30.8.2009, 20:24
#121
ап!
подскажите на следущей неделе буду покупать глушитель надо определитса... |
30.8.2009, 20:47
#122
КАК ОБЫЧНЙ
Кол-во скачиваний: 116 |
30.8.2009, 20:58
#123
КАК ОБЫЧНЙ клёвые девайсы, это конечно был-бы идеальный случай но почемуто я уверен что в продаже их невстречу, вот и интересует как ставить универсальные потомучто их в продаже видел много вот типа такой
31.8.2009, 8:19
#124
парни поткинте темку у кого на авто стоит такой глушитель, вещь-то вродебы банальная , в среду собираюсь покупать, в гугле поискал информации очень мало хотелосьбы знать на что обращать внимание. сильно интересует точто у большинства из них диаметр входной трубы 51 а в стоке мне кажетса труба на порядок меньше и это компенсируетса какойто проставкой и крепитса сама банка какимито хомутами, вотхотелосьбы узнать эти крепежи (хомут, проставка..) продаютса, и саму трубу которая подходит к банке мне срезать со своего глушителя?
31.8.2009, 20:47
#125
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 215 Регистрация: 28.2.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 10253 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
дима44, бла тема про крепление универсальной банки, но сейчас эту тему не нашёл, походу её удалили или я плохо искал!
Ну так вот, несколько фоток с той темы: самый распространённый вариант, но придётся делать дырку в днище ![]() ещё вариант при помощи резинок от восьмёрки и всё тогоже хомута ![]() ещё видел такое: срезаются родные крепления с родного глушака и аккуратно привариваются на банку! Вобщем выбирай сам! Пофантазируй, может ещё какой-нибудь способ придумаешь! |
31.8.2009, 22:38
#126
CEPE}I{A спасибо, я почти весь нэт перелопатил)) первый конечно варварский, а второй замечательный, так и зделаю , а точто разныё диаметры труб там как я понел компенсируетса проставкой.?
1.9.2009, 17:39
#127
CEPE}I{A спасибо, я почти весь нэт перелопатил)) первый конечно варварский, а второй замечательный, так и зделаю , а точто разныё диаметры труб там как я понел компенсируетса проставкой.? На счёт разных диаметров труб ничего сказать не могу, так как себе банку не ставил, да и этим вопросом особо не задавался! Скорее всего делают специальный переходник, хотя может я и ошибаюсь! А лучше спроси у продовца, думаю он в курсе и подскажет как сделать! Сообщение отредактировал CEPE}I{A - 1.9.2009, 17:41 |
15.10.2009, 18:35
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не пытался делать из стоковского глушака ремус, путем отрезания трубы малого диаметра на конце глушителя и увеличения получившегося отверстия и приваривания трубы большего диаметра, как на покупных ремусах. Или эта идея не получится? Очень мне уж интересно. Какие плюсы и минусы в этом?
15.10.2009, 18:51
#129
А никто не пытался делать из стоковского глушака ремус, путем отрезания трубы малого диаметра на конце глушителя и увеличения получившегося отверстия и приваривания трубы большего диаметра, как на покупных ремусах. Или эта идея не получится? Очень мне уж интересно. Какие плюсы и минусы в этом? у когото видел в теме |
19.10.2009, 10:38
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 13662 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Слышал что можно поставить глушак от Saab , кто знает от какого и менно сааба надо покупать?
19.10.2009, 11:14
#131
Специально для Ученика:
В городе котором я живу, есть мастерская по глушителям, занимаются от простой замены, до решения нестандартных ситуаций. Приносишь свой "глушак", убитый карданный вал и через время получаешь глушитель типа "пердаток". Так что идея "реальная". Но, ИМХО: - минусы: прироста мощности естественно нет, один только рёв; - плюсы: отностительно РЕМУСА, стоит "копейки", отлично сочитается с "колхозным тюнингом" Сообщение отредактировал Сержик - 19.10.2009, 11:16 |
8.11.2009, 4:56
#132
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2009 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 16936 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите пожалуйста глушитель! чтобы была такая большая дура и длинный!
9.11.2009, 21:30
#133
Люди подскажите пожалуйста глушитель! чтобы была такая большая дура и длинный! Посмотри ТУТ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=4120 там тоже Сообщение отредактировал Господин поручик - 9.11.2009, 22:22 |
22.11.2009, 11:22
#134
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 22255 Машина:ВАЗ Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А мы просто так все подряд не прикручиваем.Мы как правило по програме считаем под канкретный мотор(если он доробатывался) и под "паук" на каком растоянии внедрить резонатор(влияет на х-ки мотоа).
22.11.2009, 22:49
#135
Люди подскажите пожалуйста глушитель! чтобы была такая большая дура и длинный! Посмотри ТУТ http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...ost&id=4120 там тоже |
3.4.2010, 11:03
#136
Купил глушитель- сказали прямоток средний звук, поставил, стоят два резонатора, звук как у обычного глушителя .Поставил трубу с одним резонатором- звук звонкий-фигня, поставил трубу без резонаторов- пердит-фигня, взял старый стоковый глушак, вытряхнул все из него и вварил на выход трубу нерж. со старого сгоревшего NEXа и поставил трубу с двумя резонаторами- звук класс- глухой бас на оборотах выше 2500. Думаю самый оптимальный вариант, да и движок заметно легче стал выдыхать.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 3.4.2010, 11:04
Кол-во скачиваний: 83 |
15.4.2010, 12:24
#137
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 19.5.2008 Из: Тула Пользователь №: 3443 Машина:ваз 21063 Цвет:Темно - коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот я задумываюсь тоже над тишиной =) мысли у меня такие. Вместо одной системы поставить 2, или 4. У кого есть какие мысли по этому поводу? Я боюсь, что не влезет. Хотелось - бы, конечно каждую систему на свой цилиндр поставить, но, думаю, и разветвлить можно из 1 трубы.
24.4.2010, 12:15
#138
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
народ извиниете за офф... поделитесь опытом, кто знает чем лучше поднять глушак чтобы его видно почти небыло...а то весит он у меня... резинки менял... всё равно низковато. хочется его к дну багажника как-нить прислонить.
24.4.2010, 12:58
#139
Прислонять не желательно, об кузов будет вибрировать, и будет гул стоять.
24.4.2010, 15:19
#140
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 22.2.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27263 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:ниагара Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня оконечная банка ПРОЧПОРТ с превренным гусаком.К самой банке кум приварил два крючка (сваркой кемпи) и заних резинками с крючками (в магазине им цена до 30 рублей) к штатным местам прицепили.Перед техосмотром монтаж идемонтаж на яме занимает 10-15 минут. Никакого головняка нет.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:27 |
