21.10.2009, 11:55
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
21.10.2009, 14:51
#182
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 8.9.2009 Пользователь №: 18766 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
на кнопке контакт V обязательно подключать ??? я вот все подключил , только этот контакт не подключил и ничего не работает , это из-за того что V не подключил ? Друг, я подключал месяц назад по схеме , которую написал на этом форуме один форумчанин, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО и всегда ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ. Но эта тема удалена или перемещена. Он настолько все разжевал, что с подключением справился бы младенец На контакт кнопки "V" идет провод от контакта кнопки "H", а уже с "H" идет на Релюшку обогрева стекла. вот и кому верить по схеме которая сдесь контакт V идет на предохранитель а H это масса , я запутался , помогите кто нибудь |
21.10.2009, 16:21
#183
на кнопке контакт V обязательно подключать ??? я вот все подключил , только этот контакт не подключил и ничего не работает , это из-за того что V не подключил ? На контакт кнопки "V" идет провод от контакта кнопки "H", а уже с "H" идет на Релюшку обогрева стекла. вот и кому верить по схеме которая сдесь контакт V идет на предохранитель а H это масса , я запутался , помогите кто нибудь см.схему: сигнал управления обмоткой реле от предохранителя № 9 идет на контакт V кнопки, через ключ кнопки поступает на контакт L кнопки и затем идёт: 1 - на контакт 86 реле включения обогрева, т.е. на обмотку реле. обмотка реле замыкает котактную группу реле, т.о. напряжение питание от предохранителя №4 доп.блока предохранителей( или для сквозной нумерации №14 ) подется на контакт 30 реле и поступает на котакт 87 реле и затем на элемент обогрева; 2 - на контакт U кнопки, т.е. на лампочку сигнализации включения этой кнопки, другой вывод лампочки (внутри кнопки) соединён с контактом H кнопки, который, в свою очередь, и подключается на массу. |
22.10.2009, 23:05
#184
все сделал наконецто , вот только не понятно работает или нет )), ну лампочкой проверял , напруга идет к элементу питания стекла ( вот одна проблемма, там где должна быть масса на стекле видать оторвался провод и не знаю что делать , просто под уплотнитель затолкать оголенный провод или что кто посоветует ??
Сообщение отредактировал driver363 - 22.10.2009, 23:06 |
23.10.2009, 8:38
#185
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
все сделал наконецто , вот только не понятно работает или нет )), ну лампочкой проверял , напруга идет к элементу питания стекла ( вот одна проблемма, там где должна быть масса на стекле видать оторвался провод и не знаю что делать , просто под уплотнитель затолкать оголенный провод или что кто посоветует ?? Сделал? - поздравляю, маладца :) А провод оторвался от самого стекла что-ли? Там от стекла идет длинная клемма, на которую надеваешь провод. Эта клемма оторвалась? На проводок "стекло-масса" я с одно стороны прикрепил клемму "мама" -----=< с защитным колпачком, а на массу приделал клемму -----=0 . Отогнул обшивку стойки, присверлил саморезом конец провода массы ----=0 к кузову и снова закрыл обшивкой. Проверил тестером, напряжение идет, стекло греет. А на щет вот и кому верить по схеме которая сдесь контакт V идет на предохранитель а H это масса , я запутался , помогите кто нибудь , то по схеме http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg смотри кнопку 47, она отвечает за стекло. Провод серый в красную точку (полоску) - с реле на кнопку V и сразу на кнопку H Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 8:47 |
23.10.2009, 8:42
#186
вот вот клемма на стекле оторвана, нет ее , надо паять или нет ?
23.10.2009, 8:49
#187
23.10.2009, 9:43
#188
да я стекло на разборе взял, лучше не было хорошо ходь с одной стороны ест ьклемма, так что попробовать какую нибудь железку припаять ??
23.10.2009, 10:08
#189
да я стекло на разборе взял, лучше не было хорошо ходь с одной стороны ест ьклемма, так что попробовать какую нибудь железку припаять ?? Там ваще "с мясом" отвалилась??? Просто я щас сходил к нашей 6-ке, глянуть как припаяна клемма, но там не видно как она приделана , резинка мешает. Седня поеду все равно в автомагаз, там посмотрю, может, что посоветую. :) Почем стекло на разборе? Мы новое брали за 900 руб, со скидкой в 5% (по карте) вышло 855 руб. Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 10:08 |
23.10.2009, 13:41
#190
за 200р взял, ну там видно два места где была клемма припаяна
23.10.2009, 15:39
#191
за 200р взял, ну там видно два места где была клемма припаяна А стекло как я понял уже стоит на машине? Будет очень не удобно припаивать. В магазине седня был, стекла у них стоят за прилавком (на кой буй они там), и продавец сказал, что он не интересуется тасканием стекл туда-сюда, типа купи и смотри :( Я у ся разглядел, что эта клемма имеет вид пуквы Е, на среднюю (длинную) прицепляется "-" или "+" соответственно. Попробуй припаять к одной из них, правда придется резинку в этом месте расковырять, иначе не подступиться |
24.10.2009, 22:21
#192
да подступлюсь, отверткой уплотнитель подковырну а пацан припаяет, да что то я не подумал и поставил, надо было сначала припаять
24.10.2009, 23:55
#193
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже сегодня установил сткло, с разбоки, все подключили, вроде стекло идеальное, напруга идет, но походу не работает. Отвезу если что назад и поставлю новое нафиг.
29.10.2009, 23:22
#194
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 21.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 2417 Машина:VAZ 2106 Цвет:Black Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня утром забыл выключить обогрев стекла. Когда после работы подошел к машине не смог открыть замки, даже индикатор сигналки не горел. Пришлось вскрывать капот и прикуриватся что бы открыть машину , а потом и завести. Обогрев был подключен так предыдущим хозяином, через кнопку противотуманок. Мой вам совет, подключайте все по схеме через замок зажигания!:clapping:
30.10.2009, 15:55
#195
30.10.2009, 15:58
#196
Мой вам совет, подключайте все по схеме через замок зажигания!:clapping: по схеме как раз и подключается через кнопку Ну конечно через кнопку. Только обогрев выключается при выключенном зажигании даже если забыл кнопку выключить. |
30.10.2009, 18:12
#197
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
30.10.2009, 22:40
#198
Мой вам совет, подключайте все по схеме через замок зажигания!:clapping: Моё уточнение: не саму силовую цепь, а цепь управления реле! На 9, 10 предохранители! Думаю не проблема найти ел. схему. Там все понятно нарисовано. Смысл в том что бы при выключении зажигания потребители были отключены. |
2.11.2009, 16:42
#199
4.11.2009, 16:46
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 21144 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='NeonKIR' date='10.1.2009, 20:11' post='131063']
наконец купил стекло с подогревом :) кто знает как подключить его чтоб работало ? [/quo Прекрасная вешь. Себе тоже поставил |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:46 |
