22.1.2009, 17:52
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.4.2008 Из: Киев Пользователь №: 3152 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А зачем весь цилинд менял, я поменял только рем набор, и тфу-тьфу-тфу, всё ок. И на рабочем на сцепление тоже ремнабор поменял.
22.1.2009, 21:27
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 135 Регистрация: 11.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 5058 Машина:2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
пытался седни ремкоплектом отделаться от ГТЦ, в итоге пол часа промучался с болтом на 22, который с конца, нифига он не открутился кароче, потом посмотрел, подумал, вроде ржавчина есть немного и пошел новый покупать
23.1.2009, 22:14
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.1.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 8522 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
это называется доумничал советами:) Господа, у самого теперь вопрос про прокачку. Седня заехал на сервис для замены ГТЦ (потёк по пол-бачка тормозухи в неделю), поменяли но не без геморроя: оказалась сорвана на шпильке вакуумника резьба (хорошо что близко к вакуумнику - прошлись леркой и подложили "высокую" шайбу), а потом помощник ломастера обломил пластиковый штуцер на новом ГТЦ (выковыряли из старого и заменили). После замены ГТЦ мастер+помощник прокачали именно сам гл. тормозной цилиндр, а на мой вопрос - а почему не всю систему - эти двое плюс еще пара сервисменов с соседнего подъемника с честным выражением лица сказали что "система не завоздушена, прокачка после замены ГТЦ не требуется". Вопрос: они правы?? неужели не нужна прокачка всей системы после замены ГТЦ? Толком проверить по дороге до гаража не получилось - дороги у нас седня в снежно-соленой каше, и заблокировать колеса резким нажатием - не проблема... По ощущениям - педаль стала очень легкая, но вроде схватывает нормально... Если педаль легкая, значит нет напруги в системе. Ежели ГТЦ исправен и из всех 3-х его дырок жидкость плюет с хорошим напором, то значит завоздушило систему. Воздух как раз и является причиной легкой педали. Ее не могло не завоздушить, если ГТЦ менялся. Значит нужно прокачивать по стандартной схеме. ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. |
20.10.2009, 18:12
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 29.9.2009 Из: Винница Пользователь №: 19614 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер товарищи!
Подскажите плиз неопытному, начинающему жигулисту.. :)С наступлением холодного времени суток начала подтекать жидкость между ГТЦ и вакуумом, течет стабильно - четверть бачка в сутки. Вопрос: что можно с этим сделать? можно ли обойтись ремкомплектом? или пахнет заменой ГТЦ? Всем спасибо! |
20.10.2009, 19:28
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый вечер товарищи! Подскажите плиз неопытному, начинающему жигулисту.. :)С наступлением холодного времени суток начала подтекать жидкость между ГТЦ и вакуумом, течет стабильно - четверть бачка в сутки. Вопрос: что можно с этим сделать? можно ли обойтись ремкомплектом? или пахнет заменой ГТЦ? Всем спасибо! Замена! Ремкомплекты долго не живут! |
20.10.2009, 20:52
#26
Добрый вечер товарищи! Подскажите плиз неопытному, начинающему жигулисту.. :)С наступлением холодного времени суток начала подтекать жидкость между ГТЦ и вакуумом, течет стабильно - четверть бачка в сутки. Вопрос: что можно с этим сделать? можно ли обойтись ремкомплектом? или пахнет заменой ГТЦ? Всем спасибо! Замена! Ремкомплекты долго не живут! млин... Стоит "базальт" и он уже 2-й за последних 2 года.. это так должно быть? :(((( |
22.10.2009, 18:12
#27
Привет, у меня такая проблема: когда машина холодная, в начале движения, первые 10-15мин, при торможении машина тормозит рывками, т.е. то замедляется, то нет, на педали тормоза это ни как не отражается, когда едешь по дольше этот эффект пропадает. Тормозные диски в норме, колодки не так давно поменял, возможно ли причина в ГТЦ.
На холодную он местами стравливает жидкость, а когда нагреется все приходит в норму. Сам ГТЦ без подтеков и др. внешних косяков. В чем дело, кто нибудь подскажет? |
9.11.2009, 22:03
#28
Давайте раскурим мою ситуацию вместе...
Потек ГТЦ в месте соединения с ВУ. Купил рем. комплект и заменил все резинки, теперь не течет. НО. Возникли проблемы. Так и не смог прокачать заднее левое колесо пузыри идут и идут, все остальные вроде перестали пузыриться. Тормозит плохо, в самом полу, даже на снегу не могу заблокировать колеса, но если качнуть педаль два-три раза, то тормозит. ВУ работает, проверил. Подтекает тормозуха у шлангов от бочков. Понятно, что система завоздушена, но из-за чего? Какие будут мысли? Сегодня купил новый ГТЦ, но менять пока не тороплюсь, думаю завтра поменять для начала шланги от бочков и еще раз прокачать систему. Как думаете может от туда воздух поступать? или еще что может быть? |
9.11.2009, 22:25
#29
колдун есть?
