3 страниц V   1 2 3 >
> Уровень тосола, или сообщающиеся сосуды :)
Gypsus
сообщение 30.9.2009, 10:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
Озадачился последнее время ко всему прочему еще и такой фигней:
постоянно мокрый корпус термостата. Где течет - хз, даже при стоянке в гараже на полу - ни капли. Тосол не уходит(ну только если по 1 капле в день - не доливал даже ни разу)
В эту неделю выяснил, что течь зависит от наклона машины:
1. оставлял на ночь на домкрате под левым передним колесом - накапало на лонжерон ощутимо.
2. вчера у работы запарковал на обочине с небольшим возвышением правого борта, дернуло потом что-то под капот залезть проверить - термостат сухой! (видимо высох от гор. двигателя и нового тосола не набежало)
В общем вопрос - я ведь правильно размышляю, что по закону сообщ. сосудов уровень тосола внутри движка, радиатора и т.п. - ровно по то же место, что и в расширительном (заливном) бачке?
То бишь утечку надо искать на промежутке по "на высоте", которая разделяет п1. и п.2 наклонов? :)
сообщение 30.9.2009, 10:59
В крышке радиатора есть клапан. Он закрыт на холодном движке, следовательно-сообщающихся сосудов нет. На горячем двигателе ОЖ в системе под давлением, т.е. эффекта сообщ. сосудов тоже нет. А вот если крышку радиатора поставить без этого клапана, тогда будет примерно соответствие.
сообщение 30.9.2009, 12:44
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А че тут гадать...... Травят шланги из под хомутов.... При нагреве давление тосола поднимаеться и начинают травить по тихоньку..... А то што вода в расширительном уроень не меняет, это не показатель...... ты крышку с радиатора (холодного) сними, и долей..... вот тогда и поймеш уходит или не уходит.....
На себе убедился.... уровень в баке не падал, а вентилятор вовремя не включался (с опозданием)..... как то заглушил и вышел - слышу шипит.... открываю капот, а там..... сопит на коротыше..... остывала и течи не было, горячее испарялось.....
Короче патрубки и хомуты все под замену пошли.......
А вобще... Поиск тебе в помощь..... всё уже расписано....
Gypsus
сообщение 30.9.2009, 18:19
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
Пасиб за ответы!
патрубки=шланги ? :) Их как продают - комплектом/поштучно/одной_колбасой_сам_нарежешь ? :)
Palex300182
сообщение 30.9.2009, 19:12
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Пасиб за ответы!
Обычно продают комплектами (различаются под медный и алюминиевый радиаторы) реже поштучно. Комплект у нас стоит порядка 250-300 р.
P.S. И поменяй все хомуты системы охлаждения на червячные. Дотяни их все наутро, когда машина полностью остынет. Я так три раза дотягивал.. то из под одного сочится, то из под другого.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 30.9.2009, 19:13
Gypsus
сообщение 30.9.2009, 20:36
Сообщение #6
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
пожалуй я начну с хомутов для начала - шланги вроде боле-мене прилично выглядят..
new
сообщение 30.9.2009, 23:28
Сообщение #7
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Хомуты бери "норма".Остальное мягкий фуфел.А про патрубки...снимеш- поймёш.
сообщение 1.10.2009, 10:15
Сообщение #8
Из: Москва ЮВАО
Одной заменой хомутов не отделаешся..... наверняка где то трещины под хомутами образовались, менят - так сразу всё!!! и забыть об этом надолго.....
Ивашка_И
сообщение 19.10.2009, 0:08
Сообщение #9
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
такая заморочка-движок заглушишь-и звук спускаемой в туалете воды со стороны двигателя-что енто?было у кого?крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется.
new
сообщение 19.10.2009, 8:03
Сообщение #10
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Булькает чёль?Пробки воздуха походу...или газы выхлопные.Если второе то прокладка головы нафик ...или сама голова с трещиной.
сообщение 19.10.2009, 10:40
Сообщение #11
Откуда в заглушенном моторе газы выхлопные? Где-то ОЖ течет-перетекает...Я уж и внимание не обращаю на эти звуки.
Сержик
сообщение 19.10.2009, 10:54
Сообщение #12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Точно, ничего страшного в этом нет.
ИМХО: я бы даже и не парился по этому поводу
Ивашка_И
сообщение 21.10.2009, 0:20
Сообщение #13
Из: Кстово
Машина:21061
Цвет:Вишенка
да я не парюсь,перегрева нед,но прогревается долго,думаю термостат заменить.греется оч долго.хотя низ термостата холодный до 70 примерно градусов.это не норма вродь?совет дайте..зима ведь на носу.
Сержик
сообщение 21.10.2009, 7:50
Сообщение #14
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
80—85°С - где-то в этом пределе он и открывается
Serg73SV
сообщение 21.10.2009, 8:11
Сообщение #15
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Нужно долить ОЖ непосредственно в радиатор, проблема исчезнет!
Ивашка_И
сообщение 21.10.2009, 11:12
Сообщение #16
Из: Кстово
Машина:21061
Цвет:Вишенка
не исчезет(выталкивает в бачок тосол а обратно не заливается.пробка?денег нет=)
Serg73SV
сообщение 21.10.2009, 11:27
Сообщение #17
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Ну тогда пробка!
Ивашка_И
сообщение 21.10.2009, 19:10
Сообщение #18
Из: Кстово
Машина:21061
Цвет:Вишенка
Ну тогда пробка!
пробкины ушки поджал со всех сторон-дуешь в расширительный-бульков не слышно.система герметична=))
сообщение 21.10.2009, 19:28
Сообщение #19
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
...крышка вроде правильная..а уровень в расш бачке не меняется.
Если уровень одинаковый на холодную и горячую, то скорее всего - крышка, или, что маловероятно, забился шланг от бачка до радиатора...
Нужно заменить крышку, а то шлаги сорвет повышенным давлением. Недавно сам с такой проблемой столкнулся - все шланги подтекать начали. Заменил крышку (у нас 70 руб.): все успокоилось и уровень в бачке стал изменяться
Ивашка_И
сообщение 23.10.2009, 1:27
Сообщение #20
Из: Кстово
Машина:21061
Цвет:Вишенка
на горячем чуется стенки шлангов распирает..на холодную типо скукоживаются.странно,но с этой крышкой машинка с рождения ездила,пружинки не трогал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 19:00
