20.10.2009, 21:42
#761
новую сделай и забей в вал
24.10.2009, 18:23
#762
Народ, такой вопрос: машина прошла 20 тык км, двигло 1.6, сток. Есть ли смысл поменять р\в? будет ли стоящий эффект?
24.10.2009, 19:12
#763
да
24.10.2009, 20:19
#764
Спасибо. Есть ряд вопросов:
На какой вал менять? Хотелось бы так, чтобы поставил и поехал Что будет с ХХ и расходом? На сколько коней примерно возрастет мощность? Повлияет ли это на ресурс двигателя и автомобиля в целом? После замены Р\В нужно ли будет еще куда-нибудь залазить? (Например, карб) Со стороны закона, нужно ли что-либо предоставлять в ГИБДД(ну, в идеальном случае, разумеется) Имеет ли вообще смысл для городского автомобиля с новым мотором эта заморочка? Сообщение отредактировал Sprpddr - 24.10.2009, 20:20 |
24.10.2009, 20:44
#765
ну ведь много раз уже обсуждалось...более-менее серьезный вал поставить без переделок/настройки гбц,карба и зажигания не поставить
смотря какие требования к авто такой и вал |
24.10.2009, 20:47
#766
По настройке проблем, думаю не будет, а вот переделывать ничего не хотелось бы. ТЕму прочитал - ничего толком не понял. Требования к авто - приемлимый расход, ну и динамика разгона.
ЗЫ я в принципе с трудом волоку в устройстве ДВГ ЗЗЫ товарищ на "девятку" ставил р\в такой же как и сток, только чуть сильнее поджимающий клапана, сказал эффект вполне неплохой! Сообщение отредактировал Sprpddr - 24.10.2009, 20:48 |
24.10.2009, 20:57
#767
диапазон работы мотора,в котором хочется получить прибавку?
25.10.2009, 7:11
#768
В принципе и стоковый тянет не плохо, только на верхах захлвебывается, хотелось бы то же самое, что и сток, только с верхами.
| Гость_racer46rus_* |
25.10.2009, 11:08
#769
Проезжающие |
эстонец 1 или 2 - у них плюс цена 2400
как вариант динамика 118 |
25.10.2009, 15:29
#770
эстонец 1 или 2 - у них плюс цена 2400 как вариант динамика 118 Cпасибо, Что будет с ХХ и расходом? Нужно ли менять шестерню? На сколько коней примерно возрастет мощность? Повлияет ли это на ресурс двигателя и автомобиля в целом? После замены Р\В нужно ли будет еще куда-нибудь залазить? (Например, карб) Со стороны закона, нужно ли что-либо предоставлять в ГИБДД(ну, в идеальном случае, разумеется) Имеет ли вообще смысл для городского автомобиля с новым мотором эта заморочка? |
25.10.2009, 17:17
#771
хх норм
да неизвестно нет да нет да |
29.10.2009, 21:39
#772
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4490 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!появился вопрос.Можно ли регулировать клапана с распредвалом Нуждин-2 вот таким вот устройством?и вобще как производить регулеровку на таком вале?после установке клапанов в перекрытие или до?
29.10.2009, 22:09
#773
можно,регулировка не отличается от стока
по большому счету все равно,можешь зазоры выставить |
29.10.2009, 22:52
#774
а можешь тогда расказать человеческим языком как им пользоваться?а то инструкции нет.
29.10.2009, 23:04
#775
я таким не пользуюсь,мне не нравится,я лучше щупом
29.10.2009, 23:12
#776
просто я почему задумался,вобще читал что он должен упираться на рокер,и приподнимая рокер смотрим на сколько отклонилась стрелка.должно быть не больше 52 делений.но ведь геометрия у нестандартнова вала совсем другая,поэтому и данные будут другими.......вот в чем вопрос
30.10.2009, 8:20
#777
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Алексей, при чем тут геометрия вала? ты измеряешь зазор между рокером и тыльной стороной кулачка. прибор должен показывать отклонение на 52 деления, что соответствует зазору 0,15 мм. регулировка производится на холодном двигателе, после установки перекрытия с последующей проверкой щупом
30.10.2009, 12:25
#778
srg_a , да ты прав.затупил чето я
30.10.2009, 18:31
#779
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 6.10.2009 Из: г.Губкин Белгородская обл Пользователь №: 19943 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ТемноЗеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики! Я просмотрел 40 страниц этого топика - ни понял ни 3.14зды! Подскажите четко! Какой вал можно взять чтоб поставить просто его было на сток-головку, чтоб не мудрить с карбом, чтоб взял поставил и поехал... Ну готов я разрезную шестерню покрутить, только индикаторов у меня нету, я пока склоняюсь к стоку 213, кто ставил скажите: шестерню 213 брать или разрезную. Хочу прибавки на 3000-5500 об в мин!
30.10.2009, 18:50
#780
если бюджет, ставь 213 с 213 звездой, а так эстонец 1 со сток или резаной звездой
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:42 |
