128 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 15.10.2009, 17:42
Сообщение #21
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Там ГТЦ потек в вакуумник((( Надо менять. Сегодня выкручивал свечи - серые без копоти и нагара. Чуток зазор между контактами уменьшил до положеных 0,8 мм и поставил гофру на карбюратор. После свечей машина стала лучше заводится (до этого сек 10 крутить двигатель приходилось), а вот когда домой поехал, понял что она очень плохо держит обороты даже 1,5к и глохнет при торможении. Приехал во двор, поочередно повытаскивал кабели, идущие к свечам и поставил наместо, убедившись, что они сидят как надо. Потом завел и попробовал утопить педаль тормоза - работает. А вот обороты по прежнему не держит. Может гофра слишком близко к двигателю и воздух через чур горячий?
vampir_
сообщение 17.10.2009, 14:17
Сообщение #22
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Небольшая фотосессия в связи с заменой фары ближнего света.
На этой фотке видно состояние отражателя и лампочку старого типа:
А вот новый отражатель и галогенка, которая на 10 ватт мощнее старой лампочки:
Три разных отвертки, плоскогубцы и WD-40 - болты без боя не сдаются dance.gif
На десерт - шикарные накладки на педали :) Поставил еще летом. Нашел в гараже - у деда тоже была шоха. Покруче алюминиевых))) Жаль что сейчас таких не найти.
Еще поставил гофру. Кстати недавно прочитал на форуме, как хвастались чистотой двигателя. Решил у себя проверить - чистенький dance.gif Залил дешевую минералку в начале прошлого лета, но езжу на ней мало, так что тут трудно что либо говорить о качестве масла. Давление держит идеально! (тьфу, тьфу, тьфу и три раза по дереву) ) Правда на резьбе свечей есть масло. Насколько знаю это к замене колец.
[здесь должна была быть фотка двигателя, которая не влезла] (намекаю админам, что 1000 килобайт - не серьезно)
Сообщение отредактировал vampir_ - 17.10.2009, 14:19
сообщение 17.10.2009, 17:06
Сообщение #23
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
просто фотки нуна слегка поменьше размеров заливать. особенно если их много. например накладки на педали весят 270 кило-а хватило бы 50 за глаза...
ромарио
сообщение 17.10.2009, 17:15
Сообщение #24
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
да оптика не ахти была
у меня тоже масло на колодцах -почему ты решил что кольца менять
vampir_
сообщение 17.10.2009, 18:26
Сообщение #25
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Так масло на резьбе свеч это нормально?
сообщение 17.10.2009, 18:37
Сообщение #26
посмотри на год выпуска машины и сам себе и ответишь grin.gif Здорова! Скоро зима...планы относительно машины не меняются? А то еще много сюрпризов тебя ждет.
К-2
сообщение 17.10.2009, 18:45
Сообщение #27
Из: Донецкая обл
Пользователь №: 19581
Цвет:БЕЖ
ВОКРУГ ФАР ХОТЬ МОВИЛЬЮ СМАЖ...А ТО СГНИЁТ
jdsl138568
сообщение 17.10.2009, 18:49
Сообщение #28
Из: Вольск/ Саратовская обл/
Пользователь №: 17786
Машина:VAZ21063 1.9L 120л.с
Цвет:рапсодия
А че это за мастер, что даже болгаркой не подработал и хотябы чем нибудь замазал чтоб не жаржавелли.это я про ланжерон
Сообщение отредактировал jdsl138568 - 17.10.2009, 18:50
vampir_
сообщение 17.10.2009, 19:32
Сообщение #29
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Здарова! drinks.gif Планы не меняются, потихоньку делаю. Надо сказать это неравный бой) Она тратит мои деньги быстрее чем я их успеваю зарабатывать :) Потихоньку покупаю детали салона, занимаюсь мелочевкой и стараюсь устранять возникающие неполадки. Надеюсь завтра с отцом прокачать тормоза, предварительно отремонтировав ГТЦ, а вечером буду фары регулировать. Может раззорюсь на еще три галогеновых лампы - чтоб светило одинаково и поярче. После того как свечи выкрутил, чтала плохо держать ХХ и по дороге домой глохла при торможении(( Скоро поеду к карбюраторщику, чтоб все помыл и отрегулировал с газоанализатором.
Уже... secret.gif Просто после ремонта не успел покрасить и на сварных швах ржавчина появилась, но я особо не парюсь, так как в планах полная разборка, ремонт жопы и полная покраска с лаком.
Да вроде тут отписались, что норм. Шлифовать там смысла нет - не то место, где красоту наводят. А вот насчет антикора поспрашиваю, что лучше.
vampir_
сообщение 18.10.2009, 17:39
Сообщение #30
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сегодня на рынке спросил стоимость БСЗ от нивы - 9000 тенге (1800 руб.). Дороговато((( Думаю пока повременю с этим. Хотел спросить подойдет ли БСЗ от нивы вообще? или брать от 2108?
