> вопрос по сигналке APS 5200, триггеры к чему цеплять
вован87
сообщение 20.10.2009, 22:46
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
сломал на днях брелок свой...пришлось купить новую сигналку APS 5200...
все подключил кроме замков...подскажите какие провода вывести на замки....там чего-то много проводов на замки идет,я так понял надо какие-то спаивать между собой,но вот не как не пойму какие.....
да и еще эта сигналка потянет 4 замка сразу? или только 2 можно подключить а еще на 2 реле нужно?
Подскажите плиз скорее...а то запарился уже ключем машину закрывать.....
вот схема...
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Основной 18-контактный разъем (верхний ряд)
Провод Куда подсоединяется
КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Общий провод запирания
БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
КРАСНЫЙ/СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЖЕЛТЫЙ/ СИНИЙ Общий провод отпирания
БЕЛЫЙ/ СИНИЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
БЕЛЫЙ К цепи управления указателями поворота (+)
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В)
Основной 18-контактный разъем (нижний ряд)
Провод Функция
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания
замка багажника или к дополнительным аксессуарам)
ОРАНЖЕВЫЙ/ЧЕРНЫЙ К дополнительному Н.З. реле блокировки стартера (или зажигания) (-)
ЖЕЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ К сирене (+)
КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В)
Расположение контактов/проводов в разъеме блока для подключения датчика (слева направо)
Зона
предупреждения
Основная
зона
+12В ”земля” при
включенном
режиме охран
П.С. да и еще что такое триггер двери? куда это подключать?это концевик что ли?
Сообщение отредактировал вован87 - 20.10.2009, 22:49
greshnick
сообщение 21.10.2009, 9:20
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и
подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к “земле”.
Подсоедините БЕЛЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и БЕЛЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/СИНИЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
цепляй так,будет работать.....
вован87
сообщение 21.10.2009, 10:27
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
спасибо за подробный ответ,все понял....
только вот что такое триггер?это концевик что ли?если да то у 06 в двери на концевик выходит + или - ?
greshnick
сообщение 21.10.2009, 10:41
Из: г.Воронеж
Подсоедините КРАСНЫЙ/ЗЕЛЕНЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к ”земле”.
тригер-это концевик двери,в шестерке минусовая система.
По поводу подключения:по схеме 2106 найди провод белый с черным,он соединяет все концевики дверей,оголи его и к нему подключи коричневый провод от сигналки.
Сообщение отредактировал greshnick - 21.10.2009, 10:45
вован87
сообщение 21.10.2009, 10:45
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
то есть + триггера от сигналки надо на постоянный +12 подсоединять,правильно?
greshnick
сообщение 21.10.2009, 10:52
Сообщение #6
Из: г.Воронеж
ни в коем случае!!!!!!!!!сига может погореть.....провод для плюсового провода тебе вообще не нужет(фиолетовый),отреж его кусачками...
вован87
сообщение 21.10.2009, 11:04
Сообщение #7
Из: Москва,ЮЗАО.
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
понятно,спасибо! а на замок зажигания я так понял подключаю только один провод Желтый?или нет?
да и последний вопрос все таки эта сига потянет 4 замка сразу (у меня только 2 стоят),или на задние двери нужно дополнительное реле?
greshnick
Сообщение #8
Из: г.Воронеж
Да этот самый провод(желтый)-пассивная блокировка двигателя,на замке зажигаия находишь конец №15 и к нему подсоединяешь,там два конци синих с черной полоской....
сообщение 21.10.2009, 18:52
Сообщение #9
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не очень согласен с определением "пассивная блокировка двигателя", без подключенного желтого провода - сига просто не узнает, что включен замок зажигания, и будет не правильно выполнять команды управления.
greshnick
сообщение 21.10.2009, 21:10
Сообщение #10
Из: г.Воронеж
в некотором смысле я с тобой согласен....
portnoy007
сообщение 10.8.2011, 9:06
Сообщение #11
Пользователь №: 30389
Цвет:Бежевый (235)
Кто подскажет,как подключить сигу через реле??нужно ли оно для сиги?а то в схеме без реле подключение.Сколько штук и к каким проводам подключать?сигнака тоже APS но 2700...кто знает,прикиньте схемку в паинте...а то подключил без реле,НО предохранители на ВКЛ/ОТКЛ/+12В имеются... read.gif
Mursay
сообщение 10.8.2011, 12:17
Сообщение #12
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
реле подключается для разрыва цепи на стартер, либо катушку. сама же сигналка (питание) подключается без всяких реле...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 22:59
