147 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
Sprpddr
сообщение 30.10.2009, 19:37
Сообщение #781
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(DP1980 @ 30.10.2009, 21:31) *
Мужики! Я просмотрел 40 страниц этого топика - ни понял ни 3.14зды! Подскажите четко! Какой вал можно взять чтоб поставить просто его было на сток-головку, чтоб не мудрить с карбом, чтоб взял поставил и поехал... Ну готов я разрезную шестерню покрутить, только индикаторов у меня нету, я пока склоняюсь к стоку 213, кто ставил скажите: шестерню 213 брать или разрезную. Хочу прибавки на 3000-5500 об в мин!
+мульён, та же шляпа!
Сдела такие выводы.
Двигло - сток 1,6. БСЗ, карб ДААЗ 2105-20.
Если я поставлю Эстонца-1, то он встанет без переделок постели, без установок пружин и прочей шляпы как родной. ХХ должен быть 900-1000 стабильный. ТО легально я с ним хрен пройду. Желательно к нему купить разрезную шестерню, а можно и не покупать(Какой смысл от нее я мало понял). Расход должен увеличиться на литр, а в основном будет зависить от стиля езды(хотя со стоком то же самое). До 2500-3000 оборотов будет тупить, далее подхват до 6000. После установки я должен буду обогатить смесь и настроить зажигание. Стука клапанов(или еще какого) быть не должно. Прибавится 5-7 коней.
ПОЖАЛУЙСТА, скажите верно ли я мыслю, и поправьте, если ошибаюсь!
Сообщение отредактировал Sprpddr - 30.10.2009, 19:38
tuner
сообщение 30.10.2009, 22:44
Сообщение #782
Пользователь №: 6913
Sprpddr
эстонец1 станет без переделок,хх как сток,разрезная желательно,смесь богатить и зажигание подправить,ехать будет с хх практически до 6000,у него ровная хар-ка
Sprpddr
сообщение 31.10.2009, 7:47
Сообщение #783
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(tuner @ 31.10.2009, 1:44) *
Sprpddr
Cпасибо, теперь для меня все прояснилось кроме прибавки мощи... Хотя бы примерно не скажешь? И все остальное я верно написал?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 31.10.2009, 7:57
srg_a
сообщение 31.10.2009, 9:32
Сообщение #784
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
пару-тройку л.с. прибавит
Алексей1
сообщение 2.11.2009, 1:24
Сообщение #785
Пользователь №: 4490
Цвет:темно-коричневый
Help!!!!!! установил распредвал Н-2,выставил в перекрытие клапана,отрегулировал зазоры по прибору.И все бы хорошо но после всей сборки машина сразу не завелась...вобщем посадил я аккум.Но на утро пришел с уже заряженным,поставил.Пару раз крутанулась,а потом тишина......только стартер цикает...попробовал кривым провернуть..невкакую!!сразу подумал плохое...так оно и оказалось после снятия распреда и головки увидил отметены на поршне(только на одном).распредвал так вобще заклинело в постеле,еле выбил.На нем осталась отметена.В общем сам я вижу причину произошедшего в том,что я сам выставил слишком маленькие зазоры...плюс то что головка фрезерованная,это видно на фотке.Ошибаться было нельзя,но я ошибся и поплатился.Но это мое мнение,могу ошибаться.Есть несколько вопросов:1)можно ли ставить этот распредвал,или ему каюк?
(фотик просто хороший,а так там царапинки просто)
2)стоит ли ремонтировать эту голову, или поставить
старую не фрезерованную(там и клапана ок!)
3)заодно раз уж так вышло хотел поменять кольца
(слышал что можно поддомкратить как то двиг и
сменить их?)?
4)при установке головки надо заворачивать болты с
усилием (спец ключом) или это не очень важно лиж бы
навернека?
5)какие тонкости при обратной установки головы?
Сообщение отредактировал Алексей1 - 2.11.2009, 2:18
djsaniok
сообщение 2.11.2009, 1:50
Сообщение #786
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
валу конец!!!!!! судя по фотке, битые клапана в мусорку, (я бы после такого точно не стал бы на них ездить)
Сдесь 1000%% не верно выставили фазы грм скорее всего перепутали на 180гр .
Сёдла желательно отшарошить и притереть новые клапана поставить новый вал и постель и попробывать завести
Kikos
сообщение 2.11.2009, 7:28
Сообщение #787
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
сменить их?)?
навернека?
Какой двигатель(блок цилиндров), и на сколько фрезерована ГБЦ? Вообще при правильной установке Н2 по меткам клапана с поршнем встретиться не могут на стоковом двигателе! У меня такой же валик стоит.
