Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :(
Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает. Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 11:11 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 161 Регистрация: 6.8.2008 Из: РФ, Чувашия, г.Чебоксары Пользователь №: 4248 Машина:ВАЗ 2106-1, пока сток Цвет:пицунда Год Выпуска: '94/2008 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :( Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает. для начала массу проверь на этом ПТФ! Она проводом или через крепёж самого ПТФ? |
Экстремальный Жигулистъ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Сними лампу и потыкай патрон лампы,мож в нем дело...если все ок,значи плохая масса на стыке противотума-бампер...мож так...
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :( Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает. для начала массу проверь на этом ПТФ! Она проводом или через крепёж самого ПТФ? Через крепление к бамперу самого фонаря. Тоже проверил, на каждый болт кидал тестер. Даже краску со стороны крепления фонаря к бамперу счистил. Ни жуя не горит, сволочь. И лампу тыкал (4 штуки). Их ставил на габариты - горят, ставлю в ПТФ не горит. Хны-хны, всхлип, всхлип Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 11:20 |
Тада скорее патрон х...вый
Ребят, поменял старый "противотуман". В магазине проверили - горит. Поставил. Включил. Ни фи га :( Потыкал тестером одним проводом в "+" фонаря, другим в "-" бампера, потом в "-" самого ПТФ , ток идет (12-13 Вт), лампочку проверил (аж 4 штуки) - нормально. На кнопке ПТФ в салоне лапма тоже горит. Что может быть? А то как то не хорошо, когда что-то не работает. для начала массу проверь на этом ПТФ! Она проводом или через крепёж самого ПТФ? Через крепление к бамперу самого фонаря. Тоже проверил, на каждый болт кидал тестер. Даже краску со стороны крепления фонаря к бамперу счистил. Ни жуя не горит, сволочь. И лампу тыкал (4 штуки). Их ставил на габариты - горят, ставлю в ПТФ не горит. Хны-хны, всхлип, всхлип тогда смотри контакты патрона лампы в самой ПТФ! |
ОК, вечером поковыряю. Отпишусь если что.
Спасибо, други :) ЗЫ Старый ПТФ нет возможности проверить, ибо он настолько зароз мхом, что разобрв его, я спугнул кучу каких то жучков-паучков. Отражатель весь облезлый был, все закисшее. |
Цитата тогда смотри контакты патрона лампы в самой ПТФ! а я быстрее ответил... ![]() |
ОК, вечером поковыряю. Отпишусь если что. Удачи!Спасибо, други :) ЗЫ Старый ПТФ нет возможности проверить, ибо он настолько зароз мхом, что разобрв его, я спугнул кучу каких то жучков-паучков. Отражатель весь облезлый был, все закисшее. Цитата тогда смотри контакты патрона лампы в самой ПТФ! а я быстрее ответил... ![]() быстрее можно и пол машины разобрать, а неисправность не устранить... Сообщение отредактировал A_Lex - 21.10.2009, 11:30 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.2.2009 Из: Курган Пользователь №: 9162 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ОК, вечером поковыряю. Отпишусь если что. Спасибо, други :) ЗЫ Старый ПТФ нет возможности проверить, ибо он настолько зароз мхом, что разобрв его, я спугнул кучу каких то жучков-паучков. Отражатель весь облезлый был, все закисшее. Хотелось-бы уточнить, фонарь проверяется с влюченным ближним светом фар или выключенным? И что значит: (ток идет 12-13Вт), может быть напряжение 12-13В? Исправность патрона ПТФ,проверить очень просто, ставим лампочку одним контактом на бампер, а к второму подсоединяем + провод фаноря. Сообщение отредактировал lyinea - 21.10.2009, 15:37 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
С включенным конечно)))
Да, с включенным. Если не включить габариты и ближний свет, лампа на кнопке не горит. Тока что приехали домой, фонарь снял, набрал у детей батарейки из машинок (потом нашел, правда, Крону), подцепил провода - горит :). Думаю дело в бампере. Он, наверняка, изнури грязный. А ПТФ крепится болтами внутрь бампера. Щас уже темно. Завтра взбодрю, почищу, в обед. перерыв. Отпишусь.
А насчет 12-13 вт - конечно напряжение. Я щас приделал провод от "-" внутри фонарь прямо на болт крепления к бамперу. Завтра жахну :) |
В общем нифига не горит эта красный паразит :( все перепробовал. Правда осталось пара мыслей. Попробую
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2491 Регистрация: 21.3.2009 Из: Пользователь №: 11262 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 24 раза ![]() |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
В общем нифига не горит эта красный паразит :( все перепробовал. Правда осталось пара мыслей. Попробую В общем, если "начать итожить говореное" (с), возможны 3 причины. Чтобы выяснить, какая именно из 3-х, возьми ЛЮБУЮ лампу на 12В, и: 1. Зацепи между клеммой фонаря и "массой" (местом, где она гарантировано есть). Если НЕ горит - значит, не поступает +12 В на фонарь. Если загорелась, то: 2. Воткни между клеммой фонаря и бампером. Не горит - нет "массы" на бампере. Горит - тогда: 3. Нет контакта в патроне. Успехов! Сообщение отредактировал Route_66 - 22.10.2009, 20:01 |
Павлуха и Rout_66
Попробую сёдня. Спасибо, ребят. Думаю, если ниче не выйдет, то поставлю красный ПТФ в сало как третий стоп-сигнал, а противотуманный куплю новый желтый. PS если и новый не будет гореть куплю новый бампер и кузов, гы :)))))))))) |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Думаю, если ниче не выйдет, то поставлю красный ПТФ в сало как третий стоп-сигнал, а противотуманный куплю новый желтый. На зад нельзя ставить жёлтый ПТФ, только красный!!! см.ПДД 19.9 (Украина). чё правда???? ![]() Ёмаё, Соколов :(( Сообщение отредактировал Sima4 - 23.10.2009, 13:19 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Выведи отдельно провод массы на фонарь с кузова (не бампера) должно получится)
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 11:23 |
