37 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
vasenik
сообщение 21.10.2009, 11:55
Сообщение #181
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цитата(driver363 @ 20.10.2009, 19:49) *
на кнопке контакт V обязательно подключать ??? я вот все подключил , только этот контакт не подключил и ничего не работает , это из-за того что V не подключил ?
именно так, ты не подключил самое главное - не подал на кнопку питание обмотки реле
driver363
сообщение 21.10.2009, 14:51
Сообщение #182
Пользователь №: 18766
Год Выпуска: 1983
Цитата(Sima4 @ 21.10.2009, 10:51) *
Друг, я подключал месяц назад по схеме , которую написал на этом форуме один форумчанин, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО и всегда ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ. Но эта тема удалена или перемещена. Он настолько все разжевал, что с подключением справился бы младенец
На контакт кнопки "V" идет провод от контакта кнопки "H", а уже с "H" идет на Релюшку обогрева стекла.
вот и кому верить по схеме которая сдесь контакт V идет на предохранитель а H это масса , я запутался , помогите кто нибудь dntknw.gif
vasenik
сообщение 21.10.2009, 16:21
Сообщение #183
Из: Донецк, Украина
см.схему: сигнал управления обмоткой реле от предохранителя № 9 идет на контакт V кнопки, через ключ кнопки поступает на контакт L кнопки и затем идёт:
1 - на контакт 86 реле включения обогрева, т.е. на обмотку реле. обмотка реле замыкает котактную группу реле, т.о. напряжение питание от предохранителя №4 доп.блока предохранителей( или для сквозной нумерации №14 ) подется на контакт 30 реле и поступает на котакт 87 реле и затем на элемент обогрева;
2 - на контакт U кнопки, т.е. на лампочку сигнализации включения этой кнопки, другой вывод лампочки (внутри кнопки) соединён с контактом H кнопки, который, в свою очередь, и подключается на массу.
driver363
сообщение 22.10.2009, 23:05
Сообщение #184
Год Выпуска: 1983
все сделал наконецто , вот только не понятно работает или нет )), ну лампочкой проверял , напруга идет к элементу питания стекла ( вот одна проблемма, там где должна быть масса на стекле видать оторвался провод и не знаю что делать , просто под уплотнитель затолкать оголенный провод или что кто посоветует ??
Сообщение отредактировал driver363 - 22.10.2009, 23:06
Sima4
сообщение 23.10.2009, 8:38
Сообщение #185
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Сделал? - поздравляю, маладца :)
А провод оторвался от самого стекла что-ли?
Там от стекла идет длинная клемма, на которую надеваешь провод. Эта клемма оторвалась?
На проводок "стекло-масса" я с одно стороны прикрепил клемму "мама" -----=< с защитным колпачком, а на массу приделал клемму -----=0 . Отогнул обшивку стойки, присверлил саморезом конец провода массы ----=0 к кузову и снова закрыл обшивкой.
Проверил тестером, напряжение идет, стекло греет.
А на щет вот и кому верить по схеме которая сдесь контакт V идет на предохранитель а H это масса , я запутался , помогите кто нибудь , то по схеме http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg смотри кнопку 47, она отвечает за стекло. Провод серый в красную точку (полоску) - с реле на кнопку V и сразу на кнопку H
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 8:47
driver363
сообщение 23.10.2009, 8:42
Сообщение #186
Год Выпуска: 1983
вот вот клемма на стекле оторвана, нет ее , надо паять или нет ?
Sima4
сообщение 23.10.2009, 8:49
Сообщение #187
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Ни жуя себе, как умудрился ковырнуть клемму, она вроде нормально приделана. Попробуй паялиником взбодрить аккуратно.
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 8:49
driver363
сообщение 23.10.2009, 9:43
Сообщение #188
Год Выпуска: 1983
да я стекло на разборе взял, лучше не было хорошо ходь с одной стороны ест ьклемма, так что попробовать какую нибудь железку припаять ??
Sima4
сообщение 23.10.2009, 10:08
Сообщение #189
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Там ваще "с мясом" отвалилась???
Просто я щас сходил к нашей 6-ке, глянуть как припаяна клемма, но там не видно как она приделана , резинка мешает. Седня поеду все равно в автомагаз, там посмотрю, может, что посоветую. :)
Почем стекло на разборе?
Мы новое брали за 900 руб, со скидкой в 5% (по карте) вышло 855 руб.
Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 10:08
driver363
сообщение 23.10.2009, 13:41
Сообщение #190
Год Выпуска: 1983
за 200р взял, ну там видно два места где была клемма припаяна
Sima4
сообщение 23.10.2009, 15:39
Сообщение #191
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
А стекло как я понял уже стоит на машине? Будет очень не удобно припаивать.
В магазине седня был, стекла у них стоят за прилавком (на кой буй они там), и продавец сказал, что он не интересуется тасканием стекл туда-сюда, типа купи и смотри :(
Я у ся разглядел, что эта клемма имеет вид пуквы Е, на среднюю (длинную) прицепляется "-" или "+" соответственно. Попробуй припаять к одной из них, правда придется резинку в этом месте расковырять, иначе не подступиться
driver363
сообщение 24.10.2009, 22:21
Сообщение #192
Год Выпуска: 1983
да подступлюсь, отверткой уплотнитель подковырну а пацан припаяет, да что то я не подумал и поставил, надо было сначала припаять
Evlampii
сообщение 24.10.2009, 23:55
Сообщение #193
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Тоже сегодня установил сткло, с разбоки, все подключили, вроде стекло идеальное, напруга идет, но походу не работает. Отвезу если что назад и поставлю новое нафиг.
wood100k
сообщение 29.10.2009, 23:22
Сообщение #194
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Сегодня утром забыл выключить обогрев стекла. Когда после работы подошел к машине не смог открыть замки, даже индикатор сигналки не горел. Пришлось вскрывать капот и прикуриватся что бы открыть машину , а потом и завести. Обогрев был подключен так предыдущим хозяином, через кнопку противотуманок. Мой вам совет, подключайте все по схеме через замок зажигания!:clapping:
vasenik
сообщение 30.10.2009, 15:55
Сообщение #195
Из: Донецк, Украина
по схеме как раз и подключается через кнопку
wood100k
сообщение 30.10.2009, 15:58
Сообщение #196
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Ну конечно через кнопку. Только обогрев выключается при выключенном зажигании даже если забыл кнопку выключить.
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 18:12
Сообщение #197
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Моё уточнение: не саму силовую цепь, а цепь управления реле! На 9, 10 предохранители!
Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 30.10.2009, 18:13
wood100k
сообщение 30.10.2009, 22:40
Сообщение #198
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Думаю не проблема найти ел. схему. Там все понятно нарисовано.
Смысл в том что бы при выключении зажигания потребители были отключены.
vasenik
сообщение 2.11.2009, 16:42
Сообщение #199
Из: Донецк, Украина
Maximushka
сообщение 4.11.2009, 16:46
Сообщение #200
Пользователь №: 21144
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
[quote name='NeonKIR' date='10.1.2009, 20:11' post='131063']
наконец купил стекло с подогревом :)
[/quo
Прекрасная вешь. Себе тоже поставил
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:51