Сообщение отредактировал Kikos - 2.11.2009, 7:30
MG-Race
сообщение 2.11.2009, 14:30
Сообщение #788
Из: Истра
Пользователь №: 4195
Машина:Ваз 21063
Цвет:Сафари
вот и я не смог такой вал поставить...клапана упирались в поршня...пока езжу на стоке
Алексей1
сообщение 2.11.2009, 16:44
Сообщение #789
1300 двигатель,011 блок.На сколько фрезерованная не знаю(но на фотке видно).Вроде все правельно выстовлял.Ошибиться не мог так как несколко раз зазоры проверил.единственное,когда звезду менял на разрезную она встала,как на фотке.....но колено все равно было во ВМТ и распред положил как стоковый.....потом просто в перекрытие выставил как тут писали.несколько раз все проверял. dntknw.gif
Kikos
сообщение 2.11.2009, 18:52
Сообщение #790
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Если р/вал встал так как на фотке, то цепь надо было перекидывать еще на два, а то и на три зуба! Стало быть, ты просто не по меткам р/вал поставил со всеми вытекающими...
Нужно было поставить р/вал по метке на постеле +/- несколько градусов от ВМТ по ходу колена, а у тебя, судя по фото разница между метками на колене и распредвале градусов 40, ибо один зуб на звезде распредвала - это 17 градусов поворота колена.
Сообщение отредактировал Kikos - 2.11.2009, 18:59
tuner
сообщение 2.11.2009, 19:11
Сообщение #791
Алексей1
это бока...сам виноват
зазоры и фрезеровка гбц отношения не имеют
1)распредвал в центра и проверять биения,если большие -то попробовать править(в сервисе),шейку подраную промерять,если есть куда-то прошлифовать,в крайнем случае просто задиры вывести,за вал побороться еще можно...
2)стоит,тем более если судить по фото,там даже клапна не позагибало,может чуть-чуть.разобрать голову,проверить состояние направляек,проверить погнуло ли и на сколько клапана,проверить биение фаски относительно стержня,при малом биении прошлифовать фаски,при большом править/заменить клапана
3)не создавай себе проблем,если вал не смог поставить нормально-с кольцами лучше подожди...
4)обязательно нужным моментом и по схеме
5)есть тема в ремонте двигателя
ddd1978
сообщение 2.11.2009, 22:21
Сообщение #792
Пользователь №: 21099
Машина:ваз21063
Цвет:серый
А у меня редуктор загудел!
А может такое быть, что одна полуось не двигается при вращении руками вала????
Может быть просто шестерня полуоси полетела, а не валы редуктора? secret.gif
Алексей1
сообщение 2.11.2009, 22:36
Сообщение #793
т.е цепь надо было на колене перекидывать?
tuner
сообщение 2.11.2009, 23:48
Сообщение #794
надо было сделать так-колено в верхнюю мертвую точку
правильно выставить разрезную по старой,я уже писал про это
просто надеть на вал,выставить метку с корпусом подшипников и прикрутить постель с валом
накинуть цепь,надеть шестерню,ну а дальше перекрытие/зазоры....мотор бы был целый
ddd1978
чувак,ты адресом ошибся....
Алексей1
сообщение 3.11.2009, 0:18
Сообщение #795
разрезную было не поставить по старой звезде ,т.к. выкручивая разрезную так как старую,потом не получалось уже выставить в перекрытие.Разрезную было уже некуда крутить,ну я и подумал что так и надо....
DP1980
сообщение 3.11.2009, 12:35
Сообщение #796
Из: г.Губкин Белгородская обл
Пользователь №: 19943
Цвет:ТемноЗеленый
Год Выпуска: 2003
Мужики а разрезную звезду кто нибудь сам делал? Я в руках её вчера повертел - 600 руб думаю за что? Взять сток за 150-200 руб, на токарном станке середину вырезать и выточить вставку туда, а просверлить это уже мелочи. Вот с отпуска выйду спрошу у токаря, что он думает? сможет сделать? Предпологаю в той звезде, что продается за 600 руб точность изготовления не на высоком уровне!
aaalex
сообщение 3.11.2009, 13:48
Сообщение #797
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
мне кажется дороже выйдет ....да и хз че ты там с креплениями намутишь....+ точность изготовления (той что за 600р) мне кажется приемлимой.....но пробуй вдруг что и получится
Ребята еще вопрос.....что я приобрету если заменю ММ72 на динаику 125......... + - ну и тд....в общих чертах..... и еще если ГБЦ подготовлена под мм72 Динамика 125 лежет без проблем ?
Сообщение отредактировал aaalex - 3.11.2009, 13:50
tuner
сообщение 3.11.2009, 18:34
Сообщение #798
все получается,если крутить некуда надо цепь перекинуть
легко smile.gif если доступ к станкам есть,то сделать можно все...
а ее не много будет для мотора?
DP1980
сообщение 3.11.2009, 19:05
Сообщение #799
Цвет:ТемноЗеленый
Год Выпуска: 2003
Что Вы имеете ввиду?
tuner
сообщение 3.11.2009, 21:13
Сообщение #800
это я про динамику 125
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:39
