6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Коленвал 2103 на блок 21011
snn1979
сообщение 22.10.2009, 15:18
Сообщение #21
Пользователь №: 18945
Машина:Fabia New Sport
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Сорри за возможно простецкий вопрос а поршни с измененой компрессионной высотой и поршни со смещенным пальцем это одно и то же? Что предпочтительней по эксплуатационным параметрам: укороченные шатуны или эти поршни. И еще - хочу повысить степень сжатия, чтобы полнее использовать возможности эксплуатации на газе, такой переделкой я повышу ССж.
Сообщение отредактировал snn1979 - 22.10.2009, 15:34
Sprinterslk
сообщение 22.10.2009, 15:52
Сообщение #22
Пользователь №: 14657
Цвет:235
со смещ пальцем это конкретней, а с измененой компрессионой высотой это то к чему стремяться, ну короче проще, цель: Уменьшить компресиионную высоту, один из возможных выходов сместить палец, степень поднимется, так как недоход 0,1 вместо 1,9 на обычном шестом блоке
поршни или шатуны? каму как, вообще некоторые допустим на нивоских блоках ставят шатуны подлинее и поршни со смещением
srg_a
сообщение 22.10.2009, 20:24
Сообщение #23
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
О-о-о, народу стало интересно, для чего же удлиннять шатун и потом ставить поршни со смещением, а самое главное от чего?
snn1979
сообщение 22.10.2009, 21:33
Сообщение #24
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
Уважаемые, то что вы шарите - не вопрос. Но на форуме не только мотористы обитают. Все просто. У меня есть "шоха", которой я дарю вторую жизнь. У меня есть небольшой бюджет в пределах 20-30 тыр. И если в салоне я могу и сам поковыряться, кресла, шумка и прочее. То с железками я сам ну никак не разберусь. Там же сплошная физика и математика. А я гуманитарий.
Вы скажите пожалуйста. Блок 21013. Кап.ремонта не было. Хочу увеличить объем и повысить степень сжатия. Какие детали нужны? Просто их перечислите, а также ориентировочную стоимость. А я найду моториста и переговорю с ним о целесообразности и стоимости работ. Будьте конкретны.
сообщение 22.10.2009, 22:19
Сообщение #25
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...65&hl=объем
Вот там и читай, спрашивай...
NeoN4ik
сообщение 22.10.2009, 22:31
Сообщение #26
Из: Зап. обл., г.Мелитополь
Пользователь №: 14369
Машина:21011
Год Выпуска: 1978
во первых, 21013 блока несущетвует, на 013 01 мотор, во вторых 01 блок на шоху неставился, я так понимаю что опечатка и блок таки 011!?
ну и как выше описывалось тебе нужно 03 или 213 колено и поршня со смещенным пальцем!
srg_a
сообщение 22.10.2009, 23:50
Сообщение #27
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
добавлю-со смещенным отверстием под палец на 7 мм фирмы ТРТ
Sprinterslk
сообщение 23.10.2009, 0:49
Сообщение #28
Цвет:235
есть специально длинные(также как и укороченые), не считал зачем это, наверно чтоб сделать определенные характеристики двигателя, просто видел такую тему, и давайте не будем друг на друга незжать, а просто общаться, ибо истина в споре не рождается, она рождается в дискуссии
Сообщение отредактировал Sprinterslk - 23.10.2009, 0:58
srg_a
сообщение 23.10.2009, 9:14
Сообщение #29
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
мне стало интересно, я спросил. какие наезжать?
Mad_Doc
сообщение 26.10.2009, 15:28
Сообщение #30
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Есть такое магическое понятие, как Roat to stock ratio (R/S) оно же - соотношение длины шатуна к ходу поршня. Именно из-за такого коварного коэфициента строить на 011 1,6 литра лучше на ТРТ-поршнях, а не на коротких шатунах. При низком R/S наполнение лучше на низких и средних оборотах. На высоких происходит эффект "запирания", но он легко устраним путём установки даже самого овощного широкофазника. Другое дело, что при малом Р/С выше скорость поршня, и, естественно, выше нагрузки на КШМ, что влечёт ускоренный износ.
Понятно, что мотор такого же объёма, но с бОльшим Р/С при прочих равных будет "крутильнее". Именно поэтому при постройке 1,8 некоторые продвинутые личности юзают ВАГовские шатуны на 144мм и палец 20мм. Но и поршни, естественно, там нужны другие smile.gif
Nomid
сообщение 3.12.2009, 12:03
Сообщение #31
Из: Казань
Пользователь №: 20485
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
ребят а нет ни у кого 129тых шатунов??? новых или б\у. Или подскажите где купить
snn1979
сообщение 6.12.2009, 21:49
Сообщение #32
Цвет:capuchino
Год Выпуска: 2009
У нас на авторынке предлагают где-то по 2500. Вроде бы Луганские. Благо, что граница рядом.
EHOT
сообщение 9.3.2010, 23:05
Сообщение #33
Из: Г.Константиновка
Пользователь №: 26818
Машина:ВАЗ2106
Цвет:синяя
Год Выпуска: 1992
Мне лично посоветовали собрать двигатель с таких запчастей,блок у мя 21011 в итоге точим до 79,6 поршня ТРТсо смешением палца на 7мм,вал 2103 он легче тайги,шатуны 213...в итоге нормальный оборотистый двигатель...+ со впуском повозится и все буит норм (тем более я инж приобрел)....
AleksMaster
сообщение 10.3.2010, 12:11
Сообщение #34
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
21213 полнопротивовесный ,он более мягко и сбалансирована крутиться!
А разница в весе между этими КВ на мощности никак несказывается ,замерено на стенде!
Sprinterslk
сообщение 11.3.2010, 4:14
Сообщение #35
Цвет:235
там разница в весе около 1кг
gelend
сообщение 2.6.2010, 14:24
Сообщение #36
Пользователь №: 32974
Машина:2107
Цвет:green
Кто нибудь может мне обьяснить как так получается??? Двиг 21011 ход колена 66, 213 ход колена 80. Поршня или шатуны убирают 7мм разницы, а 80-66=14..... Куда еще 7мм убираются?? Ну ладно 2мм недоход путь уберется... Как ни крути еще 5мм остается... help.gif
П@ш@
сообщение 2.6.2010, 16:04
Сообщение #37
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
ну так ход 80, а грубо говоря вверх идёт на 40... получаем 80/2 - 66/2 =7 мм - 7 мм шатун вот и выходим на 0... вроде так...
если я гдето напартачил, то сильно не пинайте))) я не моторист и могу ошибаться)))
gelend
сообщение 2.6.2010, 16:45
Сообщение #38
Машина:2107
Цвет:green
dimon298
сообщение 3.6.2010, 21:16
Сообщение #39
Пользователь №: 2767
Вот ребята я уже купил колено 21213, укороченые шатуны(129мм) еще распредвал тайга и скажите какой получится обьем ? двиг 1,3, 79,4 сейчас а скорей всего будет 79,8. А, еще говорят что поршня надо ставить 2101 а не 2105 так будет компресия лутше.
tuner
сообщение 3.6.2010, 22:05
Сообщение #40
Пользователь №: 6913
обьем 1,6
поршня лучше 2105 а не 21011
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:03
