11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Однорядка, Однорядная цепь на классику
srg_a
сообщение 22.10.2009, 11:15
Сообщение #61
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
итить, как же ты совершенствуеш моторы раз задаеш такие вопросы?
Sprinterslk
сообщение 22.10.2009, 15:07
Сообщение #62
Пользователь №: 14657
Цвет:235
я вроде ни где не писал что я гуру, и не сильно хочу этого делать, всегда будет то, что я не буду знать, сейчас я не знаю вот эту тему, вот и справшиваю
Сообщение отредактировал Sprinterslk - 22.10.2009, 16:29
Вованчег
сообщение 7.12.2009, 15:06
Сообщение #63
Из: Онега
Пользователь №: 20633
Цвет:Серый
Расскажите кто ставил комплект однорядки от Родос. Плюсы минусы. И где можно такой приобрести в Питере или Вологде? Задумал на двиг 21011 поставить.
Belk
сообщение 27.12.2009, 7:36
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Народ Я что-то не понял однорядка от шевика не подойдет? Странно мотор такойже.
Тогда вопрос. В теме часто употредляется название Родос я так понял что эта фирма делает и натяжители и установочные полные комплекты. Где их взять? Если можно через инет заказать дайте плз ссылку. Хочу такое поставить на карбюраторный двигатель 1700 Сейчас стоит все родное.
Сообщение отредактировал Belk - 27.12.2009, 7:38
Ludvig
сообщение 28.12.2009, 8:36
Сообщение #65
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Поаккуратней с новыми цепочками. По заявлениям многих сервисников - тянутся как сопли. Гидронатяжитель не выход. В Украине эта проблема более существенна, особенно на рынках.
Dr. Lektor
сообщение 22.4.2010, 0:10
Сообщение #66
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
Такое дело.. Брал когда то РОДосовский комплект ГРМ Sport
http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html
ставил его нна 2103 блок - все было чудесно. в этом комплекте укороченый башмак натяжителя
Теперь взял и переставил его на блок 21213 от нивы, а правильно ли я сделал?
ведь как известно тот комплект состовлялся из деталей от инжектороной нивы - они взяли и обрезали башмак.
А я вот правильно сделал что поставил в 21213 обзезаный башмак? Ведь в ниве блок такой же и стоит, только называется 21214 ?
Еще я поставил успокоитель цепи 21214 - опять сомниваюсь правильно ли я сделал? Может нада было оставить резиновый жигулевский?
ПОЧЕМУ Я СПРАШИВАЮ. По тому, что после сборки ШУМНО стал работать ГРМ. Такое чувство что клапан стучит какой то.. Но это похоже в каком то месте стучит цепь толи об пластмассовый башмак этот толи об натяжитель....
ЕЩЕ - НА ПОЛ ЗУБА почему то не совподает звезда РВ.
Владимир PaperTi...
сообщение 22.4.2010, 3:59
Сообщение #67
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
у меня вот появилась идея...оставить двухрядную цепь..поставить автоматический натяжитель..а чтоб уменьшить уровень шума издаваемого цепью переднюю крышку коленвала и крышку распредвла (клапанную крышку..кто как называет) покрыть слоем полиэтилена..где-то 2 - 3 мм...материала много...т к разнообразных пластиковых канистр из под масел и тосола достаточно...надо будет попробовать...крышек этих тож несколько штук валяется в гараже...на выходных поэкспериментирую..))))))))...а цепь отечественного производства никада не поставлю..Sasch только...раньше можно было..и прибалтийские были тож ниче...но сейчас не советую
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 22.4.2010, 4:00
Mad_Doc
сообщение 9.5.2010, 17:31
Сообщение #68
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Это потому что 213-й блок на 1,9мм ниже, чем 2103.
