16 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Замена подшипников передней ступицы.
viduka
сообщение 18.10.2009, 15:53
Сообщение #21
Пользователь №: 13877
Машина:21061
блин сегодня похрустывание,шоркание и пр. звуки стали слева спереди доноситься очень отчетливо.
вопрос что менять? почитал форум,кто подшипники советует менять,кто сразу ступицу в сборе,кто на шаровые сразу грешит.
реально-ли самому без гаража и верстака поменять подшипники и как правильно затягивать гайку БЕЗ динамометрического ключа?
Baсилич
сообщение 18.10.2009, 17:31
Сообщение #22
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
я поменял вообще на дороге, когда захрустели
Меняется просто, без гаража и верстака - скидываешь колесо, суппорт, тормозной диск, ступицу. Потом выбиваешь обоймы из ступицы, забиваешь новые, ставишь
Шайка затягивается так чтоб и колесо не болталось и крутилось свободно, но после некоторого пробега надо повторить регулировку
mik58
сообщение 18.10.2009, 20:42
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
менять не сложно основные инструменты молоток, плоская монтажка, ключ на 27, динамометрическоий ключ на классике НЕ НУЖЕН (используется на переднеприводных ВАЗ)
REC
сообщение 18.10.2009, 22:10
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
При регулировке подшипника его нужно сначала затянуть до отказа, а потом постепенно отпускать, пока не появится маленький люфт и найти границу между люфтом и его отсутствием. Потом проехав километров 10 нужно остановиться, желательно не сильно тормозя и пощупать ступицу_ она не должна быть горячей. Через несколько сотен км. нужно проверить регулировку.
viduka
сообщение 19.10.2009, 17:01
Сообщение #25
Машина:21061
разобрал сегодня справа все,ступицу снимать не стал т.к. она голая вот стоит, ее крутишь и нет хрута,дергаешь люфт мизерный,не стал короче мудрить одел все обратно. еду хрустит (((
REC
сообщение 19.10.2009, 22:46
Сообщение #26
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Потому, что без нагрузки... Если крутить вывешанное колесо, убитый подшипник шумит по другому. Но этот звук нужно знать.
viduka
сообщение 19.10.2009, 23:36
Сообщение #27
Машина:21061
вывешиваю колесо, кручу есть еле слышно шуршание подшипника,звук такой как будто в подшипник попал песочек или нет смазки. вот и все. дюфт (я так понял о должен иметь место) есть,но не значительный. если бы не погода (мокро и дубак) то может быть погемороился с заменой ступиц полностью,по скольку купил обе в сборе. Но не найдя убитости подшипника все собрал,и поехал.
По пути от пересечения Минской и Кутузы до м.Рязанский проспект не было хрустов и прочего,а вот обратно ехали все ка кобычно,похрустывает,машину тянет влево,да и вообще после заправки стал двиг прыгать,было ощущение что сидим на необъезженном коне. (((
REC
сообщение 20.10.2009, 8:01
Сообщение #28
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Смотри, до сидисся. рассыплется на фиг. Если есть ступицы в сборе, то не вижу проблем в замене, это еще проще. А погода ..., а что погода? Дальше еще хуже будет.
Nexus_2106
сообщение 20.10.2009, 8:27
Сообщение #29
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Если хрустит, то меняй. Вам везет что еще в сборе продают, у нас только по отдельности, а если ступица нормальная то зачем ее менять, новая не значит что она будет лучше.
viduka
сообщение 20.10.2009, 10:58
Сообщение #30
Машина:21061
ребята я бы поменял,НО я не квалифицированный спец,который может прям точно сказать капец или нет подшипникам. я на 4-ке рабочей докатался до того,что развалилась ступица на ходу,там да, люфты были дай боже и хрустели они прилично,но мои тихие.
я еще думаю может "пальцы" похрустывают? может такое быть?
Одинокая_волчица
сообщение 20.10.2009, 11:11
Сообщение #31
Пользователь №: 6081
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня типа хруста или шороха было, когда колодки из-за тормозного диска (прижимал) стёрлись до...хм.. ну вообщем совсем и чуть было диск не лопнул...Хотя знакомый, смотревший машинку, сказал, что камушек... fool.gif
Nexus_2106
сообщение 20.10.2009, 13:07
Сообщение #32
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Тут и спецом не надо быть просто когда едешь и появляются посторонние звуки, гул, стуки, надо сразу пресекать такие вещи. А они у тебя гудят? На скорости обычно после 60 км проявляется? Проверь еще рулевые наконечники если стуки есть. А менять подшипники не сложно вот почитай
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ty-stupicy.html
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 20.10.2009, 13:10
прямоток
сообщение 20.10.2009, 15:52
Сообщение #33
Пользователь №: 1985
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
а эти звуки начинают появляться сразу после начала движения или минут через 5-10. просто у меня такая же ерунда......тебе точно подшипники менять надо?
viduka
сообщение 20.10.2009, 18:25
Сообщение #34
Машина:21061
звуки появляются иногда сразу от начала движения иногда через пару минут. отчетливо слышно на скорости 5км/ч
Nexus_2106
сообщение 20.10.2009, 20:28
Сообщение #35
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Если на 5 км/ч хрустят то меняй, наверное там выработка большая, свое они отходили!
viduka
сообщение 20.10.2009, 20:44
Сообщение #36
Машина:21061
так,а если после замены звуки хруста останутся? что тогда хрустит?
прямоток
сообщение 20.10.2009, 20:46
Сообщение #37
Машина:ваз 21061
Цвет: стал синий
у меня звук еще такой, я сначала думал, что это локер об колесо задевает(звук похож) но потом скрежетание все и больше стало. звук металлический такой....и еще по-моему колесо чуть - чуть накренилось что ли как - то. или мне кажется
viduka
сообщение 20.10.2009, 21:49
Сообщение #38
Машина:21061
я может не правильно выражаюсь. звук похрустывания на любой скорости,просто из=за шума движка не слышно так явно,но и не режет звук как многие себе представляют.
есть проблема или колесный диск кривой,или сбалансирован плохо потому что на тормозном цилиндре уже проточка хорошая появилась. или сам тормозной диск кривой потому как БЕЗ колеса если его крутить то примерно на 1/4 длины окружности он цепляет колодки,а на 3/4 свободно крутится.
Или же. накрылись подшипники,произошел перекос ступицы,а вместе с ней тормозного диска,а потом и всего колеса в сборе.
Nexus_2106
сообщение 21.10.2009, 8:09
Сообщение #39
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Ты прямо как корову покупаешь, подшипники стоят примерно 150 большой и около 100 маленький и работы максимум часа на 2. А так перешерсти тогда всю подвеску, проверь шаровые если сомневаешься, наконечники рулевые посмотри, цилиндры тормозные, если у тебя колодки об диск задевают. Там хрустеть то нечему больше. Удачи!
viduka
сообщение 21.10.2009, 8:56
Сообщение #40
Машина:21061
блин уже все поменяно,ну кроме наверно шаровых.
а подшипники покупать извини хоть и 200р не хочется просто так,вон ступицы купил,по 600р лежат.
Так можно бесконечно все менять,если не знаешь что именно хрустит или поломалось.
Ладно в выходне поменяю ступицы,куплю шаровые про запас (вопрос какие? ЗР или ино?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:51
