7.10.2009, 19:14
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
черная копоть от переобогащенной смеси или от езды частой с перегрузом с подсосом и с маленькими оборотами.или комбинацией этих причин .хотя есть и другие-почитай мануал. а усилитель (его отрицательное воздействие) проверить просто. отглуши шланг который идет на него с колектора и сразу почувствуешь разницу. потом снимай и ставь новый. Сегодня выставил почти нормально (на небольшом подсосе) зажигание, теперь при нажимании тормозов хх устанавливается на 800-900 оборотов. Перекрыть шланг усилителя помешала темнота, но дело наверное точно в нем. Поэтому вопрос: что могло в нем полететь или менять его целиком и не мучиться? |
7.10.2009, 20:29
#182
для интереса почитай в мануале как он устроен(весьма замысловато). проще взять и заменить целиком.
9.10.2009, 8:22
#183
точно, тем более что стоит этот шланг от 60 до 90 рублей, ну и пара новых хомутов ещё рублей 10.
13.10.2009, 22:12
#184
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2009 Пользователь №: 20260 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кто подсказать...!!!! я снял просто карбюратор нече не трогал не разбирал не че не делал!!!!! затем поставил все на место также как было все подсоединил !!!! и теперь машина заводиться тока при подкачке газа или при полном подсосе и на подсосе полном держит 4 тыщи оборотов!!! подсос чутка убираеш обороты медлено снижаються и машина глохнет!!! А ГАЗА ДАЕШ ДАК ОН ВООБЩЕ ЗАМЕДЛЕНЫЙ КАКОЙТО только начинаю нажимать вообще нече потом быстро стрелка добегает до 4 тыщ и медленно отпускаеться до 0 и глохнет!!!!! подскажите че посмотреть????!!!!!
13.10.2009, 22:24
#185
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
а ты прокладки менял? или на старые поставил? вообще это возможно из-за подсоса воздуха через неплотное соединение фланцев карба. Я когда новый карб ставил, то пставил на новые прокладки предварительно обмазав их с двух сторон графитной смазкой. Думаю при установке старого карба (после ремонта или профилактики) тоже следует меня прокладки и пользваться графиткой
13.10.2009, 22:31
#186
я карб не разбирал!!!!! я тупо его снял и поставил обратно и такая фигня!!((( а че делать не знаю!!(
13.10.2009, 23:19
#187
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 19374 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
я не по теме но очень нужен ответ на вопрос!!!если поршень бы развалился бы то движок встал бы или дальше работал бы???
22.10.2009, 18:28
#188
гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает через раз
куда смотреть? стоит бсз свечи менял провода дергал зажигание выставлял (тупее как то стало) грибок менял крышку трамблера менял топливный новый воздушный снимал также гуляют пружинки в трамблере подтянул клапана с этим проводом как его нету карб выставлял -поменее гуляют и поддергивает |
22.10.2009, 19:31
#189
когда грибок менял -зажигание сбилось и при попытке завести пару раз карб прочихался мож забил чего там ?
22.10.2009, 19:34
#190
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 254 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3836 Машина:2106 1,6л Цвет:Серебристый металлик Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
22.10.2009, 20:26
#191
гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает через раз куда смотреть? стоит бсз свечи менял провода дергал зажигание выставлял (тупее как то стало) грибок менял крышку трамблера менял топливный новый воздушный снимал также гуляют пружинки в трамблере подтянул клапана с этим проводом как его нету карб выставлял -поменее гуляют и поддергивает кто что думает |
22.10.2009, 21:02
#192
Жиклёр ХХ,продуй
22.10.2009, 21:05
#193
Жиклёр ХХ,продуй недавно откручивал и здул туда балончиком всю грязь эт где винт да хх? Сообщение отредактировал ромарио - 22.10.2009, 21:11
23.10.2009, 17:04
#194
помогтите ...............
промыл продул все что только откручивалось получше обороты поднялись сразу и четко винты реагируют всеравно скачут 820-850-870 |
23.10.2009, 19:07
#195
а эт в поплавковой камере было
еще думаю из-за свечей я на глаз выставил зазор поболее
24.10.2009, 12:21
#196
гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает через раз куда смотреть? стоит бсз свечи менял провода дергал зажигание выставлял (тупее как то стало) грибок менял крышку трамблера менял топливный новый воздушный снимал также гуляют пружинки в трамблере подтянул клапана с этим проводом как его нету карб выставлял -поменее гуляют и поддергивает свечи мнял карб настраивал |
24.10.2009, 16:50
#197
гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает через раз куда смотреть? стоит бсз свечи менял провода дергал зажигание выставлял (тупее как то стало) грибок менял крышку трамблера менял топливный новый воздушный снимал также гуляют пружинки в трамблере подтянул клапана с этим проводом как его нету карб выставлял -поменее гуляют и поддергивает свечи мнял карб настраивал бегунок поменял с фильтром |
24.10.2009, 21:57
#198
гуляют холостые от 900 до 1000 .и подтраивает через раз куда смотреть? стоит бсз свечи менял провода дергал зажигание выставлял (тупее как то стало) грибок менял крышку трамблера менял топливный новый воздушный снимал также гуляют пружинки в трамблере подтянул клапана с этим проводом как его нету карб выставлял -поменее гуляют и поддергивает свечи мнял карб настраивал бегунок поменял с фильтром прет нормально ноподкалбашивае -кто что думает |
24.10.2009, 22:11
#199
Всё что приходит на ум,ты ,попросту где то что то забил,вот и глючит.Грязь то не вышла вся.У меня такое было...сперва смотрел бак,и те рекомендую.Потом бензопровод,и далее по списку.Карб пока не трогай,удачи.
24.10.2009, 22:26
#200
Всё что приходит на ум,ты ,попросту где то что то забил,вот и глючит.Грязь то не вышла вся.У меня такое было...сперва смотрел бак,и те рекомендую.Потом бензопровод,и далее по списку.Карб пока не трогай,удачи. карб перелопатил 2 раза уже -реагируют винты на малейшое подкручивание когда топливник менял была дырка в шланге -исправил все также осталось плаваюл в пределах от 800 до 900 топливник поставил не бумажный а какойто типа паролонового где грязь сама не пройдет щас на мкаде до 150 просирал и скорость сбрасывал чтоб разряжение было а вот зажигание тупо реагирует на повороты |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:58 |
