9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Датчик топлива глючит !, Неправильно показывает уровень топливва
slavokk
сообщение 21.10.2009, 22:20
Сообщение #21
Пользователь №: 20529
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Белая ночь
Год Выпуска: 1978
Цитата(Nexus_2106 @ 8.10.2009, 8:11) *
Парни подскажите кто знает, вот такая проблема. В последнее время дергается стрелка датчика топлива, амплитуда примерно миллиметров 5, от чего такое может быть? Сам приборчик поменять или еще где посмотреть? dntknw.gif
Opukc
сообщение 22.10.2009, 18:40
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Цитата(Mitka @ 21.10.2009, 20:38) *
Нашел вот на форуме 2101:
"Уже много лет как человечество придумало мерную линейку для измерения кол-ва бензина в баке жигулёвской классики. Вот её размеры:
Размеры линейки для точного измерения топлива в баке:
Топливо, л: 0; 2.5; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 39
От "0",мм: 0; 55; 103; 169; 222; 269; 308; 353; 397; 443
все размеры даны от края линейки, т.е. от "0" отметки
материал линейки д.б. гибким и прочным, но нерастворимым в бензине
У меня такая линейка сделана из обрезка оконного штапика. "Работает " линейка очень точно и без сбоев ! "
сообщение 22.10.2009, 18:57
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну я не спорю вещь очень полезная-но вот использовать ее каждый день да еще на ходу как то не очень.для этих целей подходит лучше штатный . а в контрольных целях и принципиальных-это незаменимый инструмент.
Macipurkis
сообщение 28.10.2009, 22:53
Сообщение #24
Пользователь №: 20925
Плохой контакт провода от датчикана массу(крепится на винт около левого фонаря).
Zloj
сообщение 28.10.2009, 23:06
Сообщение #25
Пользователь №: 20929
Машина:Ваз 2106
У меня намного сильнее дергатся начинает когда гобариты вкючаеш
Сообщение отредактировал Zloj - 28.10.2009, 23:07
Mixfight
сообщение 6.11.2009, 13:06
Сообщение #26
Пользователь №: 21344
Цвет:чёрный
У меня ещё веселее ситуация была. Забирал машину от родственников из Москвы. Гнал её в Тулу. Был полный бак и я обрадованный тем что не придётся заправляться тронулся в путь. Через 200 км стрелка по-прежнему показывала полный бак smile.gif Так и катаюсь до сих пор smile.gif
STIK
сообщение 6.11.2009, 14:41
Сообщение #27
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Смотри чтоб через край бенз не полился)))) Однако она у тебя вырабатывает топливо rofl.gif .
сообщение 6.11.2009, 17:49
Сообщение #28
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня при старом датчике показывало более-менее адекватно, потом в среднем положении (половина бака) стало стрелку колбасить. Поменял датчик в баке - стрела как вкопанная, но не долго радовался - ниже четверти бака не опускается. Едешь - едешь все 1/4 бака, потом раз и лампочка! sorry.gif
Серега123
сообщение 6.11.2009, 22:56
Сообщение #29
Пользователь №: 21372
Машина:ваз 21061
Цвет:беж
Такая проблема у всех жигулей. Все происходит, потому что датчику не хватает массы. Если его вынуть он полностью будет в налете. Когда-то нашел одну статью и сделал так. Не могу сказать, что проблема исчезла, но датчик стал работать намного лучше.
Прошу простить меня автора, что не указал его имя.
Вот сама статья:
Эта тема была поднята в журнале «Украина за рулем», 07.2005, там очень было не ясно сфотографировано (фото ниже) и описано, но идея понятна. К сожалению, статья была утеряна, поэтому я не помню автора. Это на случай, если автор найдет данную статью здесь, все права на нее принадлежат ему. Автор вышеупомянутой статьи провел этот опыт и написал ее в журнал, я же прочитав, проэкспериментировал это и сфотографировал в более качественном виде.
Итак, попытаемся рассмотреть такую проблему в «классических» автомобилях ВАЗа, как странное поведение показаний датчика уровня топлива. Всем нам известна такая вещь, которая иногда случается в наших автомобилях, что, выехав после заправки в дальнюю дорогу с полным баком, уже после 200-250 км., наш датчик горит ярко красной лампочкой предупреждения о повторной заправке, и на этой лампочке мы проезжаем еще 150-200 км. В принципе мы к этому привыкаем со временем и приблизительно знаем, сколько мы еще проедем километров таким образом. Но есть один фактор в конструкции датчика топлива, что и является, по моему мнению, надоедливой вещью. Красная лампочка давит на психологию и заставляет нас нервничать, и соответственно чаще отвлекаться от дороги поглядываниями, то на датчик топлива, с ее зловещей красной лампочкой, то на спидометр, точнее на его отдельную часть – километража в пути.
Значит, само усовершенствование датчика топлива заключается в минимальном его изменении. Дело в том, что от топлива, деталям датчика достается не только информативность, а еще и налет, который в свою очередь и сводит информацию до неизвестности. Что требуется сделать? Дать на датчик достаточный «минус». Образующийся налет мешает контактировать деталям датчика, в данном случае, перебивает «минус». Нам требуется припаять проводок (см. схему), желательно мягкий, я взял остатки акустического провода, он многожильный и мягкий.
Требуемые инструменты:
- ключ гаечный 7 мм.;
- отвертка крестовая;
- паяльник;
Требуемые материалы:
- кислота для пайки;
- провод.
Снимаем декоративную панель бензобака.
Отсоединяем проводки от датчика топлива.
Откручиваем и снимаем датчик топлива.
Паяем провод и устанавливаем в обратном порядке все на место.
Что дало?
