34 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 21.6.2009, 11:13
Сообщение #41
Цитата(PetruhaMT @ 21.6.2009, 8:39) *
у меня не пашут дворники! первый раз включил их они чуть дернулись и все тишина. предохранитель целый. работает омыватель. залез под капот а движок дворников горячий! что может быть? help.gif
Механизм трапеции расшатался (от старости) и заклинил...или какая-нить отвертка закатилась под неё...с теми же последствиями
Arthas
сообщение 25.8.2009, 18:58
Сообщение #42
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
У меня вот такая интересная и хитрая неисправность: включаю дворники, всё работает просто идеально, все режимы, потом если отключить дворники (рычаг в верхнее положение) во время работы электромотора, то сгорает второй предохранитель со стороны двери (в большой коробке). А если отключить во время паузы, когда электромотор не работает, то есть в прерывистом режиме, то все отлично. Сколько ни говорил с мужиками, никто не знает в чем проблема. Одни говорят поменяй моторчик, другие - поменяй привод, третьи - сам переключатель. Машина АБСОЛЮТНО новая (21063) 93го года, хранилась в гараже. Я думаю может какие провода напутали во время сборки на заводе...
Сообщение отредактировал Arthas - 26.8.2009, 11:55
FishErr
сообщение 28.8.2009, 20:28
Сообщение #43
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
Цитата(nikoSS @ 1.5.2009, 23:01) *
всем привет..парни,можно ли как то сократить промежуток "спокойствия" дворников во втором положении???а то у меня они "пробегут" туда-обратно и очень долго нахоятся в неподвижном состоянии до следующего "туда-сюда"пока ждеш,всю лобовуху заливает даже мелкий дождь...можно ли сократить???
Я подогнул один контакт в реле и тем самым отрегулировал. Правда можно напортачить, потому надо делать очень аккуратно.
Если надо, дам фотку где и что гнуть.
Если конечно у вас там реле старого образца :)
ромарио
сообщение 28.8.2009, 20:31
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а нука давай выкладывай .полезно пригодиться всем
Kids
сообщение 28.8.2009, 22:35
Сообщение #45
Из: г.Пенза
Пользователь №: 10167
Машина:21061
Цвет:Лагуна
Год Выпуска: 1976
какое время машина стояла в гараже? возможная причина кроеться в том что изоляеться проводов за время не использования трескаеться обламываеться и прочее возможно просто у тебя где то слиплись провода, по схеме посмотри что идёт на иной предохратель ещё( я сам сказать ен могу стоит волжкий блок предов), и штудируй проводку паральных подключений на сей предохранитель.
Arthas
сообщение 30.8.2009, 19:55
Сообщение #46
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Стояла в гараже 16 лет. Но в гараже зимой и летом +18 градусов и вентиляция. Машина как новая (хотя даже без "как", она на самом деле новая)
ромарио
сообщение 30.8.2009, 19:56
Сообщение #47
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ДАВСЕРАВНО ЧТО ТО ПОПОРТИЛОСЬ
Misha065
сообщение 30.8.2009, 20:16
Сообщение #48
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Если охота регулировать время паузы купите реле специальное.
Arthas
сообщение 5.9.2009, 19:02
Сообщение #49
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Я наконец-таки устранил эту неисправность!!! Оказывается это был заводской дефект в проводке, там два провода перепутали! А хотел уже менять блок рычажковых переключателей и даже мотор :) но реле я всё таки поставил электронное
Vlad007
сообщение 30.9.2009, 9:05
Сообщение #50
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
А диод там нафига???? ИМХО он там и даром не нужен
tekila555
сообщение 4.10.2009, 16:17
Сообщение #51
Пользователь №: 19830
Машина:ваз 21053
Прикрепленный файл  электронный_стеклоочиститель.doc ( 380 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
вот рекомендую. минимум деталей. собрал 2 штуки работают уже 2 года. собрать можно в старом реле дворников. подключение: верхний провод на схеме
к красному проводу разъёма реле, нижний провод к голубому. все остальные не нужны.Прикрепленный файл  электронный_стеклоочиститель.doc ( 380 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
shuro4ka
сообщение 23.10.2009, 14:54
Сообщение #52
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
прихожу как-то утром и опа, как всегда вдруг((
проблема такая:
при выключенном зажигании не работают оба режима дворников вообще, омыватель и почему-то подсветка приборов при включении соответвующего тумблера.
а при включенном зажигании работает омыватель и на прерывистом режиме слышно как щелкает реле, но сами дворники вообще не движутся.
