3 страниц V  < 1 2 3 >
> Уровень тосола, или сообщающиеся сосуды :)
Serg73SV
сообщение 23.10.2009, 1:49
Сообщение #21
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(Ивашка_И @ 23.10.2009, 2:27) *
на горячем чуется стенки шлангов распирает..на холодную типо скукоживаются
Крышка походу ни один клапан не открывает. Однозначно под замену!
skinxz
сообщение 29.9.2010, 7:25
Сообщение #22
Пользователь №: 37141
Машина:21053
сколько вообще на класику нужно охлаждаемой жидкости??и если жидкость после сборки мотора ушла не в поддон и не где не протекает куда она могла дется??подскажите
Сержик
сообщение 29.9.2010, 8:21
Сообщение #23
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Объём системы 9,75.
- подними линолиум под ногами пассажира и посмотри нету ли там лужи;
- если дешёвый "тосло" (то есть разбодяженный водой по самое не хочу), то мог выпариться;
- проверяй все стыки на предмет утечки ОЖ.
P.S. но скорее всего это была воздушная пробка. Печку надо полностью открываеть перед заправкой системы.
skinxz
сообщение 29.9.2010, 12:18
Сообщение #24
Машина:21053
Объём системы 9,75.
т.е из за того что ушел весь тосол. машина запросто могла зашлохнуть и нафик не завадицца?
p.s спс
Сержик
сообщение 29.9.2010, 12:34
Сообщение #25
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Нет, заглохнуть и нафиг не заводиться она могла от перегретого бензонасоса
skinxz
сообщение 29.9.2010, 13:19
Сообщение #26
Машина:21053
дадада, вот потом подостыла она, я попросил подругу завестись,подкачал Бензонасос, и т.е пока бенз был в камере она работала
Спасибо большое
Wise
сообщение 7.10.2010, 18:51
Сообщение #27
Из: Казань
Пользователь №: 35902
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1982
у меня тоже порой булькает тосол и бачке и иногда даже чуток выходит через крышку бачка!
это же не нормально?
сообщение 7.10.2010, 19:23
Сообщение #28
Кипит тосол, это не нормально.
daniels4
сообщение 8.10.2010, 15:19
Сообщение #29
Пользователь №: 39379
Год Выпуска: 1977
привет. Подскажите пожалйлуста непойму уходит тосол в двигатель и имено через третий цилиндр поменял все что можно осмотрел двигатель со всех сторон на придмет микротрещин все нормально ,а из выхлопной дым и в третем цилиндре вода в чем дело непойму!Помогите разабратся.
Сержик
сообщение 8.10.2010, 15:30
Сообщение #30
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Пробита прокладка.
P.S. сметаны не наблюдается на щупе?
skinxz
сообщение 10.10.2010, 20:40
Сообщение #31
Машина:21053
подскажите а термостатнастолько ли важная часть??и какая у него ролль
сообщение 10.10.2010, 21:00
Сообщение #32
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
роль у него простая, пока охлаждающая жидкость ниже определенной температуры ( 80-90 градусов в зависимости от термостата) - он закрыт и ОЖ циркулирует только по малому кругу, когда темп становится выше - термостат открывается и ОЖ начинает циркулировать по большому кругу (сквозь радиатор), как остыла - снова перекрываеться
jaja1994
сообщение 1.5.2017, 1:03
Сообщение #33
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
В машине под ковриками есть небольшое мокрое место,скорей всего это тосол. Мне сказали это течет с печки,хотя я ей еще даже не пользовался. Куда в первую очередь смотреть,что менять?
Вот такой уровень охлаждающей жидкости в бачке,на цвет рыжая жидкость. Какой нужно купить тосол чтоб добавить в бачок. С таким уровнем охлаждающей жидкости лучше не ездить на автомобиле?
сообщение 1.5.2017, 1:21
Сообщение #34
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
первым делом смотри краник печки,он течет часто,потом радик, патрубок обычно сразу ручьем хлестать начинает. Тосол любой какой найдешь,хуже уже не будет,равно как и менять на антифриз- гораздо дороже тосола
сообщение 1.5.2017, 8:45
Сообщение #35
С печки это нужно смотреть.. Как минимум снять полку под бардачком и дно бардачка .. При этом уже будут видны кран и патрубки .. А в расширитель я бы советовал доливать воду.. Ибо после устранения течи лучше промыть систему и сменить ОЖ.. big_boss.gif
сообщение 1.5.2017, 9:43
Сообщение #36
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
кран видно даже не снимая дно бардачка. полку будет достаточно снять, чтобы проверить кран.
я вообще умудряюсь к крану подлезть не снимая полки.
руку просунь и пощупай мокрый кран или нет?
скорее всего потёк именно он.
jaja1994
сообщение 1.5.2017, 21:45
Сообщение #37
Из: Харьков
А воду нужно дистиллированную доливать?
сообщение 1.5.2017, 22:17
Сообщение #38
пофиг,лето же.Потом все равно промывать надо,после устранения всех косяков.И замена на свежий тосол.
сообщение 1.5.2017, 22:23
Сообщение #39
Вот ты всяко смэшный.. Оту бурду можно бодяжить даже с лужи.. Тока без грязи.. Я так реально 70 км ехал.. Получился свищ на помпе.. Каждые пол часа нужно было полторашку воды долить.. так с луж и наливал.. Теперь ответ.. Дистилированая вода в машине только для дозаправки АКБ.. Доливать и промывать можно водопроводной.. Но если предстоит тестовая езда на воде , то я пользовал кипячёную отстояную.. Кто покруче можно и дистилят.. Резюме Муляку дистилировкой не поправишь.. big_boss.gif
сообщение 1.5.2017, 22:53
Сообщение #40
Воду доливай если не дистиллированную, то хотя бы питьевого качества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 17:09
