37 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Заднее стекло с обогревом, Как подключить, проблемы в работе.
Lev_Ekb
сообщение 14.10.2009, 9:57
Сообщение #161
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(mik58 @ 14.10.2009, 12:41) *
Цитата(driver363 @ 14.10.2009, 6:53) *
а что будет если без реле подключить к акб и через выключатель сразу и сечение 2,5 взять ??? будет плавиться или нет? может кто нибудь объяснить что это реле дает ?
если взять другой выключатель от расчитаный на такую мощность то можно, но при помощи реле есть возможность контроля работы обогревателя от включенного зажигания (работает только когда включено зажигание)
а зачем? лично я предпочитаю, чтобы у меня все кнопки соответствовали дизайну виду авто.
если ты хочешь чтобы у тебя получился "космолет" со всевозможными кнопками и лампочками разного вида, то пожалуйста, ставь силовой тумблер и можно будет обойтись без реле.
viduka
сообщение 15.10.2009, 12:35
Сообщение #162
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Лев насколько я понял схему подключения которую ты предложил,то она должна с кнопкой работать? и на кнопке надо делать замкнутый контур,провод мама-мама?
А релюха простая 4-х контакта для классики?
Lev_Ekb
сообщение 15.10.2009, 13:32
Сообщение #163
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Обычная релюха рс-113-10, четырех контактная и обычный переключатель ВАЗовский со значком обогрева заднего стекла.
Лично у меня ходят мысли переделать схему и установить "реле обогревателя заднего стекла" от нексии, там встроеное реле времени. но сейчас нет времени этим заняться, может позже...
Лично у меня ходят мысли переделать схему и установить "реле обогревателя заднего стекла" от нексии, там встроеное реле времени. но сейчас нет времени этим заняться, может позже... на форуме уже обсуждают эту тему.
viduka
сообщение 15.10.2009, 13:44
Сообщение #164
Машина:21061
и сразу забыл вопрос задать,у меня стоит блок ГАЗ куда,к каким предам кидать контакты? и надо-ли будет ставить помощнее преды?
Lev_Ekb
сообщение 15.10.2009, 13:56
Сообщение #165
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
я рекомендую подключать так, чтобы при выключении зажигания выключался и обогрев, чтобы если случайно забудешь про него, он не выжрал весь аккум, это предохранители 9 и 10 (в старом блоке), этот "+" пойдет через кнопку на обмотку реле, большой нагрузки здесь нет.
второй "+" постоянный, идет через контакты реле на стекло, можешь в принципе взять на прямую с аккумы но блин колхоззз...
п.с. я бы на твоем месте поставил доп блок предохранителей и кинул на него отдельный провод с аккумы, потолще, в будущем возможно еще куда пригодится.
можешь второй "ГАЗовский" поставить.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 15.10.2009, 13:57
vasenik
сообщение 15.10.2009, 14:03
Сообщение #166
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Да, именно так
Ага, с нормально разомкнутыми контактами, типа как на дальний свет стоят.
Сообщение отредактировал vasenik - 15.10.2009, 14:05
driver363
сообщение 16.10.2009, 15:53
Сообщение #167
Пользователь №: 18766
Год Выпуска: 1983
а к какой стороне стекла+ подключать имеет значение ??
ромарио
сообщение 16.10.2009, 16:10
Сообщение #168
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да без разницы
viduka
сообщение 16.10.2009, 16:22
Сообщение #169
Машина:21061
да без разницы
было бы не плохо расшифровку,т.к. некоторые провода или подписаны не правильно или цвета не такие.
а так схемка прикольная. но это я так понимаю для системы с 2-мя блоками.
ромарио
сообщение 16.10.2009, 16:41
Сообщение #170
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да без разницы
эта с 10 схема я про то что с одной -а с другой +
какая разница
Сообщение отредактировал ромарио - 16.10.2009, 16:49
Прикрепленный файл  b91ebd7a0228.jpg ( 77.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
БлижнийСвет
сообщение 16.10.2009, 17:16
Сообщение #171
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
да без разницы
С точки зрения электротехники - да, а вот если учесть, что проводку тянешь по левому борту - то лучше слева.
ромарио
сообщение 16.10.2009, 17:17
Сообщение #172
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да без разницы
наверное справа тянет вот и спрашивал
driver363
сообщение 18.10.2009, 22:42
Сообщение #173
Год Выпуска: 1983
люди а напишите пожалуйста точно как подключать ?? на кнопке от 86 клеммы реле на U кидать или на L или на обе сразу, можно поподробнее
krotiliys
сообщение 19.10.2009, 11:15
Сообщение #174
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
смотря какую кнопку хочешь ставить. Я себе от ГАЗ 3110 поставил там два положения, и с подсветкой.
driver363
сообщение 19.10.2009, 19:34
Сообщение #175
Год Выпуска: 1983
обычная кнопка, у меня 7 панель там 4 контакта
vasenik
сообщение 20.10.2009, 12:51
Сообщение #176
Из: Донецк, Украина
Для стандартной кнопки для 6-ки:
см. вышепоказанную схему - для включения реле надо 86 вывод реле подключить на L.
клемма U на кнопке служит для подключения лампы сигнализации включения обгрева.
Хотя, ИМХО, контакт U лучше подключить к выводу 87 реле обогрева - лампа на кнопке будет загораться при подаче напряжения на сам элемнт обогревателя, а не при подачи напряжения на катушку реле.
т.е. [87]--------[U]--------[элемент обогревателя].
Сообщение отредактировал vasenik - 20.10.2009, 12:55
quickshare
сообщение 20.10.2009, 18:06
Сообщение #177
Пользователь №: 20552
Машина:21060
Цвет:изумруд
Народ, кто знает? у меня на стекле с обогревом греет только одна нить. на одной нити есть разрыв на остальных не вижу. как это исправить? dntknw.gif
driver363
сообщение 20.10.2009, 19:49
Сообщение #178
Год Выпуска: 1983
на кнопке контакт V обязательно подключать ??? я вот все подключил , только этот контакт не подключил и ничего не работает , это из-за того что V не подключил ?
Sima4
сообщение 21.10.2009, 10:51
Сообщение #179
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Друг, я подключал месяц назад по схеме , которую написал на этом форуме один форумчанин, за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО и всегда ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ. Но эта тема удалена или перемещена. Он настолько все разжевал, что с подключением справился бы младенец
На контакт кнопки "V" идет провод от контакта кнопки "H", а уже с "H" идет на Релюшку обогрева стекла.
Сообщение отредактировал Sima4 - 21.10.2009, 10:54
krotiliys
сообщение 21.10.2009, 10:54
Сообщение #180
Цвет:чайная роза
есть специальные рем комплекты для ремонта нитей обогрева,им попробуй
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:35
