167 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
Vovan900
сообщение 26.10.2009, 11:21
Сообщение #581
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
бюджетно но довольно красиво... на каждый прибор по 2 салонных диода(в каждом 4 маленьких) и 4(по 2 на стрелку) 3мм красных. если интересно, могу выложить фото в процессе изготовления а так просто результат :)
dr.Alex
сообщение 27.10.2009, 0:06
Сообщение #582
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 4038
Машина:Ваз 2106
Выкладывай. Интересно.
Vovan900
сообщение 27.10.2009, 7:47
Сообщение #583
Из: Ростов-на-Дону
....описывать, как разбирать приборы н буду, :)
шкала...высверливаем на бОльший диаметр отверстие под стрелку. я сдеал 8мм. на фото видно пропил - в него будут смореть диоды. дальше сам прибор... белая пластмасска легко прорезается илиплавится(я делал разогретым гвоздем со сшляпкой 3мм) и получается углубление.
диоды были обычные, под 3.6в, круглые. я доработал их надфилем до плоской формы. и посоединил сопротивление в 1КОм. спаял их параллельно и вывел провода в отверстие под штатную лампу. Основная подсветка к тому времени уже была готова и состоит их 2х диодов для салонных плафонов(ессно они извлечены из корпусов) Штатные голубые фильтры я не убирал поэтому цвет бело-лунный, хотя с красными стрелками я задумался о том, чтобы извлечь их.
Со спидометром даже проще....там ровная площадка в которой мы расположим диоды друг напротив друга. все просто.
расположение и правильное рассейвание света основной подсветки я проверял подключая к компу. -)
вот наверное и все...
stallker79
сообщение 29.10.2009, 15:41
Сообщение #584
Пользователь №: 20952
Машина:ваз 21013
Цвет:красный
стрелки от какой приборки брал?
Vovan900
сообщение 29.10.2009, 18:26
Сообщение #585
Из: Ростов-на-Дону
от 10ки. седня делал шкалы... осталось довести спидометр. хочу все же заморочиться с нормальной подсветкой фифирей а не всего прибора.
позже выложу на всеобщее обозрение.
stallker79
сообщение 29.10.2009, 19:14
Сообщение #586
Машина:ваз 21013
Цвет:красный
давай по скорей интересно
Vovan900
сообщение 30.10.2009, 9:03
Сообщение #587
Из: Ростов-на-Дону
ниче особенного :) мне нравятся строгие, не наляпистые но информативные. я удалили все пиктограммы - их значения давно известны а большие рисунки делают из шкалы черт знает что big_boss.gif
эти шкалы я доработал для посветки изнутри. красную зону либо красить либо засвечивать красным диодом.
вырежу на пленке и наклею на стекло результат выложу с отчетом)
Сообщение отредактировал Vovan900 - 30.10.2009, 9:06
stallker79
сообщение 30.10.2009, 19:54
Сообщение #588
Машина:ваз 21013
Цвет:красный
cтрелки 1:1 подходят?
Vovan900
сообщение 30.10.2009, 21:33
Сообщение #589
Из: Ростов-на-Дону
ну на фото они установлены. единственное что нужно в них доработать - укоротить их ножки, иначе очень высоко сидят над шкалой. а так все подходит.
Vovan900
сообщение 31.10.2009, 22:44
Сообщение #590
Из: Ростов-на-Дону
для "пристрела" по дизайну прикинул новые шкалы... вот как было
и как стало(другие шкалы и вынул голубые стандартные светофильтры)
зы. еще раз сорри за качество :) зайчик слева - блик откуда то....))
Сообщение отредактировал Vovan900 - 31.10.2009, 22:45
dim-mon
сообщение 1.11.2009, 5:32
Сообщение #591
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Я так понимаю на плотере резать собрался?
Я пытался резать плотером шкалы, ничего хорошего из этого не вышло, получается все коряво, мелкие сильно символы.
stallker79
сообщение 1.11.2009, 15:45
Сообщение #592
Машина:ваз 21013
Цвет:красный
как разобрать спидометр исобрать,чтоб он не врал?
Vovan900
сообщение 2.11.2009, 12:17
Сообщение #593
Из: Ростов-на-Дону
хм...резка зависит от пленки и плоттера :) я резал ооочень замысловатые рисунки, еще мельче. и все отлично! поищи еще места с нарезкой.
насчет стрелки - када ставить ставь ее на 0 км.час насади чутка на ось чтобы можно было завести за упор и все.
сообщение 2.11.2009, 13:21
Сообщение #594
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Товарищи, кто сейчас со снятой приборкой, срочно нужна помощь. Делаю сейчас запуск с кнопки, так вот нужно знать что находится внутри панели за областью в правом нижнем углу приборки(см. на фото). Желательно фото в как можно более разных ракурсах. Машина далеко, приборка в руках, надо переделывать крепление, хотел бы знать к чему ее там еще можно прикрепить. В инете и мурзилках более-менее полезных фоток не нашел.
Прикрепленный файл  Точечный_рисунок__3_.JPG ( 77.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Сообщение отредактировал Enkei - 2.11.2009, 13:22
Denis17
сообщение 2.11.2009, 15:13
Сообщение #595
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
привет, я кароче сдалал уже кнопку...только немного не так как ты хочешь... в том месте что ты отметил ничего особо нету, только надо дырки повыше делать потомуч-то может уперется в рамку которая служит опорой для панели. фотку выложил в своей теме как я сделал)
dim-mon
сообщение 2.11.2009, 17:47
Сообщение #596
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Пленка Oracal, название плотера я не знаю, у рекламщиков резал...
Ну держи тогда в курсе событий, может существуют более точные плотеры, хотя я в этом сомневаюсь.
Если, что у меня есть шкалы в векторе
Vovan900
сообщение 3.11.2009, 10:58
Сообщение #597
Из: Ростов-на-Дону
ну я тоже у рекламщиков резал... у меня там эмблема ящерицы была, довольно мелкая с ооочень мелкими деталями и все получилось.
выложи свои шкалы чтоль)
dim-mon
сообщение 3.11.2009, 14:25
Сообщение #598
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Шкалы не я рисовал, а 626, вот http://slil.ru/28157264, сюда не выложить, расширение не позволяет
Какие размеры твоей ящерки? дай поглядеть, может у нашик рекламщиков обородувоние говняное... Просто резкой не дорого и можно добится отличных результатов.
vaz 2106
сообщение 4.11.2009, 21:09
Сообщение #599
Пользователь №: 21256
Цвет:Серебристый
Скинь пожалуйста шкалы на шаху, а то что-то у меня не совпадают.
Заранее огромное спасибо
Okna.ua@bk.ru
dim-mon
сообщение 4.11.2009, 23:16
Сообщение #600
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Что и с чем не совпадает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:32
