> Обороты и кпп
marat1414
сообщение 2.2.2009, 17:45
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
Возникла следующая проблемы после замены полность рычага кпп
почемуто после запуска двигателя (запускаю нажимая на сцепление и вытянув подсос), когда убираю ногу обороты падают на 1000-1500, у всех так или у меня только?
и переключать скорости стало сложнее, по принципу чем дольше едешь, чем туже заходит скорость в чем проблема?
и появилась проблема с задним ходом? если раньше заходила сразу в 90 % из 100, то теперь вообще скрипит ужасно, раза с 3 заходит, а то и вообще приходится сначала выключить двиг, поставить на заднюю скорость, и лишь потом заводить и ехать, че такое?
ну и после 4000 оборотов на нейтралке че то звенит, жужжит в движке, что могло бы быть?
DimaVaz
сообщение 2.2.2009, 22:03
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
У тебя не полностью выключается сцепление. Нужно отрегулировать сцепление.
сообщение 2.2.2009, 22:08
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
сцепление скорей всего менять.
Miha906
сообщение 3.2.2009, 11:03
Пользователь №: 8884
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1992
а до замены (гидравлической его части) попробуй со вторгого нажатия педали врубать, мне помогало, как с тормозом drinks.gif
Сообщение отредактировал Miha906 - 3.2.2009, 11:04
DimaN66
сообщение 12.2.2009, 8:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8860
Машина:Daewoo Nexia
Цвет:Тёмно-синий
Год Выпуска: 2005
Всем доброго времени суток! Примерно такие же симптомы имеются. При оборотах выше 3000 отпускаю газ или выжимаю сцепление и появляется какой-то рокот или жужжание... Сцепление схватывает почти у самого пола. Думаете регулировка поможет? Кстати это сцепление уж тысяч 50 пробежало, то ли Kraft стоит, то ли Sachs, точно не помню...
volt
сообщение 21.10.2009, 12:18
Сообщение #6
Пользователь №: 20580
тебе еще везет. у меня после не слишком продолжительной езды передачи вообще не втыкаются. приходится глушить-заводиться и снова в путь
Nexus_2106
сообщение 21.10.2009, 13:40
Сообщение #7
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
antipoff
сообщение 21.10.2009, 20:56
Сообщение #8
Пользователь №: 19724
Машина:Ваз 21061
Лучше поменяй на новое, пока оно у тебя совсем не развалилось )
П@ш@
сообщение 21.10.2009, 21:48
Сообщение #9
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Если не включается задняя скорость, плохо переключаются передачи, то первоначально отрегулировать сцепление и прокачать его... если не помогло, то дело может быть в самом диске сцепления, его могло повести... кстати рекомендую послушать как ведёт себя коробка при выжимании сцепления: на холодный двигатель заводим, выжимаем сцепление и слушам: если гул коробки прекратился сразу - сцепление в норме, если гул исчезает постепенно, то вероятно, что коробка продолжает крутится по инерции (в этот момент заднюю к примеру не включить), а вот если при выжимании гул исчезает, (либо при вкл. 1 передачи), а потом нарастает вновь - то диск поведённый и ничего кроме его замены не поможет...
сообщение 21.10.2009, 22:12
Сообщение #10
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ВСЕМ,общаемся по ТЕМЕ!!!!!!!!!...по сцепе есть тема....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:26
