23.10.2009, 11:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 9.9.2008 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 4639 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Собственно, сабж. Не звон, а именно свист, причём только на определённых оборотах (около 1500). Проявилось после того, как масло поменял.
Никто не знает, что это такое может свистеть? |
23.10.2009, 11:49
23.10.2009, 18:04
23.10.2009, 18:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А уровень масла в норме? И что за масло? Я понимаю что вопросы банальные, но всякое бывает.
27.10.2009, 20:17
27.10.2009, 20:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня свистело,мужики в гаражах подтянули цепь и свист пропал :)
28.10.2009, 0:35
Да не похоже и на цепь... Она вообще разве свистит?)))
29.10.2009, 9:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Если установлен защитный щиток между коллектором и стартером - это он пищит, цепляясь внизу либо за стартер, либо за выхлопную трубу. Попробуйте его установить (подогнуть) в нужное положение, чтобы он ни за то не цеплялся.
29.10.2009, 10:39
29.10.2009, 11:00
Если установлен защитный щиток между коллектором и стартером - это он пищит, цепляясь внизу либо за стартер, либо за выхлопную трубу. Попробуйте его установить (подогнуть) в нужное положение, чтобы он ни за то не цеплялся. Спасибо, сегодня посмотрю! :) спятили что ль ? какой там свист ? если что и будет то только металическое бряньканье от этого щитка. |
29.10.2009, 16:34
29.10.2009, 17:05
Тоже свист. Глухой, почти шипение. Проявляется только при открытии дросселя, сила зависит от оборотов и степени открытия дросселя.
Вторая камера открывается нормально (судя по динамике), при нажатии на тормоз посторонних звуков нет. Генератор новый, ремень натянут как положено. Карб - Озон 2107-20 Так и должно быть или где-то сосет? И если сосет - то где искать в первую очередь? |
29.10.2009, 21:23
Тоже свист. Глухой, почти шипение. Проявляется только при открытии дросселя, сила зависит от оборотов и степени открытия дросселя. Вторая камера открывается нормально (судя по динамике), при нажатии на тормоз посторонних звуков нет. Генератор новый, ремень натянут как положено. Карб - Озон 2107-20 Так и должно быть или где-то сосет? И если сосет - то где искать в первую очередь? может стоит посмотреть внимательно на кастрюлю? ведь она по научному называется "глушитель всасывания". у меня нечто полдобное было (слышно было даж из салона на ходу) тож на определенных оборотах.но я точно знал что это через дефект в кастрюле свистит воздух. завести открыть капот и погазовать послушать окуда идет звук и какой звук. там уже виднее будет что за трабл. |
29.10.2009, 21:27
спятили что ль ? какой там свист ? если что и будет то только металическое бряньканье от этого щитка. А что тогда может свистеть, Вы знаете? Свистит ремень. Он хоть и натянут, но попало масло и буксует. САБЖ о чем?"... после замены масла..." |
29.10.2009, 21:33
спятили что ль ? какой там свист ? если что и будет то только металическое бряньканье от этого щитка. А что тогда может свистеть, Вы знаете? Свистит ремень. Он хоть и натянут, но попало масло и буксует. САБЖ о чем?"... после замены масла..." дык скинуть ремень и проверить-есть свист или нет.делов то. |
29.10.2009, 21:45
спятили что ль ? какой там свист ? если что и будет то только металическое бряньканье от этого щитка. Свистит. Ещё как свистит. На определённых оборотах. Как сверчёк. Ещё как вариант... Когда меняли масло, оно могло попасть мимо горловины на впускной коллектор и на прокладку, которая находится под ним. Под действием масла и температуры прокладка приходит в негодность, разрушается, и кусок её просто выпадает. Появляется щелевое отверстие и как следствие - свист. У кого бывали такие случаи, пусть вспомнит, это происходит именно на четвёртом цилиндре, так, как пролитое масло делает своё нехорошее дело. При этом двигатель будет работать неустойчиво на ХХ, троит, дёргается... Сообщение отредактировал Nikolas70 - 30.10.2009, 8:07 |
30.10.2009, 0:31
Свистит ремень. Он хоть и натянут, но попало масло и буксует. САБЖ о чем?"... после замены масла..." У нас сейчас дожди льют во всю, а в мокрую погоду, когда заводишь, у меня ремень "просвистывает" несколько раз. Так вот звук ремня и этот "сверчок" были одновременно. Блин, машина на покраске, только завтра удасться посмотреть. Что ещё делалось... Цепь натягивали, клапана регулировали (в сервисе). Но после сервиса никакого свиста не было. Свист появился после замены масла. Мдямс. |
30.10.2009, 0:37
Свистит ремень. Он хоть и натянут, но попало масло и буксует. САБЖ о чем?"... после замены масла..." У нас сейчас дожди льют во всю, а в мокрую погоду, когда заводишь, у меня ремень "просвистывает" несколько раз. Так вот звук ремня и этот "сверчок" были одновременно. может-подшипник помпы или генратора |
30.10.2009, 8:25
Свистит ремень. Он хоть и натянут, но попало масло и буксует. САБЖ о чем?"... после замены масла..." У нас сейчас дожди льют во всю, а в мокрую погоду, когда заводишь, у меня ремень "просвистывает" несколько раз. Так вот звук ремня и этот "сверчок" были одновременно. может-подшипник помпы или генратора эти подшипники отсекаются снятием ревня и пробным пуском. я понял что и без ремня свистит. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 7:08 |