ромарио
сообщение 18.10.2009, 18:09
Сообщение #31
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
бери для своего движка
от нивы подходит но опять с переделками
vampir_
сообщение 20.10.2009, 8:26
Сообщение #32
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Вчера вечером отрегулировал фары. Теперь подумываю о замене ламп старого типа. Когда регулировал, у старой лампы даже не было четкого светого пятна! Да и на фоне галогенки она паршиво светила. Выставлял практически наугад. В камасутре написано нарисовать всякие метки и по ним выставлять - в городе на стенах так просто не порисуешь. Да и как выставлять когда левая фара светит размытым пятном? На дальнем свете пусть стоят старые лампочки, а на ближний завтра буду ставить галоген. Только вот хотел спросить, надо ли менять отражатель? Сейчас там старый отражатель с таким блестящим покрытием, как будто хром, а в новых просто голый металл без всяких покрытий.
сообщение 20.10.2009, 9:30
Сообщение #33
Как это на новой фаре нет отражателя? Ты покупал фару в сборе или просто оптический элемент? Всё там должно быть как положено...а когда поставишь лампы Н4, то появится и световая граница. У той лапы две нити накаливания и "ближняя" прикрыта шторкой, чтоб не светила куда попало..
Illusion
сообщение 20.10.2009, 10:16
Сообщение #34
Из: Питер. Академическая
Пользователь №: 14053
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Привет! Боевая тя машина) Смотри мою, она 77 года)) Так что у тебя все еще ничего, у меня кроме кузова вообще ничего не осталось))
Сварщег не очень. У меня не вызывает доверия аккуратность, такое впечатление что тебе туда присобачили первый попавшийся под руку кусок неизвестно чего, притом неизвестно как..
vampir_
сообщение 20.10.2009, 12:58
Сообщение #35
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Отражатель есть, я имею ввиду, что он без покрытия блестящего как на старый моих фарах.
Привет :) Машинку твою смотрел - супер! Цвет отличный выбрал. А то что только кузов был - так это самое главное. Считается, что пока жив кузов жива и машина. Насчет сварки - даже не знаю что тут сказать. Обратился к тому человеку, потому что видел как он копейку восстановил. Сейчас стоит как новая и сделано все грамотно - по низу гравитексом прошелся, чтоб не гнила и поверх краской. Выглядит отлично. Да и халтурить он бы не стал так как это папин друг. Посмотрим как он мне стойки на место поставит. Там уже можно будет оценить работу.
Illusion
сообщение 20.10.2009, 20:28
Сообщение #36
Цвет:Рубин 110
Год Выпуска: 1977
Антигравием, если имеется ввиду он, лучше не пользоваться - под ним не видно паучков и в результате пороги и двери отваливаются ВНЕЗАПНО? после полного сгнивания под антигравием
vampir_
сообщение 21.10.2009, 14:35
Сообщение #37
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сегодня на станции у спеца промыл и отрегулировал карб по газоанализатору. Уровень CO2 уменьшился в два раза, выставили холостой ход нормально, заводится с полпинка, но она теперь ползает(((((( Куда-то пропала былая прыть и асфальт под колесами складками не собирается this.gif Я еще когда из бокса выезжал это почуствовал и теперь хочется все вернуть как было. Пусть заводится не сразу, пусть иногда дергается при быстрых переключениях и расход в 13 литров я переживу - редко езжу. Но, блин, как было приятно обогнать какуюнить иномарку с большим движком! Помню как-то раз Лексус Харек ехал по середине дороги и не уступал. Я решил обогнать по встречке, а он не пускает. Когда я его обогнал, на спидометре уже было 120 км))) Походу больше такого не будет :( Можно какнить его настроить, чтоб и работал ровно и заводился сразу и машина бегала шустро?
З.Ы. Забыл - иголку в карбе поменяли.
vampir_
сообщение 26.10.2009, 14:58
Сообщение #38
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну вот и наступила зима... Мороз -10, а машина уже капризничает. Завелся раза с десятого, уж думал не заведусь. Первые несколько раз когда двигатель крутил показалось, что вместо масла сметана) (дешевая минералка Лукойл). Так что в планах поменять масло на полусинь, а летом наверно опять минералку залью только хорошую. Еще надо поменять свечи, так как езжу на старых отцовских, которые поставил прошлым летом :) Купил сейчас новые Finwhale
правда поменять их пока не могу - замерз замок багажника censored.gif в котором лежит свечной ключ. Пока ехал на ней, ужасно скрипело лобовое стекло на кочках((( Вот так весело началась зима.
З.Ы. Есть точные способы замерить зазор между электродами свечей?
сообщение 26.10.2009, 16:13
Сообщение #39
щуп (два штуки) Один должен влазить, второй-нет
Vovan900
сообщение 30.10.2009, 9:32
Сообщение #40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
хвалю энтузиазм автора темы... но все ж не понимаю зачем брать откровенно убитый авто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:46
