4 страниц V   1 2 3 > »
> Задний стабилизатор, Бюджетный вариант
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 15:10
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Принцип заднего стабилизатора на классику, который продаётся и жёлтого цвета, таков, что делает движения моста вверх-вниз одновременными+допустимая деформация резиновых втулок. Изучив конструкцию, пришёл к выводу, что тот же стаблизитор мы получим, если сварить тяги между собой, как на фото.
Прикрепленный файл  Untitled_1.jpg ( 164.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1874
Это абстрактно. Естественно, соединитель по месту смотреть, чтобы не мешал. В итоге получаем очень зависимую заднюю подвеску, скорее всего убираем задний стаблизатор (штатный).
Может, единицы уже так сделали, но хочу услышать отзывы большинства
2я версия
Прикрепленный файл  Untitled_2.jpg ( 165.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1410
Сообщение отредактировал Dexiter - 21.10.2009, 15:09
Женько
сообщение 21.10.2009, 15:16
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
в одном месте наверное будет мало, надо в нескольких а ещё лучше накрест
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 15:19
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Женько, это понятно.. прочность и жёсткость должны быть. Тут пока суть в том: имеет ли проект на жизнь.
Просто прикинул работу покупного стаба и работу этой системы и не нашёл отличий. так зачем же платить много денег, если можно чуток?)
Женько
сообщение 21.10.2009, 15:22
Цвет:Примулла
Я в покупном очень сильно сомневаюсь, уж сильно тоненькие там пруточки и метал непонятно какой
Сообщение отредактировал Женько - 21.10.2009, 15:22
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 15:24
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Женько, воооот) ещё минус тех стабов - свисают ниже моста. При зацепе можно много чего вырвать из подвески и кузова
Женько
сообщение 21.10.2009, 15:27
Сообщение #6
Цвет:Примулла
Я когда его первый раз увидел на шохе, то подумал что это кааято защита редуктора модная, и просвет действительно снижает намного!!!
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 15:29
Сообщение #7
Из: Курск
Цвет:Кожаный
в общем, граждане с технически правильно сложенным мозгом. давайте комменты. если согласны с моей теорией - я варю на свою и делаю отчёт
Женько
сообщение 21.10.2009, 15:32
Сообщение #8
Цвет:Примулла
Я очень ЗА! давно хочу избавиться от панары, но без неё тоже нельзя и покупной не хочется!!!
Msnc
сообщение 21.10.2009, 15:35
Сообщение #9
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 10441
Год Выпуска: 1976
Я как конструтор скажу, такая система работать не будет, эти стабилизаторы работают на кручение, и у покупного в этом участвуют плечи самого стабилизатора, разгружая места крепления его к тягам. А у этой конструкции вся нагрузка пойдет на сварочный шов и он просто не выдержит
P.S. не понял о чем речь, о панаре или о дополнительном стабилизаторе под задним мостом?
Сообщение отредактировал Msnc - 21.10.2009, 15:36
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 15:39
Сообщение #10
Из: Курск
Цвет:Кожаный
согласен. реактивки на кручение. Скрепив их, кручение будет совместное и очень небольшое (в пределах резиновых втулок). наргузка на сварной шов - по-любому. можно продублировать соединитель тяг. тоже тяжко будет?
речь про отдельный новоиспечённый стаб. панара вне зачёта
Сообщение отредактировал Dexiter - 21.10.2009, 15:40
Msnc
сообщение 21.10.2009, 15:44
Сообщение #11
Год Выпуска: 1976
Просто выше упоминалась панара, вот я и не понял о чем речь. Панару эта конструкция никак не заменит. А по поводу действующих сил, не уверен что сварка выдержит. В целом то замысел хороший.
Serg73SV
сообщение 21.10.2009, 16:37
Сообщение #12
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Мысли конечно правильные, но работать конструкция будет не долго.
Приварив какую либо арматурину или трубу к продольным штангам, не забывай что мост двигается еще и поперечно, зафиксировав жестко трубой ты лишаешь этой возможности, поэтому либо не выдержит сварной шов, либо кронштейн поперечной штанги, либо кронштейны продольшых штанг. Будут офигительные нагрузки на сварной шов.
Конструкция должна быть податливой, а она обеспечится применением стабилизатора дугообразной формы, без концентраторов напряжений таких как сварной шов и прямой угол в конструкции.
Покупная конструкция намного правильней и безопаснее!
Сообщение отредактировал Serg73SV - 21.10.2009, 18:05
Гость_racer46rus_*
сообщение 21.10.2009, 19:26
Сообщение #13
Проезжающие
ну вы изобретатели блин.
если приварите, то первым делом согнется самый слабый элемент - может сварка, мотет тягу погнёт
сзади стабилизатор на классику не нужен - нужна управляемость - режте пружины или передние 2101 назад и будет айс
со стабилизатором в повороте будет вывешивать внутренне колесо. вобщем можно много писать про + и - заднего стаба.
моё мнение что техномастер решил подзаработать на неграмотности владельцев классики. никаких убедительных тестов не проводилось, только советы продавцов - мол будеш крутой перец, телки в повороте будут сзади визжать. а если полиуретановые сайлентблоки поставиш - хоть на раллийную трассу выезжай.
а по поводу идеи соединить тяги, так это давно изобрели, причем считаю что конструкция лучше той что продают на рынке
vaz21063
сообщение 21.10.2009, 21:23
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
стаб машину держит отлично!без всяких вывешиваний,визгов и т.д...причём на сток пружинах!наблюдаю только положительные моменты от нево!
Сообщение отредактировал vaz21063 - 21.10.2009, 21:26
МАРОКАНЕЦ
сообщение 21.10.2009, 21:46
Сообщение #15
Пользователь №: 20570
Может стабилезатор взять от какой нибудь малолитражки,ОКИ например и не приваривать к тягам а через втулки резиновые хомутами закрепитЬ.
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 21:51
Сообщение #16
Из: Курск
Цвет:Кожаный
хорошо. тогда помогите додумать идею. я испытаю на своей машине. благо время и сварка имеются
сообщение 21.10.2009, 21:52
Сообщение #17
Тяга панара удерживает мост от боковых смещений относительно кузова. Здесь же ни первый , ни второй вариант этого не обеспечивают. Мысленно толкните машину вбок и "увидите", как она будет колыхаться влево вправо...как кисель. А что её удержит? Это раз. Второе- кинематика конструкции неграмотная...если уж сцеплять тяги, то не сваркой, а шарнирно. По крайней мере не будет вырывающих нагрузок...хотя, проку будет ноль (см.выше)
Dexiter
сообщение 21.10.2009, 22:01
Сообщение #18
Из: Курск
Цвет:Кожаный
если сцеплять там же шарирно, то эффект будет такой, что соединителя не будет, ибо это то же самое, что и сам мост получится
Гость_racer46rus_*
сообщение 21.10.2009, 22:19
Сообщение #19
Проезжающие
я думаю у тебя сток подвеска, и машина у тебя не спорт. вот при установке и перестает болтать машину.
а ты попробуй на машине несколько вариантов пружин и амортизаторов, вложи кучу денег чтобы понять что тебе нужно,результат будет намного лучше. только при активной рулежки усиливай задний солдатик, к которому тяга панара крепится - её часто вырывает.
причем значительный эффект даст установка сайлент блоков от 2108 в задние тяги и зажатие их шайбами - дешево и сердито.
Serg73SV
сообщение 21.10.2009, 22:24
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Выход имхо один это прут в форме дуги и 4 подвижные точки крепления (пара мост, пара кузов).
Кажется изобретаем велосипед!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 20:52