ручник при прокачке был отпущен? |
9.11.2009, 22:52
#30
10.11.2009, 8:12
#31
в колдун надо было отвертку вставить иначе багажник сильно нагружать
10.11.2009, 9:22
#32
в колдун надо было отвертку вставить иначе багажник сильно нагружать приму к сведению, спасибо. Но это не объясняет мою ситуацию, откуда может поступать воздух... п.с. шланги с бочка поменял, изготовил "аэратор" будем надеяться, что замена ГТЦ не понадобится. Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 10.11.2009, 9:29 |
10.11.2009, 9:51
#33
ну значит ремкомплект не помог
15.11.2009, 16:39
#34
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток!
Подскажите, машина стояла на улице где-то год. То что она не заводиться, это вопрос не сюда. А вот то что я не могу выжать педаль тормоза, как раз сюда. Думал вакуумник, оказалось не он (открутил ГТЦ от вакуумника, педаль нормально ходит). Значит проблема в самом ГТЦ, это значит его надо менять. Я так думаю там все заржавело. |
22.11.2009, 17:32
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14365 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Потек ГТЦ,заменил в нем всего одну манжетку та что крайняя к ВУТу,всё собрал..и такая беда..педаль дубовая,нету как бы притормаживания,а давишь и сразу в юз все колеса,ВУТ вроде как работает,педаль уходит когда завожу,и еще при работающем движке когда педалью тормоза качаю быстро обороты малех подскакивают и по выхлопу слышны перебои небольшие +шипит с каждым качком с салона у педали тормоза,не помню раньше шипело иль нет.ВУТ почти новый. Идеи есть ?
2.12.2009, 23:45
#36
Потек ГТЦ,заменил в нем всего одну манжетку та что крайняя к ВУТу,всё собрал..и такая беда..педаль дубовая,нету как бы притормаживания,а давишь и сразу в юз все колеса,ВУТ вроде как работает,педаль уходит когда завожу,и еще при работающем движке когда педалью тормоза качаю быстро обороты малех подскакивают и по выхлопу слышны перебои небольшие +шипит с каждым качком с салона у педали тормоза,не помню раньше шипело иль нет.ВУТ почти новый. Идеи есть ? Хм.. А тормоза то прокачал?? |
24.12.2009, 18:37
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 10006 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомплект ГТЦ все собрал, залил в бачок ТЖ и теперь не могу прокачать тормоза-педаль не становится упругой, пробовал качать раз 30 подряд никакого эффекта что я сделал (делаю) не так
24.12.2009, 22:01
#38
Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомплект ГТЦ все собрал, залил в бачок ТЖ и теперь не могу прокачать тормоза-педаль не становится упругой, пробовал качать раз 30 подряд никакого эффекта что я сделал (делаю) не так а ты все колеса прокачивал? Пузыри идут или нет? |
25.12.2009, 17:37
#39
Помогите решить проблему-сегодня поменял ремкомплект ГТЦ все собрал, залил в бачок ТЖ и теперь не могу прокачать тормоза-педаль не становится упругой, пробовал качать раз 30 подряд никакого эффекта что я сделал (делаю) не так а ты все колеса прокачивал? Пузыри идут или нет? Всё прокачал.Прокачивал так:сначала на ЗП одевал трубочку,откручивал штуцер и жидкость самотёком стекала до тех пор пока не появилась свежая(более светлая) пузырей было много, потом таким-же макаром ЗЛ. Затем с помощником(один качает другой в яме откручивает) опять ЗП,потомЗЛ. Потом самотёком ПП и с помощником ПП, и наконец самотёком ПЛ и с помощником ПЛ. Тормоза есть (какие были такие и остались,но собираюсь через время прокачать тормоза снова так-как из всех штуцеров текла не чистая жидкость , а как-бы суспензия(дохрена очень мелких пузырьков) жидкость подливал всегда свежую, ту что стекала не лил, думаю может пузырьки появились от того что помощник(теща P.S.Нашёл в инете ещё один способ прокачки в одиночку, вроде на форуме такой не встречался. Нужна мягкая трубка для прокачки(с капельницы подойдет)один конец трубки одеваем на штуцер другой глушим болтиком подходящего диаметра и над болтиком делаем надрез острым лезвием 1-1,5см опускаем заглушеный конец в ёмкость с тормозухой (важно чтобы прорезь полностью была погружена в ТЖ) сами садимся в машину и качаем:нажимаем на тормоза-жидкость выливается через прорезь, медленно отпускаем педаль, прорезь закрывается- жидкость поступает из бачка в ГТЗ.Естественно штуцер перед прокачкой нужно открутить на пол оборота Может кто-то так прокачивал отзовитесь напишите свои отзывы о даном способе. Сообщение отредактировал rusll - 25.12.2009, 17:40 |
26.12.2009, 15:55
#40
мужики ну вы даёте...
нахера все эти ремкомплекты??!!! щас такие рем.комплекты что для тогоже карба нужно купить их 10 шт чтоб все сгодиось .... если хоть на ММ манжетка будет нетакой-всё кранты!! возрастает шанс попасть в аварию! так что проще немудохаться этими *ремами*а купить норм КАЧЕСТВЕННЫЙ ГТЦ!!!кстати..все резиновые шланги на передних супортах и от бачка до ГТЦ советую поменять...могут невыдержать +резина расслаивается((((убедился уже( п.с а у кого после рем набора всё ок-поздравляю,вам повезло! Сообщение отредактировал GREEEN - 26.12.2009, 15:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 20:07 |
