводу этого генератора, на всех картинках у него стоит конденсатор для подавления радиопомех!у меня его нет!стоит ли ставить?плюс еще с Реле-напряжения по картинке провод выходит и сажается на шпильку!(опять таки его нет!)не знаю правильно ли я соединил, но постараюсь написать как он подключен!провода которые под гайку,соответственно на шпильку. желтый провод который идет на Реле-зарядки, я соединил с выходом Реле-напряжения!!!,провод который выходит из корпуса, я соединил, с тем который уходит на Реле-напряжения (старая схема)!вопрос!правильно ли я подключил??
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 29.10.2009, 19:30
vasenik
сообщение 30.10.2009, 15:29
Сообщение #9
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
лучше нарисуй свое подключение, а то из твоего описание ничего не понятно dntknw.gif dntknw.gif dntknw.gif - как можно
и что такое
Сообщение отредактировал vasenik - 30.10.2009, 15:34
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 18:09
Сообщение #10
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Если причина в этом - то да.
Если есть проблемы с прослушиванием радио - то да! Или постоянные шумы в магнитолле.
Если провод с РН сажается на шпильку и нет конденсатора, то боюсь, что это какой-нибудь тракторный генератор.
Желтый провод идет на реле РС702 - реле контрольной лампы!!! Неправильно!
Провод, который выходит из корпуса - это от блока дополнительных диодов что-ли? В Г222 их нет. Или диодный мостик от ВАЗ 2109 или гена чужой.
Извиняюсь, если что не так понял.
сообщение 30.10.2009, 19:08
Сообщение #11
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
проблем с прослушиваем радио нет, т.к. постоянно музыка идет с флешки!
Вот рисунок!не стал долго мучаться, сканировал "умную книжку"!
и так начнем! вместо стандартного генератора как на рисунке у меня стоит на 55 А, и по видимому от ВАЗ 2105!если рассматривать старую схему,то получается что провод который идет с аккумулятора и еще два провода, одеваются на вывод диодного моста и закрепляются на выводе с помощью шайбы и гайки на "10"!(я так и сделал!)далее, желтый провод (опять же старая схему), на сколько я помню одевается на лепестковый вывод "щеток"!(если брать этот генератор, то по логике получается желтый провод надо одеть, на лепестковый вывод РН, которое находится на корпусе самого генератора!).серый провод (опять же старая схема), одевается на "67" вывод с центрального вывода обмотки статора!(на этом генераторе получается провод который "выходит" из корпуса (как я выразился до этого) соединил с серым проводом!по старой схеме серый провод идет на РН, которое установлено на корпусе авто с левой стороны!я отсоединил провода!стоит электронный тахометр, включаю его в режим показания напряжения, при заведенном двигателе, показывает напряжение 12В, начинаешь потихоньку нажимать на газ напряжение становится 11,9 В!сделав перемычку между проводами "67" и "15" напряжение по вольтметру показывает 14,4-14,8В!при включении габаритов поднимается до значения 15,5В.
P.S. я сначала думал что генератор от какой нить "зубилы",когда разобрал, сравнил снятый диодный мост с этого генератора со сгоревшим мостом старого генератора, они идентичны! реле стоит РС 527!
"Ближний Свет" я наверное ввел в заблуждение тем что написал раньше!прошу прощения!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 30.10.2009, 19:12
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 19:53
Сообщение #12
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ты регулятор напряжения и реле зарядки различаешь?Желтый провод-это средняя точка обмотки статора,он идет на реле и коротить его ни на че не надо!Если оставлять шоколадку,замыкаешь 15и67 регулятора напряжения и все.
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 21:57
Сообщение #13
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Цитата(Виталио 453 @ 30.10.2009, 19:08) *
вместо стандартного генератора как на рисунке у меня стоит на 55 А, и по видимому от ВАЗ 2105!....
Так-так-так!
Генератор на 55 А это генератор 37.3701 от ВАЗ2108, т.е. зубилы. Вот поэтому у него торчит проводок. Я правильно понял.
Лампа контроля зарядки у него подключена по-другому, без реле РС702.
Посмотри соответствующий раздел в "Важных темах".
Павлуха
сообщение 30.10.2009, 23:12
Сообщение #14
Из:
В зубильном гене 30 и 61 контакты,средней точки там нет.61 служит для начального запуска генератора,далее возбуждение питается от встроенного выпрямителя.
сообщение 31.10.2009, 8:09
Сообщение #15
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Так-так-так!
Генератор на 55 А это генератор 37.3701!
я с обозначением не могу разорбаться! выбито 2 комбинации цифр 03.91 и 6411.3701!кто че скажет?
по второй комбинации получается что генератор вообще "Генератор 6411.3701. Г 250 ЗИЛ"!у меня сцуко уже мозги на бекрень из за этого генератора! diablo.gif diablo.gif diablo.gif
У меня так и сделано!желтый со средней точкой, вывод с РН с серым, и сделана перемычка между "67" и "15".
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 31.10.2009, 16:07
БлижнийСвет
сообщение 31.10.2009, 17:14
Сообщение #16
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Весьма забавно! Ты лучше сфоткай свой генератор сбоку и со стороны задней крышки.
Видимо всё-таки тракторный!
сообщение 31.10.2009, 18:06
Сообщение #17
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Сегодня хотел это как раз сделать.но сцуко на телефоне камера накрылать.завтра ближе к вечеру выложу фото.если бы был от трактора,то я не думаю что обмотки и диодные мосты были одинаковы.хотя,хрен его знает.уже мозги кипят.
Павлуха
сообщение 31.10.2009, 19:02
Сообщение #18
Из:
Из генератора белый провод торчит?Если да,то он идет на регулятор напряжения(встроенный),т.е. подлючается к шоколадке.
Сообщение отредактировал Павлуха - 31.10.2009, 19:16
kolobok
сообщение 31.10.2009, 19:38
Сообщение #19
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Так все долго будут гадать... Автор заявил, что генератор с пятерки. А это - Г222, все от этой печки и пляшут. Теперь вдруг выясняется, что зверь неизвестной породы. Можно такого насоветовать... Фото в студию.
Сообщение отредактировал kolobok - 31.10.2009, 19:38
БлижнийСвет
сообщение 31.10.2009, 19:54
Сообщение #20
Из: Татарстан
Цвет:Сафари
Для справки:
В большинстве тракторных генераторов стоят обычные Жигулевские диодные мостики и от Г221 и от 37.3701 в зависимости от модификации. Шоколад - Я 112 В. По форме и габаритам полностью соответствует Я112Б. Если стерлась надпись - не отличишь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:30
