4.10.2009, 22:18
#261
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Да и в нем тоже 13 предов, не составит труда и его установить, только Волговский действительно лучше вписывается и в родное крепление без проблем ставится!
11.10.2009, 17:19
#262
Купил сегодня чудо электрики, блок предохранителей нового образца ваз 2106
Кол-во скачиваний: 604если сравнить со Злыми мышами
Кол-во скачиваний: 482то верхней блок на 13 предов имеет одинаковую маркировку 41.3722. Так что под видом блока ваз 2106 нового образца продают Волговский блок+маленький на 13предов в нагрузку. |
22.10.2009, 8:26
#263
Парни,вот у меня на моей троичке стоит всего один старый блок обычных предохранителей на 10 штук.я как то отворачивал его,там нет никаких перемычек.мне пойдет блок от волги?или может я что не так понял?
22.10.2009, 9:32
#264
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,вот у меня на моей троичке стоит всего один старый блок обычных предохранителей на 10 штук.я как то отворачивал его,там нет никаких перемычек.мне пойдет блок от волги?или может я что не так понял? точно врать не буду,но там должны быть перемычки,просто они не проводами сделаны,а сами клеммы там коннектяццо |
22.10.2009, 9:50
#265
A,ну тогда наверное так и есть.просто таких перемычек как в первом посту я не видел
22.10.2009, 10:03
#266
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги. Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов. [attachment=765:attachment] Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей [attachment=767:attachment] Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети. Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов. В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого. [attachment=766:attachment] Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть. [attachment=768:attachment] Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото. Надо обновить фотки,у меня их не видно ((( типа изображение удалено |
22.10.2009, 19:04
#267
22.10.2009, 19:07
#268
22.10.2009, 19:12
#269
зачем схема бери и переставляй по одномупреду со старого и посмотри где перемычки на старом также на новом сделай да по схемке вроде проще...тем более по такой простой. |
22.10.2009, 21:36
#270
24.10.2009, 8:37
#271
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! делал вот так http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=28663 Все работает! С уважением Игорь.. |
24.10.2009, 12:56
#272
NicoSS вообще-то на вопрос ответ просил, как мне случайно показалось.
Схема правильная. От себя, советую на 11-12-13 сделать одну перемычку(в одну клемму два провода обжать) а не две, как на схеме. Особенно если блок попадется не волговский, а газельный(ну или наоборот, который из них какой даже я не знаю) - на нем может банально папок не хватить. |
26.10.2009, 8:17
#273
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 2.10.2009 Из: г.Жигулевск Пользователь №: 19738 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Тема интересная, главное полезная! От себя один вопрос: Поставил себе волговский блок, все работает ровно, но один косяк: всегда горит лампа индикации включения света (зеленая лампа на спидометре) |
26.10.2009, 11:06
#274
А хз. У меня она тоже горит, но меня не напрягает.
26.10.2009, 13:38
#275
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
От себя один вопрос: Поставил себе волговский блок, все работает ровно, но один косяк: всегда горит лампа индикации включения света (зеленая лампа на спидометре) Именно так, "может что то не так подключил", см.по схеме, там эта лампа подключается на 8-й пред (корич.провод), попробуй его (пред) вытащить и смотри, если горит - значит не так подключил. и ещё вопрос - когда эта лампочка загорается, в каком положении ключа? если загорается при установки ключа в положение "зажигание", то возможно провод от лампочки подключен на 9-й пред - он всегда под напряжением в этом положении ключа. |
26.10.2009, 19:31
#276
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 28.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 19585 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 482то верхней блок на 13 предов имеет одинаковую маркировку 41.3722. Так что под видом блока ваз 2106 нового образца продают Волговский блок+маленький на 13предов в нагрузку. Ух ты!!! а Где купил сие чудо)??? Я слышал про такой блок,а в магазах что то не попадались( |
26.10.2009, 20:28
#277
26.10.2009, 20:42
#278
Ух ты!!! а Где купил сие чудо)??? Я слышал про такой блок,а в магазах что то не попадались( Не обольщайся...Эти четыре горизонтальных преда-просто запасные...там нет контактов!! Я се купил и выкинул <censored> а <censored> выкинул он же идет как дополнительный а не основной |
26.10.2009, 21:06
#279
се равно хочу такой блок) в руси спрашивал-нет у них..хотя щас на сайте гляну)
так на стоковом блочке на большом 10 мест,на малом 6... а тут на новом 13мест всего... ПЫ.СЫ. в руси нет такого |
28.10.2009, 23:55
#280
парни,вот у меня на моей троичке всего один блок предохранителей.10 штук. элемент обогрева заднего стекла, электропривод вентилятора системы охлаждения двигателя,
указатели поворота аварийной сигнализации,у меня тоже подключены на этот блок....чтобы поставить волговский блок мне нужно отыскать эти три провода или оставить все как есть,тоестьпросто один в один перекинуть а три оставить резервными? |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:31 |
