408 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 20.10.2009, 11:13
Сообщение #361
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А где б их взять то еще по одному? Взять с ламповым цоколем - так же будет пол прибора светиться, пол прибора нет. А ленты меньше чем по три диода не продаются, если не ошибаюсь, они там 3В каждый + резистор на каждые три. Собственно взял ленту с широким шагом между диодами, полосочкой из трех можно малый прибор снутри по кругу обклеить и ведь хватит...
Если датчик вентилятора хороший попался - можно ему довериться, чтоб контролька загоралась когда на его выходе масса есть а мотор вентилятора не крутит...
Правда, как контролировать исправность самого мотора я не знаю, но исправность реле вентилятора проконтролировать можно. Вопрос только зачем? Гораздо чаще причина может быть в датчике, в термостате, наконец просто тупо в вылете преда... Клинящий термостат точно так просто не увидишь, пока не перегреешься.
Еще интересно бы узнать, каким образом делаются на предах некоторых производителей контрольки на вылет преда... Ну или просто такие и покупать grin.gif
Сообщение отредактировал Enkei - 20.10.2009, 11:35
Павлуха
сообщение 20.10.2009, 17:11
Сообщение #362
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Enkei @ 20.10.2009, 0:43) *
Кстати, очень интересно каким образом придется мутить этот самый трехпозиционный переключатель для подсветки приборки. Там расключка нужна очень интересная, т.к. контакты должны замыкаться не парами, а по нарастающей - 2(слабый свет), 3(средний), 4(сильный)... Честно говоря, я таких не встречал. Можно конечно самому сварганить, или доработать имеющиеся, но надежность боюсь будет соответствующая. Или вариант без мозгов - повесить еще целых три тумблера и пущай они парами замыкаются...
Переделывается стоковый реостат и плавная регулировка остается.
сообщение 20.10.2009, 18:36
Сообщение #363
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Расскажи поподробнее, если не трудно...
Перед вами идиёт клинический tease.gif Додумался сегодня осмотреть выхлопную. То оказывается не клапана стучали, а через дырку от шпильки крепления этого самого щитка стартера выхлоп сек, очень похожий на металлический звук. Темно было, и я не заметил что не гайку со шпильки скрутил, а шпильку вместе с гайкой... Этим объясняется, что появился стук в момент, а я, балбес, чуть в клапана не залез fool.gif Хотя, проверку на вшивость не только я получается не выдержал. Один местный мастер сказал что зажигание, другой что цепь, третий что клапана...
Снял приборку, буду мастырить диоды. Теперь можно поработать над ними в спокойствии...
Сообщение отредактировал Enkei - 20.10.2009, 18:47
Павлуха
сообщение 20.10.2009, 18:51
Сообщение #364
Из:
После "перехода" на светодиоды,отсутствие регулировки яркости меня не устраивало.Для решения этой проблемы,переделал стоковый реостат:выкинул проволочное сопротивление в керамическом основании и вместо него приспособил переменник(повозиться пришлось)2,2Ком 2 Вт.
сообщение 20.10.2009, 20:01
Сообщение #365
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ромарио
сообщение 20.10.2009, 21:43
Сообщение #366
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
Цитата(Enkei @ 20.10.2009, 21:01) *
снимиш и увидиш там больше нет ничего
я свой выкинул вобще -и так яркости не хатало и куда меньше то
сообщение 20.10.2009, 22:37
Сообщение #367
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если я не сделаю регулируемую яркость, то чтобы быть ослепленным, мне встречные ксенонщики не потребуются.
Увы, нет у меня сейчас времени о них рассказывать, завтра поподробнее напишу.
Cross[36]
сообщение 21.10.2009, 9:20
Сообщение #368
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Цитата(МЫХЪ @ 20.10.2009, 9:14) *
А оно тебе надо???? Я по одному СД в прибор поставил..... светят ярко..... и не раздражают..... [attachment=32401:IMG_0597.jpg] [attachment=32400:IMG_0544.jpg]
По поводу контроля перегрева..... это и моя головная боль..... контролька на включение у меня стоит.... нада поставить на невключение или на перегрев, шоб принудиловку включать..... [attachment=32402:IMG_0859.jpg] зеленая лампочка в цоколе аварийки (кнопку разобрал)...... хочу всю эту пургу на приборку перенести...... (тормозную, вентилятор)
Скажи а ты сверхяркие диоды покупал или обычные? и приборка у тебя какая переделывал сам или завод?
сообщение 21.10.2009, 11:52
Сообщение #369
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я покупал трехкристалльные. Когда светят три в каждом - с близкого расстояния свет аж по глазам бьет. Два - поменьше, один - вообще как надо. Других не было и я эти взял.