stich_in
сообщение 7.6.2010, 16:13
Сообщение #69
Пользователь №: 32144
Цвет:Black
Год Выпуска: 1977
посоветуйте где купить однорядный в Москве , обзвонил многие магазины а http://www.ntc-rodos.ru/items/item99/vaz_sport.html трубку не берут . Спасибо
AleksMaster
сообщение 7.6.2010, 18:03
Сообщение #70
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
на 1.4мм
voin_1
сообщение 25.12.2010, 20:31
Сообщение #71
Пользователь №: 44326
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:Сине-зеленый
Год Выпуска: 2005
Цитата(Роман @ 5.12.2007, 9:51) *
А вот парни что мне написали с АвтоВза в ответ на мой вопрос про однорядку:)
Здравствуйте, Роман Чепель!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
26.11.07
"Добрый день. Я являюсь владельцем ВАЗ-2106 82г/в.Автомобиль очень качественный и добротный, несмотря на возраст даёт фору многим молодым.ЯЧ являюсь членом клуба ВАЗ_2106.так вот в чом вопрос: многие сейчас заменяют привод ГРМ двигателя 2106 на однорядный от Шевроле-Нива, оправдана ли такая замена с точки зрения понижения шума цепи и не будет ли однорядная цепь в 2 раза скорее растягиваться?Поскольку есть утвержления что многие хозяева Шевроле-Нив переходят на двухрядную цепь! Большое спасибо за ответ."
29.11.07
"Добрый день, Роман! Да, действительно только с этой точки зрения (понижение шума) и оправдана. Только нужно будет еще много деталей заменить (гидронатяжитель цепи с трубками подвода масла и тройником, башмак, звездочки и шестерни). Что же касается растягивания цепи, то для этого и нужен гидронатяжитель, который постоянно поддерживает ее в натянутом состоянии. Про то, что хозяева Шеви-Нив переходят на двухрядную цепь, не слышал, смысла в этом нет."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович
Отсюда логический вывод - раз конструкторы поставили автоматический натяжитель для того чтобы компенсировать быстрое растяжение цепи!!! то она всётаки тянется в 2раза быстрее, а это и не поддастся сомнению тем, кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)
тем кто хоть немного знаком с сопроматом и теорией прочности:)))) однорядная цепь будет вытягиваться в 2,25 раза быстрее (у двухрядной цепи три щечки, у однорядной - две, в двумерном пространстве получается: три в квадрате разделить на два в квадрате = 9/4 = 2,25
VODILA10
сообщение 25.12.2010, 21:25
Сообщение #72
Пользователь №: 11342
Машина:vaz 2106
Цитата(UntameD @ 13.11.2007, 19:21) *
Unnamed, видел я не раз последствия установки однорядки
Я на днях тоже столкнулся с последствиями однорядки на Ниве-Ш.Гидронатяжитель лёг,цепь спрыгнула.Результат замена двух клапанов.
Так что я за двухрядку однозначно.
Шума может и больше ((?)) зато надёжнее.
Сообщение отредактировал VODILA10 - 25.12.2010, 21:29
keygabrielll
сообщение 26.12.2010, 10:08
Сообщение #73
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
двухрядная тянется, а вы тут однорядку пихаете, + агрессивные распредвалы ставите, что увеличивает нагрузку на цепь. Помню в молодости активно ездил на мотоциклах, так там старые модели имели однорядный цепной привод на коробку передач, и рвались те цепочки и растягивались быстро, на новых моделях уже шли 2-ух рядные, и там этот узел стал практически не ломаемым
Sebastian
сообщение 26.12.2010, 16:00
Сообщение #74
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Так, да не так. У шнивовской однорядки другая конструкция - роликовая. При прочих равных, такая цепь изнашивается медленнее, чем цепь старой конструкции.
сообщение 9.10.2011, 11:48
Сообщение #75
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
От шнивы однорядка с комплектом звезд нормально встает на 1.6 блок?Метки все нормально совпадают?А то смущает уменьшенная звезда привода масл.насоса
Натяжитель какой нужен,родной или от нивы?
Павел Третьяков
сообщение 9.10.2011, 12:13
Сообщение #76
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Игорян, насколько я понял когда разбирался с этим вопросом - нужно искать другую шестерню, т.к. трамблер будет крутиться с другой скоростью, и двиг не заработает =))
Тут написано что натяжитель пилот подойдет, а от какого блока - не сказано =))
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 9.10.2011, 12:14
серго
сообщение 9.10.2011, 12:25
Сообщение #77
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
По идее если звезда масл. насоса меньше значит давление нагнетать больше должно
Павел Третьяков
сообщение 9.10.2011, 12:30
Сообщение #78
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Давление то давлением, а как поступить с трамблером =))) Если у Игоряна не инж или не МПСЗ =)))
сообщение 9.10.2011, 12:39
Сообщение #79
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
П.С:Смотреть в анкете и в подписе....))
Сообщение отредактировал IGORYAN - 9.10.2011, 12:40
Павел Третьяков
сообщение 9.10.2011, 12:42
Сообщение #80
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Тогда ноу проблем tease.gif на счет малой шестерни =))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 22:10
