16.10.2009, 15:25
#281
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно на идиотские вопросы не отвечать? извините.
16.10.2009, 16:44
#282
16.10.2009, 20:47
#283
Цитата стоит то под углом... а пружина оттягивает его по оси направляющей. и рокер давит... как от давит, траекторию ты смотрел? не ну конечно вес клапана при всем этот создаст мега-боковую нагрузку. а вот насчет теплопередачи .... если непонятно то на листике начерти,силы расставь и подумай Lamer157 а с чем связан этот идиотский вопрос?при отрицательном ответе у тебя будут новые коротенькие направляющие |
17.10.2009, 10:22
#284
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 18.7.2009 Пользователь №: 16628 Машина:21065 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Lamer157 а с чем связан этот идиотский вопрос?при отрицательном ответе у тебя будут новые коротенькие направляющие [/quote] если их выпресовать частично только чтоб не мешали раздрочке каналов допресовать обратно ''на холодную''можно? |
17.10.2009, 12:31
#285
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
чо чертить? или то что они не вертикально стоят уже сбило с толку?
посмотри на проточку под клоп на рокере.... наконец сделай рисунок с расчетом, что бы глупые знали)))) |
17.10.2009, 17:58
#286
Цитата если их выпресовать частично только чтоб не мешали раздрочке каналов допресовать обратно ''на холодную''можно? можно,но лучше поменять Цитата чо чертить? или то что они не вертикально стоят уже сбило с толку? посмотри на проточку под клоп на рокере.... наконец сделай рисунок с расчетом, что бы глупые знали)))) сам сделай,мне рисунок не нужен,я и так понимаю... |
18.10.2009, 14:47
#287
Хреново будет если я также зделаю?
![]() И зделать на класике как у 2108 http://shop.b-tuning.ru/UserFiles/Image/img334_13710.jpg или так http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Prim...et/P1030500.jpg Сообщение отредактировал Eloy - 18.10.2009, 16:55 |
18.10.2009, 17:28
#288
просто не трогай ее...
18.10.2009, 18:55
#289
19.10.2009, 18:15
#290
оставь камеру как есть
20.10.2009, 21:37
#291
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 30.9.2009 Из: Львов Пользователь №: 19648 Машина:VAZ2103 Цвет:Беж Год Выпуска: 76 Спасибо сказали: 0 раз |
есть пара вопросиков... ситуация такая - имеется 011 двиг(тот, что 1.3), доработаная башка(34-32 каналы) и планируетсявалик с подъемом 11.2 можно ли фрезернуть голову и на сколько безопасно дабы не погнуть клопы? знаю, что недоходят поршня - 0.1мм. У тебя канал выпускной с диаметром 32 по всей длине проточен....???. А почему поршня недоходят 0.1мм. Сообщение отредактировал ZSA - 20.10.2009, 21:44 |
22.10.2009, 11:24
#292
нет, седла не растачивал, поэтому канал к клапану сужается конечно.
почему так недоходят? ну как бы такая модель двига зы. тема насчет фрезировки актуальна...так и не разобрал - при фрезеровке башки(хочу где-то 0.8мм) при перекрытии не достанут ли клопы до поршня?... |
22.10.2009, 17:08
#293
какой вал?
на стоке и на валах с небольшим перекрытием недостанут,после фрезеровки померяй подъем клапана,при котором он будет заподлицо с плоскостью головы и прибавь толщину прокладки около 1,3 мм и получишь критический подъем клапанов для твоего мотора но они могут легко достать до поршней от ошибки при сборке,это надо иметь ввиду |
22.10.2009, 20:35
#294
tuner, прикинь тогда вал с подъемом 12,1, блок 06, голова фрезерована на 2 мм, клапан 40 мм (надеюсь не надо объяснять для чего этот параметр) и прикинь... ничего никуда не достает. мистико? )
22.10.2009, 22:48
#295
srg_a
а с чего должно доставать-то |
22.10.2009, 23:09
#296
![]() Я просто уже сделал и мне кажеться что можно и не насиловать головку,у неё есть своя необходимая жесткость.И в место паранитовой прокладки, использовать медную 0.4 мм предварительно покрасив её пентофталевой краской,наполовину смешав с алюминевой пудрой . В этом случае на 1 мм резать можно меньше. Сообщение отредактировал ZSA - 22.10.2009, 23:17 |
23.10.2009, 0:01
#297
tuner, просто не до конца понятна твоя методика определения. ZSA, а кому-то вообще не прийдется пилить. что это за прокладка такая? я понимаю будешь одним из первых установщиков?
23.10.2009, 10:12
#298
вал будет 11.2
перекрытие... я хз как понять большое оно или нет, фаза вала 289гр. еще....все же купил сток направляющие... и терь глупый вопрос - как и чем их лучше запилить заподлицо с каналом? |
23.10.2009, 11:22
#299
tuner, просто не до конца понятна твоя методика определения. ZSA, а кому-то вообще не прийдется пилить. что это за прокладка такая? я понимаю будешь одним из первых установщиков? У меня нет новых фото потому старая,потом я головку срезал на мм. ![]() А прокладку я выризал из листа меди,не крашенная пропускает антифриз,езжу уже пару лет. |
23.10.2009, 18:25
#300
Цитата tuner, просто не до конца понятна твоя методика определения а что тут непонятного? критическая величина перекрытия равна расстоянию от поршня до плоскости гбц(недоход+прокладка+цековка если есть) плюс подъем клапана от седла до того момента,пока его грань не выйдет за плоскость гбц |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:19 |