Приборку переделывал сам, вечером сфоткаю, быть может даже в процессе =)
едитед: сорри, не увидел что вопрос не ко мне...
Сообщение отредактировал Enkei - 21.10.2009, 11:53
Cross[36]
сообщение 21.10.2009, 23:10
Сообщение #370
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Я покупал однокристальные обычные диоды, ставил светят тускло и подсветка реостатом регулируется... Где же такие купить то? а то хочется поярче...
сообщение 22.10.2009, 7:54
Сообщение #371
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вчера я чето не то съел, так что я сегодня дома. Посему, свежая порция фоток:
Общий вид приборки
Тумблера
Столько я на ней наездил. Основная секция работает, но показывает пробег другой машины, т.к. спидак б/у.
Будущие кнопки зажигания и стартера.
Реле стартерное 70А
Диоды подсветки приборки
Диоды подсветки кнопок
Искатель
сообщение 22.10.2009, 10:17
Сообщение #372
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 6554
Цвет:зелень
Спасибо сказали: 4 раза
Мне нравится.
Тумблера купил или хендмейд?
сообщение 22.10.2009, 10:30
Сообщение #373
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тумблера купил. Установка, расключка и т.д. хэндмэйд. И хэдмэйд в том числе =)))
Сообщение отредактировал Enkei - 22.10.2009, 10:56
Cross[36]
сообщение 22.10.2009, 13:29
Сообщение #374
Из: Воронеж
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
Это такие диоды ты в приборы поставил? или самой панели подсветку сделать хочешь?
сообщение 22.10.2009, 13:48
Сообщение #375
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В сами приборы. Знаю, зачем спрашиваешь, отвечу: не будут они меня слепить во время езды. Во время же стоянки почему бы не понтануться и выкрутить их на максимум? =)
К-2
сообщение 22.10.2009, 14:06
Сообщение #376
Из: Донецкая обл
Пользователь №: 19581
Цвет:БЕЖ
Со стрелками проблемы будут...Чорные плохо видно...Я сделал двухцветеые
сообщение 22.10.2009, 14:35
Сообщение #377
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мне наоборот, сейчас белые на маленьких приборах не было видно, надо их тоже покрасить.
сообщение 22.10.2009, 23:45
Сообщение #378
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Впервые в жизни взял в руки паяльник и прочие причиндалы. Припаяли с девушкой моей провода к 6 из 7 диодных полос для приборов, остальные - завтра. Фоток пока нема...
Хорошо мне, что Юлька на радиоэлектронщика учится...
Сообщение отредактировал Enkei - 23.10.2009, 14:21
сообщение 23.10.2009, 14:26
Сообщение #379
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сегодня решил взять дело в свои руки. Изматерился весь уже. Причем, не по поводу своей криворукой пайки - с этим на удивление пока сносно. Идиотски сделаны приборы, толком негде просунуть провода. С горем пополам, заколебавшись их перепаивать, просунул их в дырку от старой лампочки подсветки. Под контрольные лампочки пришлось делать светофильтры вручную - родные слишком толстые и закрывают часть шкалы, в результате чего те светятся не целиком. Приклеил на суперклей изоляцию от многожильного провода, вроде бы по ширине пошло, посмотрим как держаться будет.
И это я еще только один прибор разобрал...
З.Ы. Ну и до кучи моя неорганизованность... В доме лифт опять накрылся, так что я пробежал уже 54 этажа(живу на 9м) - сначала за проводами, потом за термоусадкой, потом за пельменями ибо голод никто не отменял. Эх и похудел наверно grin.gif
16.41: Доделал первый(указатель топлива). Работает yahoo.gif
Сообщение отредактировал Enkei - 23.10.2009, 15:47
сообщение 23.10.2009, 17:21
Сообщение #380
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А второй ни в какую не хочет... Спаял, собрал подключил - не светит. Разобрал, посмотрел, подключил - тоже не светит. Сейчас перепаивать буду...
Сдохла похоже лента одна. Вставил другую, все заработало. Сделал также тахометр
Итого, готовы бензин, температура и тахометр. Масло точно останется до завтра. Спидометр - посмотрим еще.
На этом у меня заканчиваются все эмоциональные силы сдерживаться. Вот чтоб я еще раз <censored> взял в руки этот <censored> паяльник! В <censored> его <censored> тому <censored> кто делает свои <censored> диоды без <censored> клемм!!!
Модеры, просьба сильно не ругаться, "<censored>"ы я вставлял сам ибо даже слов уже нет, одни вопли.
Сообщение отредактировал Enkei - 23.10.2009, 20:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 23:18
