3 страниц V   1 2 3 >
> Выключатель массы, инструкция
GREEEN
сообщение 15.9.2008, 18:12
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
говарят чтоб акб неразряжался.нужно отключать массу, да и от угона вроди тоже спасёт)
Используемые материалы:
1. выключатель массы Sparco;
2. провода сечением 35 мм2 (около 2 м);
3. обжимные разъемы под провода;
4. уплотнительная резинка с "зубильного" зеркала;
5. пистолет с термоклеем;
6. свинцовая обжимная клемма аккумулятора.
Демонтировал стандартную проводку массы. В районе посадочного места аккумулятора высверлил дыру - она попала точно в бардачок:
В качестве уплотнительной резинки использовал резинку от зубильного зеркала. Предварительно обработал края дырки антикором, пропустил через нее провода прямой и обратный и тщательно залил дыру термоклеем. Наличие проводов в бардачке на объеме не сказалось, весьма аккуратно уместились внутри без всяких стяжек и креплений.
Выключатель массы врезал на пластиковую панель в районе пепельницы, дабы выключатель был доступен как водителю, так и штурману, мало ли что:
Стандартный провод массы имеет сечение (на взгляд) 16 мм2. БОльшая (около 2 м) длина проводов скомпенсирована бОльшим же сечением.
Свинцовые клеммы были куплены на рынке по цене 30 р. пара. Отверстие как раз подошло, чтобы зажать в нем конец провода 35 мм2 (зажимался провод просто в тисках).
взято с http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/vyk_mas.htm
вроде норм инструкция...но неочень понятно..
вопрос: клему от АКБ минус. надо вести в салон так?она у меня щас над фарой прикручена
Vlad007
сообщение 22.9.2009, 10:04
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Минусовой провод от минусовой клеммы аккумулятора нужно тянуть до отключателя массы толстым проводом (35 квадрата в статье). ИМХО это гемор ещё тот..... Я поставил выключатель массы (ВМ) от ГАЗели с электромагнитным управлением непосредственно вблизи аккумулятора. ВМ триггерного типа, потребление энергии - только в момент переключения. Из плюсов - отключение массы кнопкой из салона, не потребляет энергии в статическом режиме, Из минусов только одно - пришлось поставить силовое реле на управление обмоткой ВМ чтоб кнопка не горела в салоне и провод в салон потоньше тянуть (0,75 квадрата против 35 квадратов Спарковского )))))) ) Если есть вопросы по подключению ГАЗелевского ВМ - все вопросы в личку ICQ 263412431
Сообщение отредактировал Vlad007 - 22.9.2009, 10:23
Шахид Магамедов
сообщение 24.9.2009, 22:28
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Правильный выключатель массы должен уметь, акромя отрубания АКБ, еще и глушить двигатель. Вот к примеру все гоношные машины оборудованы такими девайсами и они приводятся в действие как из кабины, так и с улицы.
new
сообщение 26.9.2009, 23:31
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
А у меня выключатель горел.Красиво ,как огонь бенгальский.А Sparco надёжный,как думаете?
Mishisik
сообщение 30.9.2009, 19:27
Пользователь №: 19585
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2005
)Отец помню от запорожца или от газика 53 не помню точно, ставил выкл массы на свою пятёрку) только двиг он не глушил вроде...
mik58
сообщение 30.9.2009, 19:46
Сообщение #6
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не понял зачем тянуть обратно провод массу можно и в салоне прикрепить я так и делал
new
сообщение 1.10.2009, 1:19
Сообщение #7
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
А как он выглядит?Заводское что нибудь,или руки надо приложить?
Ивашка_И
сообщение 20.10.2009, 19:33
Сообщение #8
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
+1
у меня ВМ с одним болтом,выход на корпусе.этот корпус закреплен между бардачком и полкой за железку.его и не видать со стороны.
при отключении массы глючит сига,она у меня напрямую-ведь массы на концевиках нету..считает что двери открыты.
нужен на случай коротца в пути-щелк и тишина
а что,у вас дизель чтоб без электропитания работать?
Сообщение отредактировал Ивашка_И - 20.10.2009, 19:37
Гость_racer46rus_*
сообщение 20.10.2009, 19:45
Сообщение #9
Проезжающие
не дизель. нормальный генератор на заведенной машине при отключенном аккумуляторе будет довать достаточно энергии
отключение двигателя при отключении массы - очень просто - выключатель ставится на +. так на спорт авто сделано. там выключатель 6ти контактный
Mik-lukyanov
сообщение 21.10.2009, 20:44
Сообщение #10
Пользователь №: 20167
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Жёлтый
Отключение + от АКБ даст тот же эффект что и оключение массы... Нельзя отключать АКБ при работающем двигле...
Одновременно с отключением АКБ нужно отключать силовой вывод генератора... "Наши" выключатели массы подобного не могут...
На грузовиках, при работающем двигле блокируется кнопка управления выключателем массы... Привязать можно либо к лампе контроля зарядки, либо к лампе аварийного давления...
REC
сообщение 21.10.2009, 21:52
Сообщение #11
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
А зачем так заморачиваться? У меня стоит такой выключатель и подсоединен к штатному проводу массы. Ни чего высверливать и вырезать не нужно. На фото видно.
new
сообщение 22.10.2009, 22:52
Сообщение #12
Из: Лемберг
Год Выпуска: 2007
Это типа с замка минус отключать да?Тока акум всё равно на массе...
сообщение 23.10.2009, 18:14
Сообщение #13
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
ромарио
сообщение 23.10.2009, 18:15
Сообщение #14
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
сообщение 23.10.2009, 18:20
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну если только весь замок... Ну и как отключить этот минус и зачем?
ромарио
сообщение 23.10.2009, 18:24
Сообщение #16
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
причем тут вобще замок
обычный выключатель у меня на копейке под сидением спрятан был
REC
сообщение 27.10.2009, 23:38
Сообщение #17
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Если ничего ни когда не переделывалось, то минус от аккумулятора идет под рулевую колонку и там правее крепится болтом, замок тут вообще не при чем. Выключатель ставится между этим болтом и проводом массы. Там все готово, и выключать удобно.
Сообщение отредактировал REC - 27.10.2009, 23:40
сообщение 28.10.2009, 1:59
Сообщение #18
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Насколько я помню, если ничего не переделывалось, минус с АКБ толстым проводом на двигатель и тонким проводом на кузов у правой петли капота. dntknw.gif
REC
сообщение 28.10.2009, 16:22
Сообщение #19
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
И еще толстый туда, куда я говорил. Может это делали не у всех?
Skeep
сообщение 28.10.2009, 17:20
Сообщение #20
Пользователь №: 14878
Цвет:красный
А у меня выключатель массы стоит возле АКБ под капотом видимо с завода.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 23:37