1. Если раньше утром я заводил прогревать двигатель, при половине бака, датчик показывал на долю меньше, потом когда двигатель нагревался датчик выравнивал показания, хотя не знаю связано ли что-то с этим, но после апгрейда эта вещь исчезла.
2. Проездил я уже с этим 2 недели. Часто у меня при 18 литрах в баке загоралась лампочка предупреждения о заправке авто, теперь этого тоже нет, еще не просек, при скольки она загорается, но по крайней мере не на половине бака.
3. Вобщем-то и раскачивает показания меньше, по крайней мере, если раньше при подъезде в гараж при половине бака на ямке опять же могло закинуть и на возгарание лампочки, то теперь на этих же ямах у меня этого не стало.
4. Попривыкнуть теперь надо к более точным данным, которые я думаю будут такими постоянно, в любом случае, бак у меня на 38 литров (и 0,20 грамм, с горлом) больше не лезет, так вот показывает точно на половине при 19 литрах, просто я практически постоянно езжу с половиной бака, в день доливаю 10 л. и за день их выкатываю на работе. А если в баке даже чуть-чуть больше, то стрелка уже сдвигается, а не стоит на тех же показаниях.
Но на окончательные рассказы требуется еще немного времени, попожзе, где-то недельки через 2-3 напишу еще, это первичные заметки
Прикрепленный файл  Эта_тема_была_поднята_в_журнале.doc ( 150 килобайт ) Кол-во скачиваний: 269
dimaann
сообщение 7.1.2010, 16:22
Сообщение #30
Пользователь №: 21517
Цвет:светло-коричневый
Год Выпуска: 1979
Серега123, спасибо за инфу!
Напиши, плиз, какие еще изменения стали заметны... Стабильны ли теперь показания датчика?
AaWePe
сообщение 11.2.2010, 11:08
Сообщение #31
Из: Свердловская область
Пользователь №: 14156
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый газ
Всем привет.
Такая проблема у меня постоянно врет датчик уровня бензина который на панели приборов. Я заметил, что если показывает половину бака, то я беру и завожу машину и глушу и так раза 2-3 и стрелка с каждым заводом уходит к нулю а я на месте стою, а если бак заполнен более чем на половину то такого вроде не происходит.
И второй глюк с датчиком уровня бензина: - К примеру еду где нибудь и стало темнеть включаю фары и стрелка на датчике отходить в положительную сторону миллиметра на 2-3, выключаю свет она обратно отходит на эти миллиметры.
Вот такие дела, я не знаю как этот баг убрать но с этим жить не возможно!
Вспомнил еще глюк:
Горит лампочка типа бензина хочу а в баке его около 10 л и это всё из за того что датчик так быстро бежит в ноль, еще доказательство: Приехал на Заправку горит лампочка нет бензина. заливаю "6 литров" сажусь в машину и вижу такую картину: -СТрелка на датчике стоит на середине :( "Я так про себя подумал ты что издеваешься надомной"
multik
сообщение 11.2.2010, 11:31
Сообщение #32
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Цитата(AaWePe @ 11.2.2010, 11:08) *
Всем привет.
Вспомнил еще глюк:
У мя 10л от горящей лампы до середины шкалы кажет 20льёшь полный, по сути ещё там 20 мается. хотя не факт. попробуй датчик сменить. там делов немного, 6 болтов, 2 клеммы не считая обшивки багажника. будет тепло себе сменю.
serega4100
сообщение 11.2.2010, 11:44
Сообщение #33
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Заменой датчика ничего не решишь. Вот здесь твое спасение http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/.../salon_170.html
Dementyanov
сообщение 11.2.2010, 20:10
Сообщение #34
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
плохой контакт по питанию, скорее всего на блоке предохранителей. где именно нужно его искать - надо сильно углубляться в схему.
При включении фар на плохом контакте падает напряжение -> уезжают показания электронных приборов.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 11.2.2010, 20:11
Hooligan
сообщение 11.2.2010, 20:27
Сообщение #35
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
проблема такая же как у автора, стрелка живет своей жизнью, я уж привык ориентируюсь по лампочке. Бывает что стрелка показывает полный бак, а лампочка горит)), тоже склоняюсь что гдет плохой контакт но влом сделать...
>BOSYAK<
сообщение 11.2.2010, 20:34
Сообщение #36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Спасибо тебе добрый человек, кажется я и нашел, в чем у меня проблемма, днем датчик показует одно кол-во топлива, целый день никуда не ездеешь вечером садишься за руль литра на 3-4 меньше, ни как не мог понять в чем дело и грешил на датчик, на указатель, на то что кто то слил, испарилось, протекает бак или бензопровод, а теперь просветило. drinks.gif friends.gif yahoo.gif
AaWePe
сообщение 11.2.2010, 22:07
Сообщение #37
Машина:Ваз 21065
Цвет:Белый газ
Спасибо за совет, буду сматреть блок
Летом 2009 Менял эту качергу в баке и сам датчик в салоне это дело не помогло
Новачок
сообщение 16.3.2010, 18:58
Сообщение #38
Из: г.Львов, Украина
Пользователь №: 5199
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
При заправке 10-15 литров датчик показывает возле 0,5 бака, но стоит проехать 2-3 км. да ещё и по выбоинам стрелка показывает возле нуля. Стрёмно так ездить если не знаешь сколько бензы в баке.
Как поменять датчик, может у кого-то схемка есть, или фотки какие-то.
Спасибо заранее.
Mursay
сообщение 16.3.2010, 19:02
Сообщение #39
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
Спасибо заранее.
http://ufa-avtoelektrik.ru/vaz2107/54-zame...ki-vaz2107.html
Новачок
сообщение 16.3.2010, 19:10
Сообщение #40
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Зелёный
Спасибо в субботу попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:04