2 пред в поряде /менялся, контакты зачищались, погибались/.
в чем косяк, а? я в печали ваще(
kolobok
сообщение 23.10.2009, 15:52
Сообщение #53
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
"Выключенное зажигание" - ключ вертикально (режим стоянка) или горизонтально? В горизонтальном и не должно. Если в вертикальном, то похоже на контактную группу замка. Омыватель, вентилятор печки и дворники - на одном предохранителе. Если печка дует, смотрим под капотом, не попало ли что-нибудь под трапецию дворников - часто бывает. Последний вариант - умер ЭД дворников.
shuro4ka
сообщение 23.10.2009, 16:06
Сообщение #54
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
про предохранитель же написала - все с ним ок. печка дует и омыватель бы не работал, если б пред глючил.
в данном случае я имею в виду:
выключенное зажигание - это когда ключа в замке нет. не работает ничего из обсуждаемого. дворники раньше работали при таких раскладах.
включенное - это когда ты ключ просто вставляешь и поворачиваешь, но не заводишь машину. в этом случае работает омыватель, а из работы дворников только щелчки реле на прерывистом режиме.
ЭД дворников? это сам моторчик? или его часть?
мне подозрительно насчет подсветки.. м.б. все-таки че-нить у замка там окислилось?..
хотя машина-то заводится нормально (ттт, конечно)..
блин, как надоело это все, чесслово.
ниче не трогаешь, садишься за руль, а тут сюрприз.
kolobok
сообщение 23.10.2009, 18:55
Сообщение #55
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
ЭД - это сам моторчик, в месте его установки часто складывают тряпку для протирки, она наматывается на вал, клинит моторчик. Там же под кривошип трапеции дворников может заскочить, например, ранее снятая и забытая свеча, отвертка и т.п. Чтоб замок вывести из-под подозрений, или наоборот, его приговорить: в выключенном положении ключа габариты и фары работают? Если тоже нет, то это - контактная группа замка. Если габариты и фары работают, то так сходу и не скажешь где собака зарыта...
ромарио
сообщение 23.10.2009, 18:58
Сообщение #56
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
у меня лампочка застряла тогда -пришлось бить
а с виду не видно было пока рукой не начал шарить
mik58
сообщение 23.10.2009, 21:48
Сообщение #57
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
a у меня бегунок трамблера
ka3yc
сообщение 25.10.2009, 14:35
Сообщение #58
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Привет всем!
Была проблема по сабжу, игнорировал ее, пока не доигнорировался.
Отказали совсем, естественно, в разгар дождя. просто вечером, после остановки, перестали работать, хотя днем пахали. Не работают ни в прерывистом, ни в постоянном.
Более того, утром вышел - аккум дохлый почти. Предохр. сгорел (хотя вечером он был нормальный - вентилятор дул). Поставил новый - ничего. Снял реле, вскрыл. При выключенных дворниках через термостат (или как его - тот, что изгибается и разрывает цепь) прет ток постоянно - греется безбожно. Так же не должно быть?
В чем может быть причина? Щас пойду посмотрю, не заело ли чего под дворниками и попробовать надо мотор напрямую что ли подсоединить, если разберусь чего куда там.
Upd. Либо ошибка наблюдений, либо что-то другое. Сейчас реле щелкает регулярно. Ток на мотор поступает (замерил вольтметром). Видимо, дело в моторе.
Кто знает, можно ли добраться до той пластинки в редукторе, не снимая мотора?
Upd.2. Снял мотор, вскрыл. Воняет, как от пластикового шашлыка. Н астенках коричневые засохшие пузырьки. Одна щетка износилась намного больше другой и заела. Обмотка черная.
Кто знает, какого цвета должна быть обмотка? :-) Я в том смысле, что если она черная это признак чего может быть?
Сообщение отредактировал ka3yc - 27.10.2009, 19:29
Mik-lukyanov
сообщение 25.10.2009, 19:17
Сообщение #59
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
ЭЭЭЭ!!!!!!
А вот с руками в дворники поосторожней! Предварительно нужно разъём дворников разъединить!!!
Иначе ваши пальчики может так размешать!!! Не дай Бог!!! Сам однажды руку еле успел вырвать, отделался только кусками кожи...
ромарио
сообщение 25.10.2009, 20:11
Сообщение #60
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ЭЭЭЭ!!!!!!
об этом не все задумывались наверное
Сообщение отредактировал ромарио - 25.10.2009, 20:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:07
